kategoria B DMC obu pojazdów 4250kg
ryby
Seba1 - zdziwiłbyś się jak dużo osób oblewa właśnie na spinaniu zestawu. Nie dlatego, że nie potrafią, tylko dlatego, że robią to zbyt szybko. Tu wystarczy 1 cm za daleko pojechać, dotknąć zaczepu i koniec. Kolizja. Łuk, garaż można poprawić (najpierw korekta, ew. poprawka).
Ale nie taki egzamin straszny jak go malują ;-) Zdałem za pierwszym razem, nie robiłem żadnej korekty. Wszystko za pierwszym razem. Da się!
Wojtek - tu też są winni twórcy bubli prawnych. Identyczna sytuacja z nieszczęsnymi tablicami wyróżniającymi (w jednym par. 12m, w drugim pod koniec, 8m etc), teraz w jednym miejscu można na B do 4250kg, ale wtedy gdy ma się B+E.
Przez takich TFU-rców prawa mamy takie przepisy.
Ale przecież jest prosty sposób. w cenę przyczepki doliczyć koszt pozyskania BE i problem z głowy....
co tu rozwiazywac... Wasze dywagacje moze przekreslic upierdliwy mundurowy ktory w odmienny sposob bedzie interpretowal przepisy... stracicie w drodze czas tupiac na poboczu - a nie o to chodzi w drodze na wypoczynek
To może Ci co nie mają 'E' a mają kwas związany z masą budy + holownik - rozwiążmy tą kwestię na centralnym zlocie poświęconym temu właśnie tematowi. Może majówka w Brennej ?;)
Daleko nie mam, parkuje tam przyczepę ;) niestety narazie nie mam owego E oraz ... haka w nowym aucie.Straym jeździ już szcześliwy nabywca.
Dojadę więc rowerem...
Bodzioklb stanowczo ma rację. Zrobiłem E z premedytacją, zanim jeszcze zacząłem oglądać przyczepki. Z egzaminem nie jest tak źle. Co do zapinania, można podjechać, wysiąść, sprawdzić odległość, znowu podjechać, nie ma pośpiechu. To samo przy cofaniu, można korygować ile razy się chce. W przeciwieństwie do B nie ma kamer, świadków, jest luźniej. Dobrze jest powiedzieć że kategoria potrzebna jest do kempingu. W moim przypadku spojrzenie egzaminatora od razu się zmieniło ( pewnie są cięci na laweciarzy).
Róbcie więc E, ten 1000 chyba w większości przypadków nie jest blokadą, a przynajmniej dewagacje jak w tym wątku odchodzą na dalszy plan.
Pozdrawiam, Marcin
chocby dla samego faktu iz jazda z cepka nie powinna sprawiac dodatkowego stresu np. za granica... zrobilbym E
Racja, miałem już taki przypadek, iż w trakcie jazdy z przyczepą zatrzymała mnie policja (mój zestaw przekracza 3,5t) i kiedy zobaczyli w papierach B+E podziękowali i życzyli miłego wypoczynku nic więcej nie sprawdzając.
Już nie chodzi o pieniądze tylko o zdawalność , naprawde obawiam sie tego placu.
Piotrekbb nie ma się czego obawiać ja zdawałem ten egzamin jakieś 7 lat temu i nie było problemu na 10 osób wszystkie przeszły plac (tunel robisz na czas i możesz sobie podciągać ile chcesz masz na to 5 min ) reszta czyli parkowanie przodem po skosie i parkowanie tyłem prostopadłe nie jest trudne bo słupki masz rozstawione jak do ciężarówki :rolleyes: . Jedynie wtedy jedna osoba nie zdała na mieście bo zmieniła pas na ciągłej linii na Bystrzańskiej. Nie wiem czy teraz się nie zmieniły przepisy ale jeżeli o sam egzamin to wtedy nie podchodzili do tego jak do zdających na B tylko tak bardziej luźno
