Wybór auta do holowania
rafalkwiatkowski73
ja bym zaczął od przeczytania instrukcji ....
jeśli jest tam zapis że przez pierwsze 1000-2000 km należy unikać jazdy ze zwiększonym obciążeniem silnika (holowanie przyczepy, wysokie obroty ITD ) to bym budy nie zapinał po przejechaniu 150 km.
przy dzisiejszych silnikach gdzie wszystkie parametry są monitorowane i rejestrowane myślę że producent mógłby łatwo dojść do tego kiedy i jak auto było eksploatowane w przypadku ewentualnej naprawy gwarancyjnej
Dzięki chłopaki - namówiliście mnie. Idę w kierunku dodatkowego urlopu, czyli we wtorek przewiozę powietrze po Polsce a w środę za dnia umówię się na wymianę oleju a pod wieczór zapinam budkę i jazda.
Już o tym pisałem tutaj, co tym bardziej mnie upewnia w powyższej decyzji.
Jeszcze muszę tylko się dowiedzieć, jaką cenę wykupu mam w umowie.
PS. Ile może kosztować wymiana oleju i filtra oleju w autoryzowanym serwisie Volvo?
3 godziny temu, BUMERANG napisał:
Auto start powinien zbierać dane z czujnika temperatury oleju. Jeżeli jest za wysoka nie powinien wyłączyć silnika do momentu schłodzenia poniżej temp. krytycznej. Czasami wystarczy kilkanaście sekund.  Tyle teoria...
OK, dzięki. Czyli jednak nie ma żadnego dodatkowego silniczka, tak więc samemu także trzeba odczekać na ochłodzenie się turbiny. W mojej starej Maździe tak robię do tej pory, w Volvo, które z założenia nie miało być wykupowane, zawsze gasiłem od razu. Teraz muszę zmienić ten nawyk. Oczywiście auto start/stop będzie zawsze ręcznie wyłączane - o ile będę o tym pamiętał ;)
S&S wyłącza silnik tylko w optymalnych warunkach.
Bez przesady, przy jeździe autostradowej, wystarczy normalny zjazd np na mopa i powolne szukanie miejsca. Nie widzę powodów dla których miałbyś specjalnie czekać nie wiadomo na co.
1 godzinę temu, danielpoz napisał:
To jest Lamborghini czy jakis inny hi tech?
W mojej starej Maździe 6 sugerowali na forach , by po ostrej jeździe zaczekać co najmniej 30-60 sekund przed wyłączeniem silnika (robię to zawsze).
Czy to Hi tech? Nie wiem :P Wiem, że już raz regenerowałem w Madzi turbinę :(
No dobra, mój przypadek sprzed 2 miesięcy. Lecę Volvo na autostradzie znacznie powyżej dopuszczalnej prędkości. Silnik ma co robić, turbina także. W ostatniej chwili decyduję się na zjazd i po około 20 sekundach stoję na parkingu - jest pusty. Od razu wyłączyłem silnik. O tyle to dobrze pamiętam, bo w Maździe nigdy takiego numeru bym nie zrobił i było mi trochę głupio mimo tego, że za chwilę oddaję ten samochód.
Myślę też, że dynamiczna jazda w mieście może jeszcze bardziej zagrzać turbinę :wacko:
Jazda autostradowa wcale nie wpływa na przegrzanie silnika, a zatem i oleju pracującego w turbinie. Im wyższa prędkość tym większa efektywność chłodzenia. Prawdopodobnie te 20 sekund w zupełności wystarczyło do odprowadzenia przegrzanego oleju ( zamknąłeś gaz więc turbina 20 sekund leciała na luzie ). Gorzej jakbyś wrzucił luz na skrzyni biegów. Wtedy wydatek pompy oleju drastycznie spada i wymiana oleju w turbinie na pewno nie byłaby wystarczająca. Oczywiście zawsze lepiej poczekać jeszcze chwilkę po zatrzymaniu. ?
19 minut temu, maarec napisał:
wcale nie gaszę silnika
Jeśli wysiądziesz z auta to za to grozi mandat ...niestety. Może i prawie teoretycznie niemniej jednak trzeba mieć się na baczności.
raczej nie, przynajmniej nie w nissanie (dci)
przykład, jadę autostrada te 140-150km/h, dojeżdżam do korka zatrzymuje się noga z pedału i auto gaśnie, raczej nie trwa to 20-30s
przy zjeździe na MOP jest tak samo, wjeżdżam na stację i auto gaśnie
w tej chwili się nauczyłem i trzymam nogę na sprzęgle, ale trzeba o tym pamiętać bo auto nie myśli
kiedyś na MOP podjechało jakieś lepsze auto, pani zamknęła i poszła do MC a silnik jeszcze chwile pracował
o ile pamiętam TSI miał pompkę i chłodził cieczą turbinę
ki
Ale co dziwnego w tym? 140 km/h to nie są jakieś strasznie ciężkie warunki. U mnie przy takiej predkosci nie mam jakiś wielkich obrotów.
To akurat niezgodne z prawem. Nie wolno zostawiać auta z włączonym silnikiem i się od niego oddalać
Po zaparkowaniu auto powinno zostać unieruchomione do minuty (chyba)
Pytanie czemu na siłę chcecie wymieniać olej w ASO ?? Tak samo może wymienić Pan Mechanik, po co przepłacać ?? Ja mam auto od tygodnia, w sobotę wyjazd, jutro wymiana oleju przy przebiegu 1200 km
Jak nie zrobisz przeglądu w aso,w co wchodzi także zmiana oleju,to stracisz gwarancję
Nic nie stracisz. Nie masz obowiazku, w nowym aucie, robić przeglądów w ASO.
https://suzuki.pl/auto/gwarancja
Cytat ( w zasadzie pełny):
OGÓLNA GWARANCJA MECHANICZNA
Ogólna gwarancja mechaniczna na wszystkie modele w ofercie udzielana jest na okres 3 lat lub limit 100 000 kilometrów.
GWARANCJA NA ODPORNOŚĆ NADWOZIA NA PERFORACJĘ SPOWODOWANĄ PRZEZ KOROZJĘ
Gwarancja jest ważna przez 6 lat (72 miesiące) dla modelu JIMNY oraz 12 lat (144 miesiące) dla pozostałych modeli (SWIFT, SWIFT Sport, SX4 Classic, SX4 S-CROSS, GRAND VITARA 3d oraz GRAND VITARA 5d) począwszy od daty zakupu samochodu przez pierwszego właściciela.Właściciel jest zobowiązany do przeprowadzenia regularnych przeglądów gwarancyjnych stanu nadwozia u Autoryzowanego Sprzedawcy lub w ASO raz w roku. (szczegóły w książce gwarancyjnej)."
