Cezarr
Godzinę temu, jacekzoo napisał:
Z tego co się orientuję to jest klasyczny hydrokinetyczny automat aisin, ten sam co wprowadziło teraz PSA
PSA je nawet produkuje samodzielnie we Francji, na licencji Aisina
Ok - jasne, w końcu telenowela w 124 odcinkach do tego mnie obliguje, ale na wrażenia z cepką to poczekamy do wiosny, bo już odstawiłem ją na kołki, a nie zamierzam (choć przyznam szczerze, że rozważałem taką opcję) zapinać jej tylko na szlifa po okolicy, żeby się przekonać;-)
Wow to szybko Suzuki działa, chyba z miesiąc temu zamówiłeś. Ja się rozglądam aby zamówić auto, patrzę znowu na Skodę i tu jest dramat, prędzej dziecka w 9m się człowiek doczeka niż nowego samochodu przy niektórych konfiguracjach...
Czy ktoś może coś powiedzieć o skrzyni 7G-DCT z Mercedesa CLA, czy to nie rozsypie się przy ciąganiu budki?
Rozważam ten samochód, jednak silnik 220 D występuje tylko z tym automatem :czerwona: (a ja preferuje manuale).
Tylko proszę, nie każcie mi czytać poprzednich 90 stron :blagac:  Gdzieś wyczytałem, że jest podobna do DSG Volkswagen'a.
skrzynia dct to nie jest bezstopniowy automat ?
To skrzynia dwusprzęgłowa (Dual-Clutch Transmission), montowana w mniejszych mercedesach, do max momentu 350Nm, wiec to coś jakby odpowiednik DQ250 w VAG:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_7G-DCT
Niestety nikt z mojego otoczenia nie ma tej skrzyni, większe mercedesy mają skrzynie hydrauliczne.
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
Dzięki koledzy,
z tego, co pokrótce wyczytałem, to z DQ250 także trzeba się bawić, monitorować, pieścić. Nie mam zdrowia na takie wynalazki i niestety odrzucam tą opcję, choć bardzo fajnie wygląda to autko.
Pzdr.
@lbuster nie nie, DQ250 to dobra i solidna skrzynia, nic się nie trzeba pieścić, mam tą skrzynie i nie ma problemów, zresztą nie tylko ja ją mam, tutaj na forum chyba jest sporo takich osób z autami VAG i nikt nie pisał że coś nie tak miał z DQ250 czy nowszymi DQ380/381.
Generalnie jak kupujesz auto nowe to nie ma żadnego dramatu, gorzej jak kupujesz auto używane z przebiegiem 200-250tys i nie pewną historią, to juz roznie moze byc. Ty szukasz nowego auta to jest inna historia. No chyba że auto kupujesz na 15lat i 400tys przebiegu ? to wtedy bierz manuala, w innnym wypadku nie ma się co bać.
40 minut temu, lbuster napisał:
Dzięki koledzy,
Pzdr.
Kupujesz auto nowe, na 3 lata. To czym Ty się w ogóle przejmujesz? Co chcesz monitorować? Mnie by raczej martwił ten niski moment. Bo 350 Nm to mało i może się okazać, że skrzynia jest słabym punktem tutaj faktycznie.
@golob, plan jest taki, żeby wziąć auto w leaseing'u na 3-4 lata i potem go wykupić na siebie, tak więc trwałość ma dla mnie duże znaczenie. Ja robię po około 20 tyś rocznie a po wykupie to autko ma być drugim w rodzinie (trzeba Mazdę wymienić bo już prawie pełnoletnia się robi). Tak więc jak ten automat zrobi 150 - 200 tyś przez 10-15 lat to będzie dużo. Boję się jednak, czy jeżdżąc z budką przez pierwsze 3-4 lata nie zmęczę tej skrzyni na długich podjazdach w górach (bo czytałem, że forumowicze monitorują temperaturę oleju i w razie co odpuszczają gaz lub przystanek).
Ale OK, skoro mówisz, że nie powinno być dramatu to jeszcze nie skreślam tej bryczki (choć jest najdroższa przez silnik 2.2 i naszą chorą akcyzę). Trzeba jeszcze pamiętać, że ten silnik ma 350 Nm, czyli maksymalny przewidziany dla tej skrzyni moment, co przy przyczepie może jeszcze pogorszyć sprawę.
Wyprzedziłeś mnie :hej:
No moment 350 Nm przy dieslu 2.2? To jakieś nieporozumienie raczej. Nie pchałbym się w taką skrzynie, bo widać, że skrzynia mocno ogranicza to auto.
Dla porównania u mnie jest moment 320 Nm przy silniku 1.6, ale w manualu. W PSA w prawdziwym automacie przy silniku 2.0 masz moment 400 Nm, a przy silniku 1.5 masz 300 Nm.
Ja aktualnie mam w Volvo silnik:
2.0 i 150 KM przy 3500 obr/min oraz 350 Nm przy 1500-2750 obr/min
i powiem Ci, że jestem z niego bardzo zadowolony. Bardzo ładnie ciągnie od samego dołu, z reguły jeżdżę do około 2000 obr/min (a jeżdżę dynamicznie :drive:)
W mercu mamy:
2.2 i 177 KM przy 3600 obr/min oraz 350 Nm przy 1400-3400 obr/min
tak więc mamy 27 koni więcej przy ciup większej ilości obrotów oraz ten sam moment przy sporo większym zakresie obrotów.
Trzeba jednak pamiętać, że w Volvo czerwone pole na obrotomierzu zaczyna być przy 3000-4000 obr/min.
Tak czy inaczej, moment jak dla mnie do ciągania cepki jest wystarczający, w Mercu na pewno nie będzie gorzej a jak jeszcze dodamy napęd na 4 kapcie, to już może być tylko lepiej. Jak na razie jest to jedyny samochód dostępny dla mnie w leasingu, który ma fajny wygląd, DMC do 2100 oraz napęd 4x4. Jest jeszcze Octavia, jednak mego serca ona nie podbiła.
A wracając do mocy i niutków, to niższa wersja silnika Merca 200 d ma:
2.2 i 136 KM przy 3200 obr/min oraz 300 Nm przy 1400-3000 obr/min
Tu jest dopiero śmiech na sali. Jednak być może takie mniej wyżyłowane silniki dłużej pojeżdżą :hmm:
Nic się z tą skrzynią dziać nie powinno. Po 200000km najwyżej wymienisz sprzęgła i będzie dalej jeździć. Tak przynajmniej jest z DSG 250 (i wszystkimi tymi skrzyniami ręcznymi, dwusprzęgłowymi mokrymi). Nie ma co się przejmować.
