Kristofer
Jeśli założę za osią to będzie mover działał odwrotnie tzn zamiast na pilocie kręcić w prawo będzie kręcić w lewo. Chyba że zmieni polaryzację na silnikach, lub przy podpięciu do centrali. Lecz zastanawiam się czy tak wolno.
Oczywiście że tak wolno. Podpinasz w centralce jedynie kabelki odwrotnie i tyle.
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
Chyba nie będzie źle, mover z niczym nie koliduje, jedynie odpływ musze przesunąć ale to szczegół. Pytanie, bo dokręcając rame movera do ramy przyczepy nie zmieści mi się z boku rolka, żeby się zmieściła musiałbym między rame movera a rame przyczepy dać dystans ok 4cm, jest to dopuszczalne? Zakładając że prześwit mowera do ziemi będzie zachowany? Tak wygląda ułożenie jakbym ten dystans zastosowałpost-22353-0-42509100-1512465820_thumb.jpegpost-22353-0-34005900-1512465838_thumb.jpeg
Jeżeli jest to wykonalne to w jakim kierunku idzie dociskana rolka do opony? Poziomo w bok czy po ukosie w dół albo w góre? Bo nie wiem czy taki minimalny prześwit (ok 1cm) wystarczy od dolnej listwy przyczepy
Też mi się tak wydawało, wobec tego ponawiam pytanie czy można dać pod ramą stalowego klocka na 4cm grubości?
Jak dałbym te 4cm klocki to od najniższego punktu napędu do podłoża zostanie 13cm
Może zamiast klocka lepiej zastosować wspornik w kształcie litery L dokręcony z boku ramy, tak jak na jednym z rys. Kristofera.
Jasne, że można - jest to nawet gdzieś pokazane.Są do dokupienia oryginalne podkładki grubości 1,5 mm, czyli na stronę musiałbyś dać po 3 sztuki.Tylko cena oryginałów powala na kolana. Lepiej  dorobić samemu taki dystans 4 cm i po krzyku. Zgodnie z zaleceniami producenta i wymogami technicznymi, możesz mover obniżyć od ramy na wys. 4,5 cm (czyli dokładnie 3 oryginalne podkładki po 1,5 mm) - więcej niby nie wolno.
A czy Ty czasami nie masz ramy niższej od 185 mm? Bo ja tak niestety mam, u mnie rama ma 140 mm i wtedy tego typu movery bez rzeźby czy podkładek nie pasują.
tu masz te podkładki oryginalne:
https://www.ebay.de/itm/Rangierhilfen-Wohnwagen-Enduro-Spacer-Adapter-EM203-303A-303-405smart-90400/401157688551?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20161121140702%26meid%3D81600c50a5a64a64b69500818d65adf3%26pid%3D100643%26rk%3D1%26rkt%3D1%26&_trksid=p2045573.c100643.m3226
1 sztuka kosztuje 24 eurasy x3 = 72 x 2 strony = 144 eurasy
Edytowane przez kalapan (wyświetl historię edycji)
U mnie dolna część ramy w miejscu mocowania movera jest 22cm nad ziemią, także obniżając i jeszcze licząc od spodu śruby co wystają to zostaje mi ok 13-14cm prześwitu do ziemi. Także luzik
