Klimatyzacja - rewelacja
  • Odpowiedzi 436
Godzinę temu, porzeczka napisał:
Jacek - tej nie chcemy własnie, szukamy czegoś mocniejszego, aby można było tez w domu używać, bo mieszkanie w bloku na VI pietrze daje się teraz we znaki ;).
To nie rozumiem, dlaczego o tej z obelinka pisałaś, że nie chcecie bo do kupienia tylko online - przecież to dokładnie to samo. A jak nie chcecie czegoś takiego, tylko coś uniwersalnego to idźcie do marketu budowlanego i kupcie normalną klimę stojącą i już
Cytat
Upatrzylismy FRALa, ale wszystko wykupione :)
Na allegro są
Na allegro są
przeczytaj mój pierwszy post na ten temat - o tej z obelinka dopisałam, że tylko online a nie, że dlatego jej nie chcemy, a o link prosiłam Lucka, który pisał o innej, tylko nie podał jakiej :)
a Frala z wagą i wymiarami, który nam odpowiadał na all też nie ma... gdzie można kupić inne tez wiemy, nie mniej jednak dzięki za sugestie :)
45 minut temu, tantalos napisał:
Czy tą klimę trzeba chować przed deszczem. Może na nią padać? A jak z trwałością?
Ja nigdy nie chowałem :)
Z trwałości na razie jestem zadowolony...ale jest ona praktycznie tylko po jednym sezonie i zaczyna drugi...dlatego nie mogę się za dużo wypowiedzieć
20 godzin temu, Lucek26 napisał:
W wielkie upały klimatyzator aby był skuteczny w wychłodzeniu skutecznie  nagrzanej przyczepy wg mnie musi mieć wydajność chłodzenia minimum rzędu 8000 btu/h. Powinien nie tylko obniżyć temperaturę powietrza wewnątrz przyczepy ale i wychłodzić ściany , meble oraz sufit przyczepy.
Ja do tego celu wykorzystuje klimatyzator o max. mocy  do 1050 W i wydajności chłodzenia 11500 btu/h. Zajmuje trochę miejsca { jedno miejsce przy stole przy oknie } ale jego skuteczność chłodzenia przyczepy rekompensuje   ta mala niewygodę.  Rure z gorącym  powietrzem wyprowadzam przez niedomknięte okno ,które uszczelniam kocem lub dużym ręcznikiem kąpielowym. Wodę z klimy odprowadzam calowa rurka do 5 litrowego peta po wodzie i po kłopocie. Wychłodzenie 5m przyczepy do temperatury 20 stopni C przed spaniem nie jest problemem .  Duża skuteczność chłodzenia powoduje ,ze nie ma potrzeby aby była używana w godzinach nocnych .
Moja ma  8500 BTU, i ogólnie musi chodzic żeby schłodzić :D , zbije tak 15 stopni poniżej temperatury zewnętrznej.
We Włoszech z zewnętrznej 46C do 30C w przyczepie w dzień, w nocy wiadomo chłodniej, ale u mnie chodziła praktycznie 24h
Jak się przyczepa nagrzeje to długo zajmuje jej schłodzenie więc lepsza wydajność lepsze chłodzenie.
14 godzin temu, porzeczka napisał:
niestety nie on-line, tylko fizycznie w sklepie....
dasz linka do swojego? szukamy właśnie takie troche 2w1, i do cepki i do domu...
Klimatyzator firmy   TORELL  STARSLIM 35.
Swój kupiłem chyba 3 lub 4 lata temu i jestem z niego bardzo zadowolony.  Nie ma funkcji grzania, tylko chłodzenia, odwadniania i wentylacji. Szukaj u specjalistycznych sprzedawców.:banan:
Swój kupiłem chyba 3 lub 4 lata temu i jestem z niego bardzo zadowolony.  Nie ma funkcji grzania, tylko chłodzenia, odwadniania i wentylacji. Szukaj u specjalistycznych sprzedawców.:banan: Blednie podąłem pobór mocy , prawidłowy to 1150 W / 5,2 A.
Pracuje na kempingu nie stwarzając problemów z istalacja  elektryczna. Przyczepę zasilam kablem 3#2,5 mm2.
Mam pytanie czy takim klimatyzatorem co Lucek wspomniał  jest szansa schłodzić przedsionek 3.5m x 5.0m = ~ 17.5m/2 w słoneczny upalny dzień czy raczej tylko i wyłącznie przyczepa.
A drugie pytanko odnośnie rury odprowadzającej ciepłe powietrze. Montaż tej rury po przez fartuch ( obok albo dalej koła przyczepy) i wylot pod przyczepę. Aby nie pruć przedsionka lepiej taki fartuch poświęcić lub kupić drugi .Oczywiście  do tego kompletu jakiś kołnierz co by tej ceraty nie spaliło.
Ktoś z Was  sprawdzał jaka jest temp. na wylocie tej rury ?
Przedsionek 2,5*5,0 =12,5 m/2  wyraźnie wychłodzi do stanu co najmniej o kilka stopni mniej niż na zewnątrz w upalny dzień. Przedsionek zamykamy ,zakładamy fartuch pod przyczepę, wynosimy klimę z budki  a rurę odprowadzająca gorące powietrze  wkładamy pod fartuch i pod przyczepę. Niestety aby było w miarę komfortowo w czasie naszego pobytu w przedsionku klima musi pracować.Niczego nie tniemy ani nie przerabiamy,bo powietrze do przedsionka musi napływać.
Ps. To rozwiązanie podpatrzyłem u poznanych  Belgów na Węgrzech . @MarasMasz większy powierzchniowo przedsionek, ale myślę ,ze taka klima da rade wyraźnie poprawić komfort przebywania w nim. Aby poprawić komfort pracy silnika klimy oraz jego chłodzenie Torell ma swoja chłodnice ,którą zalewamy woda przy większym lub dłuższym obciążeniu praca.
Dziękuję :)
Dziękuje bardzo :)
