Kompleksowy remont Niewiadówki.
Sowa_77
Mam tapicerke nowa na sufit za 180zl jak chcesz :ok:
Remont praktycznie skonczony. Jak przysla kratki do lodowki to ja zamontuje i 1 lampke jeszcze musze kupic do wnetrza. Posprzatac i koniec. Juz leza nowe firanki, jeszcze zaslonki, obicia materacy ale to nie moja dzialka :ok:
Mebli nie robilem bo to zbedny koszt. Kuchenne w domu zrobilem to co tam w przyczepie ale po co.
Wczoraj wymienilem lozyska w kolach - koszt 30zl. Zrobilem nowa instalacje 230v, bezpiecznik pod gazowka, gniazdo pod przyczepa i do ogrzewania w duzej szafie. jeszcze zaloze uchwyt na 1 rower na dyszel i pospawal kosz na zapasowlke. Na koniec zostanie rura pcv na stelaz. I na wakacje ......jak beda fundusze :ok:
A caly remont zajal mi 30 godzin samemu.
  • Odpowiedzi 509
Jutro pojade zrobie zdjecia i wrzuce na forum. Zabudowalem tez nadkola dzieki czemu mam wieksza ergonomie w szafkach bo na te polkola nic nie szlo wlozyc. Dla ciekawskich gniazdo zalozylem do ramy pod buda wiec laminatu nie niszczylem. Do niego podepne rozdzielacz ogrodowy, zaloze fartuch pod przyczepa i prad w przedsionku bedzie. Dzieki temu nie wycinalem laminatu i hniazdo kosztowalo 7zl a nie 40 :ok: A i wymienilem tez oslone najazu.
Ale ty masz podsufitkę do "N",a ja mam "E",także nie ten rozmiar.
Jak pisałem zazdroszczę Ci zapału.Tak jak Twoja wyglądała po kupnie,to szczerze mówiąc ja jej bym nie ruszał.Moja to był "sajgon" i nie było innego wyjścia.
Jeszcze jak trochę mnie w.......! to sprzedam i "psa" trzeciego kupie na to miejsce.Żartuję oczywiście,ale muszę sam siebie nastawić psychicznie to pójdzie jak "z płatka",albo SPRZEDAM!!!!,jak by ktoś dał od ręki 1,9 to bym się nie zastanawiał.Mam na oku "N" nic nie trzeba robić,wprawdzie ponad tysiąc trzeba dołożyć,ale jaka laba nie trzeba grzebać się w tych klejach,już mam dość po zrywaniu resztek starej gąbki i oczyszczaniu powierzchni,bo matriał to poszedł za pół godziny.Mebli też nie będę ruszał bo są w eleganckim nie uszkodzonym stanie,po za tym sa dodatkowe szafki nad oknami i instalacja el. tez jest w dobrym stanie.
Ja to chcialem kupic n-126N jako skorupe do kapitalki. Byle by podwozie bylo ok i buda cala. Wtedy srodek bym dal nowy wlacznie z meblami, zlewem i kuchnia wpuszczana w blat itp. A ze nie znalazlem takiej to kupilem ta, mialem tylko przykleic sufit ale ja tak mam :ok: Chcialem wywalic te meble i zrobic nowe ale jakos dalo rade mnie odwiesc od tego pomyslu.
Cos czuje ze za rok dam nowe meble, kuchenke zlew zabudowane a te moze komus sprzedam.
Gdybym mial warunki tj garaz, latwy dojazd i rok rok czasu tj po sezonie do nastepneg wowczas dalbym stelarz na sciany izolacje i cala zabudowal na drewno olchowe tak jak sa nowe przyczepy np knaus
Przyczepa wyglada teraz jak na zdjeciach. Jeszcze brak lampki, lodowki itp. Fotki najlepiej powiekszyc
Zamontowalem bezpiecznik typu "S" W szafce kuchennej wiec w razie gdy wyskoczy nie bede musial wywalac poscieli zeby dostac sie do bezpiecznikow z przodu przyczepy
Zamontowalem tez gniazdo w duzej szafie do grzejnika i wylacznik swiatla. Jak widac na zdjeciach zabudowaem tez nadkola przez co szafki beda pojemniejsze
Zainstalowalem tez gniazdo pod przyczepa do ktorego bede podpinal rozdzielacz ogrodowy na slupku.
Hej, cos temat przycichł.
Pytałem o tzw. Klucz do klinow bocznych szyb, wiec dorwałem oryginalny fabryczny :bzik:
Kolezka dał na kilka dni,fajnie tym sie robi, kliny zakładałem sam a zajeło mi to bagatela 15min roboty wraz z przygotowaniem wszystkiego,ponizej foto tego wynalazka.
Mam pytanko,zaczałem zakładac firanki i zasłony i jest problem, sa tam 3 sztuki tych jakby karniszy,maja około 25cm długosci, gdzie to ma pojsc??
Wszelkie mozliwosci juz przerobiłem i mam jeden pomysł, w rogach moze by zasłony ładnie sie schodziły??Ale znow tam to niema na czym sie trzymac,a na tych haczykach co reszta wisi to nie bardzo jest.
Fajnie tą Nkę odrobiłeś.
Powiedz jak grube przewody zakładałeś do gniazdka. Muszę swoją czepę doposażyć właśnie w 2 gniazda przystosowane do większych obciążeń prądowych (czajnik, farelka), z czego jedno będzie wewnątrz, a drugie jak u Ciebie chce zamontować na zewnątrz, pod podłogą (z tego drugiego, wyprowadzę sobie światło do przystawki).
kabel 3x1,5
Takie kable maja wytrzymałośc 16A czyli ok 3500W. Takiej samej grubości mam przedłużacz do zasilania przyczepki. U mnie bedzie oświetlenie, czasem grzejnik 500w, czasem farelka w przedsionku. Ważne żeby nie odpalać wszystkiego jednocześnie.
kable kładlem w peszel karbowany - 25m za 8zl w castoramie dzieki czepu jest odpornieszy na uszkodzenia
Zapomnialem dodac. Mam teraz tylko 1 bezpiecznik tylko na "faze" i tak byc powinno. Nie dopuszczalne jest aby byly 2 bezpieczniki na faze i zero. Oczywiscie faza z lewej strony (brązowy), zero z prawej (niebieski) i uziemienie (zolto-zielony) Podczas podpinania na polu nalezy sprawdzic ktory bolec to faza i podpiac go na lewa strone w przyczepie. Ja tak mam teraz zrobione i tak powinno byc wedlug obowizujacych przepisów.
Oryginalnie byly 2 bezpieczniki wiec teoretycznie bez róznicy jak podepniemy przedłuzacz jednak w takiej sytuacji na 90% wyskoczy zero faza nadal jest i porażenie gotowe. ja mam przerobione dla wlasnego bezpieczeństwa jedyna niedogodnosc to zawsze musze miec neonówke do sprawdzenia bo jkos nie wierze ze na kazdym polu jest instalacja zgodna z normami :bzik:
dziękuję :zlo: , pozwolisz że skorzystam z twojego pomysłu :bzik:
pewnie. Moim zdaniem lepiej zwykle gniazdko pod przyczepa jesli poprostu wkladasz wtyczke i jej nie ruszasz przez caly pobyt. Koszt mniejszy i mniej inwazyjny montaz
tylko peszel nie jest odporna na zmiany temperatury i uv z czasem truchleje więc może lepiej w jakiś wąż gumowy lub ogrodowy
to nie lepiej założyć wyłącznik różnicowo-prądowy
[ to nie lepiej założyć wyłącznik różnicowo-prądowy
do tego trzeba miec odpowiedniej opornosci uziemienie. Roznicówka dziła na przebicia itp a bezpiecznik na zwarcia a peszel na zewnatrz ma tylko 15cm reszta jest w kufrach przyczepy.
