Kristofer
  • Odpowiedzi 2 tys.
Więc sprzedawca znalazł jedną zaślepkę lecz nie może znaleźć drugiej. Więc sam zasugerował że utoczy nowe z aluminium.
Ja mam tylko czas w sobotę by coś pogrzebać. Jestem świadom okresu reklamacji,jeśli jutro pogoda nie pozwoli , lub wyniknie jakiś inny problem wezmę wolne w pracy w sprzyjającej aurze
Zakupiłem nowe śruby montażowe lecz przewodu nie jestem w stanie zmierzyć na tym etapie. Te co są pewnie będą za krótkie , i ty nasuwa się pytanie jak połączyć bezpiecznie przewody linki 6m² . Myślałem o skrętce tzw splot na warkocz. I izolacja rurka termokurczliwa z klejem
Zaślepki nowe ściągnie Ci każdy sprzedawca karawaningowy. Zamawiałem w Bieruniu z 30 zł za komplet? Nie pamiętam ceny, oryginalne.
Dokładnie. Zaślepki są częścią zamienną i jedna kosztuje ok. 24 zł.
[...] nasuwa się pytanie jak połączyć bezpiecznie przewody linki 6m² . Myślałem o skrętce tzw splot na warkocz. I izolacja rurka termokurczliwa z klejem
Tulejka (złączka) kablowa 6 mm²
np.: https://www.mezoko.com/pl/p/TULEJKA-ZLACZKA-KABLOWA-MIEDZIANA-6mm/402
Witam ja miałem podobny problem mover przyszedł z odciętymi kablami wiec udałem się do hurtowni elektrycznej zakupiłem kabel pojedynczy 6 mm kwadrat do silników w kolorze czerwonym i czarnym oraz 16 mm kwadrat do zasilenia centrali z akumulatora konektory  do silników zakupiłem w sklepie motoryzacyjnym ale też są na allegro ja bym kabli nie łączył kabli to dodatkowy spadek napięcia oprócz tego zakupiłem hebel do wyłączania wszystkiego przewody wciągnołem do czarnej peszeli i wszystko umocowałem do podłogi od spodu uchwytami do kabli przypomnę że hebel jest obowiązkowy na wypadek sklejenia się styku przekaźnika i widnieje w wszystkich schematach prawidłowego podłączenia napędów
http://allegro.pl/wlacznik-wylacznik-100a-12v-24v-z-gniazdem-i7063526463.html
http://allegro.pl/odlacznik-wylacznik-pradu-hebel-akumulatora-12-24v-i5873322557.html
http://allegro.pl/glowny-wylacznik-pradu-rygiel-hebel-2-klucze-i6684137904.html
http://allegro.pl/konektor-nasuwka-damska-zenska-9-5-3-0-6-0mm2-i6929695335.html
Czytając ten temat trochę mnie zaczyna przerażać i przerastać  zakup używanego movera .
Najważniejsze pytanie czy warto zaoszczędzać te kilka stówek i martwic się czy jest on sprawny, dokupować brakujace elemnety, problemy z montażem itp. Muszę dobrze przemyśleć tą sprawę.
Czytam, czytam, i ślinka cieknie. Tak jak do tej pory moverowi mówiłem "nie", tak chyb poszperam za używką i założę. W nowym holowniku nie udało się domówić kamery cofania (samochód wjeżdżał na taśmę, kiedy ja siedziałem u handlowca i dumałem "czy"), więc na to konto moverek (podobne koszta za używkę), i nie będzie problemu z podczepianiem, i nie tylko. Jest racjonalizacja wydatku, żeby się przed żoną wytłumaczyć. Tylko jak ona przeżyje to, że przy przetaczaniu cepy ja robię za fizyczny napęd, ona rządzi?
Niech tylko znajdę w końcu chwilę żeby podjechać i zważyć gada (znaczy się budę), żeby się z ładowności nie wystrzelać. Pod tym kątem, nawet jeśli tak, to będzie musiało być to zasilone z aku bytowego, najwyżej następny będzie musiał być ciupeńkę większy (jest 72Ah pod solarem).
BTW. Nie czytałem tematów o napędach, ale po lekturze - jak Kristofer coś rozpisze i rozrysuje, wszystko jest banalne.
Trzeba  niestety doliczyć dodatkowe koszty , na obelink można  kupić za 2516 zł nówka nie śmigany kompletny ze wszystkim .Daje do myślenia.
https://www.obelink.pl/akcesoria-techniczne/napedy-osi.html
Powiedz żonie że to o Twoje zdrowie i Twój kręgosłup chodzi :-) Moja żona po sezonie z moverem sama powiedziała, że to najlepsza rzecz w przyczepie warta każdych pieniędzy :-)
U nas po pierwszych wczasach mover trafił na listę zamówień. Plecy dalej bolą ale nie od tego.
Wolałbym najgorszy nowy niż najlepszy używany.
A więc podsumowanie :
Prace zaczęte o 09h
Prace skończone o 12h z próbami i jazdą.
Montaż dziecinnie prosty po zapoznaniu się z pierwszym wpisem tego tematu. I przestrzeganiem zasad montażu.
Pierwsze podpięcie pod sterownik przewodów od napędów nietrafione wszystko odwrotnie
Co do złego skrętu doszedłem co to jest. Zamieniłem silniki na centrali i jest ok
Przewody połączyłem na razie na sztukę do sprawdzenia. Jedną stroną jest dłuższa o około 1,5mb i przy jedzie do przodu jest to widoczne cepką lekko skręca. Najważniejsze że napęd przetestowany. Mam pewność że sprawny. Muchę jeszcze kupić hebel i zamontować centrale oraz pomocować przewody
Ale te przewody chyba nie będą sobie ot tak dyndać pod budką? Mam nadzieję, że wsadzisz je wszystkie w peszle, łącznie z przejściem do budy.
