Jaką butlę propan-butan ??
matpul
  • Odpowiedzi 155
Sowa a jaki masz reduktor na tą kompozytową? 30 mbar czy może 36 mbar.
W sumie te 6 mbar to nie wiele różnicy ale jednak na targach na stoisku Trumy na kompozytówce mieli reduktor 30 mbar założony. Widać jednak że dla producenta miało to znaczenie :).
a w samochodzie nie wolno wozić butli
Prosił bym jednak o wyjaśnienie tego ponieważ mam małe doświadczenie i nie wiem o tym, często wożę butle w aucie. I mówię całkowicie poważnie. Co z kamperami? Czy w nich w takim wypadku też nie wolno przewozić butli?
Pozdrawiam!
a bywa że i kolo zapasowe ma tam swoje miejsce i pojemnik na wode ( fabrycznie )
Nie wiem, co ma seryjnie jakaś tam przyczepa i co do niej można nalać, czy załadować. Warunki są dwa:
1- nie przekroczyć DMC
2- nie przekroczyć DM nacisku na hak.
Czasem też zdarza się, że hak samochodowy ma dopuszczalny nacisk pionowy mniejszy niż przyczepa. Na to też trzeba zwrócić uwagę.
pierwsze słyszę :)
No właśnie,też się tym martwiłem.Ja mam reduktor 37mbar.(kupiłem na BP za 29 złotych)
Na kuchence mam napisane,że powinno być 50mbar,a na lodówce,że 37.Truma,nie mam pojęcia.W instrukcji ściągniętej ze strony trumy podane są 3wartości.Ja nie wiem gdzie jest
tabliczka znamionowa na mojej trumie
Ciśnienie robocze:
30 mbar (wzgl. 28 mbar
butan/37 mbar propan) lub
50 mbar (patrz tabliczka
fabryczna)
http://www.truma.com.pl/pdf/instrukcja%20S3002.pdf
na 5stronie u góry.
Są też przejściówki na zwykłe reduktory:
http://www.truma.com.pl/?3
I w butlach BP jest czysty propan,także myślę,że nic nie powinno się stać.Przez 4 doby użytkowania jakoś się nie spaliłem :)
w mojej przyczepie z 1989 roku oryginalnie jest miejsce na koło zapasowe i 2 butle, ale nie 11 kg, tylko jakieś mniejsze. ja używam 11, bo w moim aucie mogę do 100 kg na hak założyć, ale jestem pewien, że waga butli została przez producenta wkalkulowana w rozłożenie ciężaru przyczepy
Sowa_77, a ile kosztuje ten czysty propan w butli kompozytowej z bp?
Widać jednak że dla producenta miało to znaczenie .
Myślę,że po prostu promowali tą przejściówkę
No fakt bo wtedy można tego duomatica podłączyć :) - czysty biznes.
Odpowiedź dla Affy: (Tomii mnie wyprzedził z postem)
Tego to ja już niestety nie wiem.Nie mam po prostu porównania.
Ale zużycie już widać,tak na oko zeszło około 1/4butli.przez 4 noce grzania.
(ale butla chyba nie jest napełniana na maxa)
No i podobno wypala się do końca,nawet przy niskich temperaturach,a reduktor jest na "click",jedną ręką można odłączyć i przyłączyć.
affa przy gazie możesz trafić na:
- złą ilość proporcji butanu w stosunku do propanu
- gaz źle oczyszczony, opyłki z większych zbiorników, czy resztki oleju z rafinacji potrafią zatykać małe dysze.
Propan jest na pewno lepszym paliwem na zimę. Na lato nie ma to już praktycznie żadnego znaczenia.
