Kristofer
  • Odpowiedzi 2 tys.
Jeszcze jedno może głupie pytanie. Kiedy kable do silników muszą być jednakowej długości to czy + i - z aku do centralki też musi być tak samo długi? Bo by mi wychodziło że - miałby ok 0,6m a + naokoło przez hebel ok 1,5m. Tak może być?
Pamiętajcie, że przyczepa zawsze pojedzie krzywo na napędzie. Oczywiście trzeba mieć jak najmniejszą różnice w długości kabli, Ale nawet na równym asfalcie prosto będzie bardzo trudno.
:ok:  Masz rację.
... i to jest fakt, niestety.
Z drugiej strony, nie są to aż tak duże różnice, aby nie można było nad tym zapanować.
Jedynym wyjątkiem jest Truma XT - ten mover, jako jedyny pojedzie prosto.
Co do długości przewodów, to istotna jest identyczna długość i przekrój przewodów "silnikowych" - tak dla przypomnienia.
Na wszystkich filmikach serwisowych oblepiają pod spodem uszczelniaczem, a na to nawet pryskają ze spraya farbę żeby ładniej wyglądało  :]
Na sporym kawałku wokół otworu przey wierceniu został oderwany wierzchni fornir ze sklejki. Też bym to czymś zabezpieczył.
Podstawowy błąd przy wierceniu takich rzeczy - już na ZPT w podstawówce uczyli mnie, że w takim przypadku z drugiej strony materiału, w którym wiercimy, należy przyłożyć i docisnąć kawałek deseczki, wyjdzie ładny, równy i niepostrzępiony otwór.
:bravo:  za spostrzegawczość! Też zwróciłem na to uwagę.
Oczywiście sposób z podłożeniem dodatkowej deseczki jest jak najbardziej prawidłowy, ale by zadziałał, deseczka musi być solidnie dociśnięta po przeciwnej do wiercenia stronie, co może być trudne w przypadku takich płaszczyzn, jak podłoga.
Opisywałem już wcześniej, w jaki sposób wiercić tego typu otwory bez podkładów, aby wychodziły idealnie i bez naruszenia (strzępienia) krawędzi nawiercanego materiału. Najprościej jest wykonać otwór pilotujący wiertłem o niewielkiej średnicy, a otwór właściwy wiercić dwuetapowo - najpierw połowę od górnej części podłogi, a następnie kończymy wiercąc od spodu podłogi.
PS
To nie jedyne błędy/niedoskonałości, które widać na wspomnianym filmie. Nie można przykładać otwornicy i wiercić w dowolnym miejscu podłogi, a zwłaszcza tak, jak na filmie pokazano (przypadkowo i tuż przy krawędzi ściany).
Poza tym, gdy kontruje się śrubę przeciwnakrętką, to łeb śruby należy unieruchomić, przytrzymując go drugim kluczem, a nie kręcić jedynie samą przeciwnakrętkę (łącznie z całą śrubą).
Pewnie, że postępując jak na filmie, można przewiercić listwy konstrukcyjne. Żeby najpierw "wybadać" co siedzi w podłodze, szkoda czasu w tak krótkim spocie, ma wyglądać na łatwe i przyjemne. Z drugiej strony, w krajach na zachód od Odry, zleca się to serwisom, i tyle (i też nikt się nie zastanawia, czy nie przewiercili się przez listwę).
Z tą deseczka przykład był z zetpetów (podstawówka), oczywiście, można na 2 razy, ale zaprzeć z wyczuciem podkładkę na czas wiercenia pod podłogą i w końcowej fazie nie naciskać na wiertarkę tylko pozwolić jej dowiercić po własnym ciężarem na wyższych obrotach to też nie jest wielki problem :)
Wracając do tematu - używane komplety moverów chodzą w przedziale 1600-1800 zł (silniki, belka, centralka, pilot, elektryka). Nowe, to np.:
ENDURO EGO-400 LIGHT TYTANIUM w Allcampie ca. 3500
Reich MoveControl Light w obelinku ca. 2500
Go2 mover by Truma - ca. 3300
Nie wiem czemu, ten Reich jakoś średnio mi leży, mocowany jest dość nisko, i niestety sporo korbelkowania (albo wkrętarka) aby dosunąć rolki. Niezprzeczalna zaleta - silniki poza strefą zalewania wodą z nadkola.
Enduro - z nowych to chyba mój faworyt, ale nie szarpnę się na taką kwotę.
Go2 - niby "by Truma", ale coś poszło nie tak, nie jest to żadna wydaje się rewelacja
To ewentualnie z nowych. Kosztowo Reich w obelinku wychodzi nieźle. Wiecie coś o tym napędzie (jak to się sprawdza, trwałość, dostęp do części/ceny)? Najgorsza dla mnie sprawa to dosuw rolek na korbę, tzn. nie wystarczy pół obrotu, a sporo kręcenia, tego bym nie chciał (wożenia wkrętarki też nie).
Jak nie to, to albo używka, albo czekanie na jakąś większą promocję np. na enduro.
Oglądasz filmik promocyjny firmy Enduro i dziwisz się, że wygrały dwa Enduro, a ich największy i najpopularniejszy rywal, czyli Truma z dwoma moverami jest na szarym końcu? Można się było spodziewać innego wyniku? :D No mnie jakoś nie dziwią wyniku tego testu.
Z tych budżetowych to albo EM203 lub EM303, ten z Obelinka "Hypercamp" ewentualnie Reich wszystkie chyba na korbkę
Pozostaje jedyny na sprężynę GO-2?
Są jeszcze Reicha Easydriver czy Al-ko Ranger ale to już trochę więcej trzeba dać. Potem to już chyba wszytko powyżej 1000euro
Na tą chwilę chyba bym brał Go-2
Przepust przez podłogę na kable jakoś uszczelniać? Czy tylko dziura i puścić kable?
Przy montażu swojego moovera zastosowałem puszkę hermeyczną. W niej wywierciłem otwór taki jak w podłodze przyczepy i puszkę przykręciłem od spodu przyczepy uszczelniając połączenie puszka-podłoga Sikafleksem. Przewody "poszły" przez przepusty.
Faktycznie niegłupie :) tylko w pokrywce tej puszki chyba trzebaby zrobić dziurke żeby ewentualna woda która dostanie się przez przepusty mogła sobie uciec.
Krostofer, u mnie połączenie aku- hebel- centralka wyszło z kabla 16mm2 :) nie mieli nic pośredniego, tylko 10 a później 16, a wyszło z 2,5m od aku do centralki przez ten hebel to wolałem dać za gruby jak za cienki
