Kristofer
  • Odpowiedzi 2 tys.
Wczoraj kumpel był, pomierzył, ogarnął co trzeba i ma zrobić, na wtorek może będzie. Ale najpierw sobie chyba elektryke zrobie żeby coś zacząć grzebać. Tylko nie wiem z tym przepustem, czy napchać na konieć jakiegoś uszczelniacza czy zostawić
Ja montuje w podkowie, na samym tyle budki, bo mam taki nacisk na hak że przedni schowek pod francuzem całkiem pusty, a przedsion ze stelażem z tyłu. Łatwiej będzie mi wyważyć jak na tył dam
Na wszystkich filmikach serwisowych oblepiają pod spodem uszczelniaczem, a na to nawet pryskają ze spraya farbę żeby ładniej wyglądało  :]
W sumie planowałem kable umocować inaczej, ale zrobie tak jak na filmie od kapalana.
Takie pytanko, wiem że dokładnie trudno to określić, ale mniej więcej przy jakim napięciu na aku mover już nie będzie miał siły pchnąć budy?
To nie jest kwestia "siły", tylko ustawionego progu chroniącego accu przed zniszczeniem.
Najczęściej jest on ustawiany trochę poniżej 11 V. Trzeba pamiętać, że układ wykonuje pomiar pod obciążeniem, więc nie jest on tożsamy z pomiarem, który robimy na wyprowadzeniach accu, gdy prąd nie jest z niego pobierany.
Gdzieś czytałem że centralka powinna być do 60cm od aku, jest to warunek konieczny? Bo żeby jakoś logicznie ustawić hebel to wychodzi mi tak że od aku do hebla ok metr i od hebla do centralki ok 60cm, może tak być czy odpada? Jak odpada to z jakiego powodu. Kabel mam 10mm, jak kwestia grubości kabla to mogę wymienić na grubszy
I jeszcze jedno pytanko, czy ta blaszka pełni rolę bezpiecznika czy ktoś na sztywno to spiął?post-22353-0-73665300-1512838831_thumb.jpeg
W zasadzie konieczny przy standardowo dołączonych do napędu przewodach (centralka / akumulator).
Jeśli u Ciebie wypada dać przewody dłuższe, to zastosuj min. 12 mm² lub więcej (lepsze rozwiązanie) i będzie OK.
Chodzi o nagrzewanie się przewodów oraz spadek napięcia podczas pracy napędu. Pamiętaj, że mówimy o prądzie pow. 100 A
Nie zawsze jest takie obciążenie, ale instalacja musi przewidywać najcięższe warunki pracy (bezpieczeństwo).
Dodatkowo, przy większym spadku napięcia, niż przewidywany, centralka wcześniej może odłączyć zasilanie, mimo iż accu nie jest jeszcze rozładowany do ustalonego progu napięcia.
Oczywiście jest to zabezpieczenie!!!
Na "blaszce" powinna być podana wartość (czasem przydaje się mieć taki bezpiecznik w zapasie).
Jeśli wartości nie znajdziesz, to może być podana w instrukcji, a jeśli i tam nie znajdziesz, to możesz zastosować np. ok. 120 -150 A
Są różne wymiary, ale może to być np. taki:
http://allegro.pl/bezpiecznik-samochodowy-blaszkowy-100a-nowy-fv-i6919786235.html
Są różne typy napędów i różny prąd przez nie pobierany, a więc i różnej wielkości zabezpieczenia.
Teraz już wiesz, jakie jest w Twoim napędzie założone, ale jeśli kupisz na zapas 100A, to też będzie jak najbardziej OK.
Nawet taka wartość moim zdaniem lepiej się sprawdzi, a swoją rolę również spełni.
IMHO
