akumulator - jaki wybrać?!
miodziomiodzio
3 godziny temu, miko1282 napisał:
Mam dwa panele po 130W, polecił byś jakiś konkretny ? Myślałem że normalny bardziej się opłaci, obecnie mam 2x 74Ah lecz mają już tak mała pojemność że siadają mi po około 2 dnich
Mając dwa akumulatory masz 2x więcej problemów... Czasem bywa tak że jeden z akumulatorów jest dobry, a ten drugi jest uszkodzony (np.: zwarcie na płytach itp.)
Wtedy uszkodzony rozładowuje ten dobry i pojemność takiej baterii akumulatorów jest automatycznie mniejsza.
Jeśli musisz kupić dwa nowe akumulatory, powinny być z tej samej partii produkcyjnej aby działały poprawnie połączone w jedną baterię.
Można stosować separatory akumulatorów, ale to dość drogie rozwiązanie i skomplikowane.
Jeśli masz miejsce w kamperze to lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie jednego dużego akumulatora.
Czy bardziej się opłaci normalny, czy też AGM lub żelowy zależy jak będziesz je użytkował i jakiego typu to są akumulatory.
AGM i żelowe potrafią być buforowe, głębokiego rozładowania itd. Każdy z nich inaczej pracuje i inaczej kosztuje.
Miałem żelowy głębokiego rozładowania ale mi padł podczas wakacji w Chorwacji - za wysoka temperatura zewnętrzna i praca w takich warunkach go załatwiła.
Wziąłem AGM bo za żelówkę nie chciałem więcej płacić, a jak ma paść to i tak padnie.
Wybrałem taki który ze względu na cenę i pracę mi odpowiadał. Oczywiście chciałem 100Ah żelówkę głębokiego rozładowania super znanej firmy itd., ale aż tyle pieniędzy nie chciałem płacić w razie gdyby znów padł. Tak to wymiennie aku na nowy bez większego żalu. Mój aku nie lubi pozostawania w głębokim rozładowaniu, więc pilnuje tego.
Ja mam ten model AGM, kupiłem go w cenie 550 zł, ale widzę że są droższe teraz, mi odpowiada, znam jego wady i zalety. Tobie może nie podejść...
Mój po 3 latach wykazuje lekkie zużycie, pewnie jeszcze jeden rok wytrzyma, może 2... potem wymiana. I tak jest lepiej niż poprzednia żelówka która nie wytrzymała 2 lat...
Oblicz sobie ile realnie dają Twoje solary prądu i czy będziesz w stanie naładować w ciągu jednego dnia akumulator. Na forum są informacje o tym jak dobierać akumulator pod ładowanie z solarów. Potem dobierz rodzaj akumulatora do Twoich potrzeb - jak często, jak głęboko będziesz je rozładowywał, jak często ładował, jaki masz terminal/złącze (śruby mocujące, albo same klemy) itd. Jak kupisz akumulator z innym terminalem, musisz zrobić odpowiednie kable.
Dobór aku to nie taka szybka i prosta sprawa jeśli chcesz mieć to zrobione dobrze.
akumulator zamotnowany AGM KM-NP_100.pdf
  • Odpowiedzi 575
https://allegro.pl/oferta/akumulator-mw-power-mwl-100-12h-12v-100ah-7107433572 W 2012 kupiłem do pontonu. 2 sezony użytkowany mega intensywnie 2-3x w tyg pływanie. Teraz używam go w przyczepie. Nadal trzyma parametry.
Bardzo sensowny post :ok:
Kiedyś spotkałem się z zarzutem, że to firma "krzak", a akumulatory nic nie warte, gdy pisałem, że wśród "budżetowych" akumulatorów jest to całkiem niezła opcja. Jak widzę, jesteś kolejnym zadowolonym użytkownikiem ?
Ja używam, jak pisałem w pontonie dość intensywnie a później w budce. Mój dostawca używa tych baterii do zasilań awaryjnych już ładnych pare lat,nasz sklep także jest zasilany tymi bateriami.
  • 1 rok później...
Czy po poniższym opisie aku można jakoś wywnioskować czy to żelowy czy AGM?
Niby znalazłem info na necie, że seria FM z Vision to AGM, ale się zastanawiam czy po etykiecie można jakoś poznać.
Druga kwestia, po czym poznać, że AGM już nie domaga? Został on zakupiony razem z przyczepą na wiosnę i nie wiem ile ma lat. Producent określa żywotność na 10 lat niby.
Dziś podłączyłem go pod Hamrona w garażu i było napięcie 13,1 V. Po naładowaniu wahało się między 13,6 a 13,8 V, co patrząc na standby use jest OK jeśli to dobrze rozumiem?
Sądząc po podanym napięciu ładowania i konstrukcji obudowy to raczej żelowy. Jeżeli po kilku dniach będzie trzymał napięcie to powinien być sprawny. Ale żeby to zweryfikować trzeba by go podłączyć do elektronicznego testera akumulatorów.
6 minut temu, Kobiela napisał:
ze stronki wynika ze to agm
Faktycznie. Coś niskie napięcie ładowania jak na AGM ma :hmm:
Edytowane przez BUMERANG (wyświetl historię edycji)
https://allegro.pl/oferta/monitor-akumulatorow-samochodowych-usbw-12-a1-9654982123?reco_id=e8e061df-37cb-11eb-bd86-246e9677f9f8&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118
Zna ktoś to urządzenie? Potrzebuję na okres jednego miesiąca, może dwóch, szkoda kupować Ceteka za 250 PLN więc pomyślałem o tym. Boje się tylko żeby mi aku nie wyleciał w powietrze od chińszczyzny..:)
Może trochę nie w temacie jestem, chcesz kontrolować poziom akumulatora ? Na okres jednego miesiąca yo bym nie kupował nic tylko raz w tygodniu podszedł z miernikiem i samemu sprawdził, jest to monitor głównie do akumulatorów rozruchowych, działa całkiem sprawnie
Problem w tym że mam ciężki dostęp do aku. W zeszłym roku obiecali mi w Procampie dobry miernik, rok go k..wa zamawiają... ?
Witam, mam takie zapytanie w sprawie akumulatora jaki wybrać agm, żel,jakiś inny? ponieważ mover mam i ja?. Potrzebuje Aku czysto teoretycznie tylko do movera ale jak już będzie Aku to też będę go chciał podłączyć do instalacji w przyczepie. Do movera potrzebuje min 80ah ale tak myślę że 100ah będzie wystarczający..
https://allegro.pl/oferta/akumulator-zelowy-bezobslugowy-agm-ups-12v-100ah-8963421151
Znalazłem coś takiego, nie mam solara ale nigdy nic nie wiadomo, więc chcę kupić takie Aku aby w razie czego można było podłączyć solar..
To wyprowadź sobie przewody do pomiaru w miejsce dostępne i zakończ jakimś gniazdkiem lub czymś takim.
