Kristofer
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
Pewnie wycinka :P To w kształcie litery L dajesz chyba pod ramę tak aby wystawało od zewnątrz ramy, a blacha na górę
EDIT
O znalazłem tak jak tutaj
https://youtu.be/IyDYRpzENgo?t=1m54s
Tak, z taką blachą górną by podszedł, tylko zobaczcie na filmiku jaką ona rzeczywiście grubość ma, to jednak kawał blachy..Czyli jak pisałem rzeźba, można oczywiście na wzór oryginału dorobić z grubej blachy taką na kształt tej enduro. Ale i pewnie dolną też by trzeba na kształt tej enduro dorobić.
Edytowane przez kalapan (wyświetl historię edycji)
Kolega moze mi dorobic z blachy 1cm, tylko jak to wymierzyć.... chyba go ściągne, niech sam zobaczy o co chodzi i rozmierzy, w końcu ślusarz, będzie wiedział o co kaman
Jest opcja zrobić takiego rogalika z blachy 10mm :yay:
Nie kombinuj nic z cięciem ramy !!  Wystarczy dorobić w miejsce płaskiej płytki obejmującej ramę od góry płytkę grubszą z wyfrezowaniem pod pionowe 'C' ramy.  Przecież to proste jak konstrukcja cepa. Każdy frezer to dorobi. Na upartego można też pospawać gdy dostęp do frezarki utrudniony.
Cięcie ramy, nawet niewielkie i to w tym miejscu, to byłby najbardziej desperacki pomysł :nono:
Popatrz na początek posta #1 (rysunek adapterów). Do ramy "U" są robione specjalne adaptery, ale taniej wyjdzie je zrobić we własnym zakresie. Tylko teraz pytanie, który typ będzie u Ciebie najbardziej odpowiedni. Możesz zrobić fotkę ramy, pokazującą całą jej część ok. 40 cm od lewej i prawej strony koła? Czy na ramie w tych miejscach są jakieś otwory?
