Twoja budka waży wiecej niz myslisz!
Speedy
Witam!
Ważenie na naszych drogach trwa już od dawna.
http://www.tirstop.pl/mapa-wag/
Wjeżdżając na drogi objęte systemem Viatoll, nawet nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że jest ważony.
Jeśli wystąpią jakieś wątpliwości, to system reaguje. Może być np. zawiadomiony najbliższy patrol ITD w celu dokładniejszego sprawdzenia.
ITD dysponuje już odpowiednim wyposażeniem do takich kontroli, a ich ilość i powszechność, to tylko kwestia czasu, chęci i ... potrzeb. ;)
http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/4712991,wazenie-pojazdow-w-wielkopolsce-amerykanskie-wagi-dla-itd,id,t.html
http://strona.gitd.gov.pl/content/tolerancja-wagi-w-krajach-ue
http://www.dzienniklodzki.pl/tag/itd-wazenie-busow.html
http://www.spft.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=105:gowny-urzd-miar-waenia-itd-wtpliwe&catid=40:aktualnosci&Itemid=96
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
A jak pisałem gdzieś na forum o wagach wbudowanych w jezdnię, to mi ktoś mądry napisał abym ludziom głupot nie opowiadał. Czyli mamy, jak widać bramownice z wagami.
A jak pisałem gdzieś na forum o wagach wbudowanych w jezdnię [...]
Dokładnie tak, czujniki zamontowane są pod nawierzchnią drogi.
Aby nie było wątpliwości ;) , bo spotkałem się już z opinią, że jakoby są w bramownicach :o
Dodać należy jeszcze, że te czujniki nie będą wyłapywać naszych budek, no chyba że przekroczymy o dobre 500 kg i więcej. Wagi w asfalcie służą do preselekcji ciężarówek, przekraczających przeważnie wagę o kilka ton (tutaj mierzony jest nacisk osi a nie waga). Jeżeli taki przeładowany pojazd zostanie sfotografowany to wysyłana jest informacja do pobliskich patroli, aby delikwenta na dokładną wagę zabrać. U mnie w Częstochowie działają dwie takie wagi, jedna na DK1 na wjeździe od strony Katowic. Punkt gdzie ważą jest kilka km dalej na specjalnie przygotowanym stanowisku na wysokości Tesco.
Następne info jest takie, że wagi nawet te dokładne mają swoją tolerancję błędu i jest w przepisach wzór na wyliczenie czy mandat się należy i jaki. Wzoru nie pamiętam, liczyłem to dla swojej przyczepy z DMC 1500kg, i jak mnie tylko pamięć nie myli - to mandat należał mi się po przekroczeniu o ponad 200kg. Jak ktoś ma więcej czasu - może poda ten wzór. W Polsce nic więcej nam nie grozi, mandat też nie będzie w tysiącach PLN. Absolutnie nie namawiam do przekraczania DMC, nawet przeciwnie, zdrowiej będzie dla przyczepy i auta jak będzie lżej.
W Austrii dopuszczają podobno przekroczenie o 20kg, a później mandat i na miejscu przepakowywanie do samochodu. Ja przed jazdą na wczasy na południe Europy najpierw odwiedzam sprawdzoną wagę i dopiero ruszam, staram się trzymać DMC +/- 10kg.
Kolego, którego ważono na Węgrzech, możesz podać gdzie dokładnie była ta kontrola ? Pamiętam tam w południowo zachodniej części, blisko granicy z SLO /  CRO jest taki punkt, gdzie waga w asfalcie jest, a kawałek dalej tablica elektroniczna z numerami rej pojazdu, który ma zjechać na dokładne pomiary. Ciężarówki zawsze tam zwalniają i czekają aż uda się wagę ominąć lewym pasem, przeważnie unikają kontroli.
http://www.gitd.pl/wagi-preselekcyjne-kontrola-masy-pojazdow-bez-kontroli
i tu można przeczytać:
Należy także podkreślić, że GITD stosuje ten system ważenia i sankcjonowania tylko do kierujących pojazdami o dmc do 3,5 t. Jest to oczywiście spowodowane faktem, że „kontrola ważenia” pojazdów o dmc powyżej 3,5 t zgodnie z ustawą o transporcie drogowym musi zakończyć się sporządzeniem protokołu z kontroli. W przypadku pojazdów o dmc do 3,5 t nie ma takiego obowiązku. Ta luka prawna jest skrzętnie wykorzystywana przez GITD w stosunku do popularnych „busów”.
W związku z tym przewoźnicy wykonujący przewozy pojazdami o dmc powyżej 3,5 t na razie nie muszą obawiać się automatycznego „opomiarowania” wymiarów, masy całkowitej oraz nacisków osi ich pojazdów, ze względu na konieczność każdorazowego zatrzymania pojazdu przez kontrolujących, dokonania kontroli za pomocą zalegalizowanych wag i sporządzenia protokołu z kontroli.
to w zasadzie to droga do automatycznego koszenia wszystkich pojazdów do 3.5T
czy wiecie aby cos sie zmieniło w tym temacie (bo ta strona z kwietnia 2014)?
@maarec, z tego co czytalem to od wagi (z pomiaru) trzeba odjac 200kg a później od wyniku 2%
Edytowane przez mcmaly (wyświetl historię edycji)
No, jestem zdumiony wypowiedzią. :no::look::no:
Owszem nadmiar, nadgorliwość, głupoty kontrolowania nie popieram. Ale łapanie pijanych, jeżdżących pojazdami zagrażającymi bezpieczeństwu itp na to nie ma zgody. :nono:  Chcesz to jeździj ale na swoim podwórku i zabij swoją rodzinę ale nie mnie. :nono:
Edytowane przez JurekM (wyświetl historię edycji)
było oddzielne stanowisko podobnie jak nasze inspektroki mają rozłożone na MOPie na wysokości Balatonu w kierunki CRO
to o którym piszesz znam - ostatnio widziałem akcję kierownia wszystkich "dużych" na wagą i wybiórczo do kontroli - skończyło się uciekanie na lewy
  • 4 miesiące temu...
W poscie #210, Kol. Speedy zamieścił link do świetnego filmu, który przestał działać.
Warto o nim pamiętać :hmm:
Oto nowy, działający, który w sieci odnalazł Kol. Wujek Michal:
Bardzo dobry film i wizulana wiedza a tym samym do mnie dociera dzięki i pozdrawiam
Patrząc na ten filmik to gdzie jest lepiej mieć bagażnik ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Patrząc na ten filmik to gdzie jest lepiej mieć bagażnik rowerowy ?
Szkoda że nie pokazał jak to wygląda kiedy z przodu jest większy nacisk + środek.
Natomiast dobrze widać, że jak ktoś ma łóżko piętrowe z tyłu, to że raczej nie należy pod tym łóżkiem wozić gratów :-)
Szkoda że nie pokazał jak to wygląda kiedy z przodu jest większy nacisk + środek.Natomiast dobrze widać, że jak ktoś ma łóżko piętrowe z tyłu, to że raczej nie należy pod tym łóżkiem wozić gratów :-)
Oj warto warto... nie wszystkie graty są ciężkie. Kempingowe wręcz są specjalnie lekkie, a pod łóżka na końcu przyczepy można wpakować te lekkie a gabarytowo duże...
Ja nie mówię o wpakowaniu leżaka, ale o załadowaniu tego bagażnika normalnymi bagażami. Sam widziałem jak ludzie tam wożą rowery, torby i mnóstwo innego szpeju. Dobre kilkadzieziąt kg
a w temacie, twoja budka waży więcej niż myślisz - uprzejmie donoszę, że moja budka waży dokładnie tyle na pusto ile napisał producent. Może to dziwnie brzmi, ale było już wiele podejrzeń, że MW jest różnie interpretowana. Byłem dzisiaj na wadze.
przyczepa ma MW 1160kg. Dodatkowo miałem koło zapasowe (30kg), butlę z gazem (11kg), pełną spłuczkę ( ok 15kg) - razem daje to 1216kg. Na wadze pojawił się wynik 1220kg.
Masa pojazdu gotowego do jazdy według producenta to 1293kg. W tej wadze uwzględnili pewnie 2 butle 11kg (czyli prawie 50kg) i z połowę zbiornika wody czystej - kolejne 30kg.
tyle gazu i wody nie wożę, lada dzień do przyczepy dołożę wyposażenia dodatkowego na stałe - ok 175kg :). i zostanie mi 305 kg ładowności na ubrania, garnki, leżaki itd :)
warto było szukać wersji z 200kg powiększonej ładowności. DMC 1700kg
