Jaką butlę propan-butan ??
matpul
  • Odpowiedzi 155
Jeśli butla była by dostępna na jakiejś sieci stacji (np. BP) to ja z chęcią bym się przesiadł na taką butlę :hmm:. Przynajmniej w tych okresach przed i po sezonowych kiedy odpala się czasami piecyk do grzania.
ok, zakladam, ze jest na rynku ogolnie dostepna w jakiejs sieci butla 5kg, mozna ja tam wymienic itp. Jest szansa, ze zaczelibyscie jej uzywac zamiast butli 10kg?
Prawdę mówiąc jeszcze się z tym nie spotkałem. Owszem, są róznej wielkości butle do kupienia, ale je trzeba nabijać w odpowiednich punktach, więc po co sobie komplikować życie, jak na każdej stacji benzynowej, a nawet w niektórych sklepach można wymienić butlę 11 kg.
Rysiek tylko że butla 11 kg swoje waży i trochę bez sensu jest wozić tyle zbędnych kg na haku :hmm:. Mi przez cały ten sezon nie zeszły 3 butle 2 kg, w tym na wakacjach 21 dniowych starczyła mi jedna butla.
Mały nakręcany reduktor za 3 złote i po kłopocie.Poza tym masz do dyspo duży i mały gwint.Do tego masz dwie małe piątki zamiast 11tki.Więc obciążenie lepiej rozłożone.No i jak braknie w jednej to masz drugą a jak skończy się 11tka to może być problem skąd gaz.Do instalacji szczególnie grzewczych potrzebny jest dobry gaz a w polandzie bywa z tym różnie.
Do tego na zloty nie potrzeba większej butli.No i wszelkiego typu końcówki grilowe czy inne pasują na mały gwint.
Ktoś na forum już chyba pokazywał foto małej butli kompozytowej zrobione za granicą :hmm:.
Zapewne Monapoza o to pyta :hmm: - wystarczy spojrzeć na meil w profilu i wszystko jasne :hmm:
Pozdrawiam!
Ja zaopatrzyłem się na razie w dwie butle po 3kg. Tak się składa, że niedaleko mam punkt nabijania/wymiany wszystkich butli od 0,5 do 11kg :hmm:
Wymiana/nabicie butli 3kg kosztuje 11zł, 5kg 19zł. W porównaniu za nabicie 3kg na stacjach gazowych chcą 20zł :hmm:, ale to jest nielegalne :hmm:
11kg nie używam, bo mi się nie mieści :/
Dla zainteresowanych: http://www.gaztank.com.pl/
Arnie dzięki za namiary :hmm: ja akurat w Twoje okolice często się zapuszczam (dziewczynę mam z Młochowa) więc przy okazji podmienię se butle całkowicie legalnie :hmm: (wstyd się przyznać, ale do tej pory nabijałem butle na zwykłej stacji LPG).
No znalazłem 5kg ,ale jak chłopaki piszą nabić można na stacji lpg lub w punkcie nabijania, ja na szczęście mam taki pod nosem http://www.allegro.pl/item272430248_butla_gaz_turystyczna_5kg_10_lat_legalizacji_tania.html
Parametry techniczne butli:
Napełnienie gaz propan-butan: 5 kg
Pojemność: 12,3 l.
Wysokość butli: 48 cm
Średnica butli: 23 cm
Masa butli (waga): 6,8 kg
Napełniona gazem ok. 12 kg
Ciśnienie próbne (MPa) 3
Butla wyposażona jest w zawór z gwintem 3/8” lewym
BUTLA WYKONANA JEST ZGODNIE Z PN-79/M-69221 ORAZ POLSKIMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI DOZORU TECHNICZNEGO DT-UC-90/ZP.
Barwa butli oraz oznakowania trwałe wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
A tak trochę obok tematu. Nie myśleliście o założeniu butli jak do instalacji LPG. Jest kilka + i kilka - takiej instalacji. Butle taką jak montuje się w koło można zamontować pod przyczepą w okolicach osi, żeby nie dociążać przodu, wadą jest natomiast to, że jak gaz skończy się w czasie urlopu to trzeba pakować majdan i jechać na stację żeby zatankować przyczepę, ale to chyba mało prawdopodobne, bo np ja mam u siebie w autku 55 l, więc chyba nie ma szans, żeby w czasie nawet 3 tygodniowego postoju skończył się gaz. Co wy na taką koncepcję. Pytałem nawet kiedyś zakładu instalującego LPG i powiedzieli, że nie ma sprawy a ich szef ma coś takiego u siebie w kamperze.
ot i widzisz jak Polak chce to potrafi hihi, ale swoją droga to dobry pomysł, tylko co z kolorem butli..??? :hmm:
