Kristofer
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
jedno jest pewne , ten dodatkowy klocek blokujący dajesz od strony przeciwnej niż napiera rolka
ma to dać dodatkowe oparcie dla całej konstrukcji i zapobiegać przesuwaniu się całości przy pracy movera
a samo mocowanie zrobiłbym w kształcie C , taki jakby mostek nad tym rantem od ramy
Nie mam takich zdolności jak voku :) poniżej są dwie opcje, zaproponowana przez Darka i druga mój wymysł, wydaje mi się że ta moją będzie sztywniejsza, na pewno większy styk dorabianej blachy, ta czerwona, z profilem ramy
Wydaje mi się, że jednak opcja Voku jest bardziej realna do wykonania.Ten element powinien być wykonany z dość grubej blachy.Nie jestem w tej dziedzinie fachowcem, ale gdybym miał coś takiego wyginać, co Ty pokazałeś, to wolałbym jednak robić opcję pierwszą.Łatwiejsza w realnym wykonaniu. I na dodatek podobna do wersji z enduro.
Edytowane przez kalapan (wyświetl historię edycji)
Ale technicznie nie będzie problemu, z blachy 10mm czyli nawet grubsze niż mam w oryginale kolega mi to wygnie, szparka w którą wchodzi pióro ramy będzie miała z 3mm. Wywierci wszystkie potrzebne otwory itp, jak dobrze to wymierze to zrobi na gotowo. Tylko które będzie bardzoej trzymać. Poza tym w opcji voku ta blacha pod spodem jest w kaztałcie c, a u mnie to jest ta biała blacha jest w kaztałcie L
Albo najlepiej zrobie i takie i takie i zobacze które lepsze będzie już na żywo
Ja podobnie kupiłem używaną trumę i pewnie niebawem będę się borykał z podobnymi problemu więc śledzę i czytam uważnie.
U mnie na ramię dziwnie wystaje amorek i boję się że on będzie przeszkadzał. Życzę powodzenia
No to założysz wtedy z drugiej strony. U mnie mover jest za osią, bo przed. Osią jest mocowanie amorka i kolidowałoby z moverem
pierwsza będzie lepsza , ta od lewej znaczy
To jeszcze dopytam, nie wiem czy to ma znaczenie...
Ja będzię mostek, i będzię się opierał o rame tam gdziejest ten kształt c, to lepiej zeby się opierał przy krawędzi (po prawej) czy w głębi profila (po lewej) ?
