kategoria B DMC obu pojazdów 4250kg
ryby
Wszystko ok. Zrób "E do B" i będziesz miał spokój. Tylko jak to zrobić gdy ma się też "C". Niestety trzeba albo zrezygnować z "C" albo robić "E do C"
gdy masz B i C to możesz zrobić tylko E do B :ok: Nie musisz rezygnować z C ani robić E do C możesz tylko E do B Wtedy zestaw max 7,5T jeśli dobrze pamietam Chociaż takie posunięcie jest troche bez sensu bo szkoda siana, lepiej dołożyć troche i zrobić kategorie wyższą tj E do C :-] Czyli w sumie jasna sprawa co zrobić ... CE :ok:
Oj skrót myślowy. ;-)
Na kategorii C możesz jeździć każdym autkiem o dmc ponad 3,5T z przyczepką lekką. Nie dotyczy autobusu. Chyba że się coś zmieniło w ostatniej zmianie.
Edytowane przez gfizyk (wyświetl historię edycji)
Tak,tak tylko C+E (przyczepa dwuosiowa) trudniej zdać na manewrowaniu.
niezbyt trudniej :-] przyczepy na BE i CE są bardzo podobne a różnią sie tylko gabarytami i masami a oba przypadki maja osie w połowie długości i zasada manewrowania jest taka sama :-] przez wieksze rozmaiary na CE jest poprostu troche ciaśniej na placu :hehe:
Manewry na B+E są na palcu dla C+E więc łatwiej z małą przyczepą bo stanowiska są ogromne.
Taka smutna wiadomość dla każdego kto zmienia kategorię - tracimy bezterminowe prawo jazdy.
Mam B bezterminowo ,po zrobieniu B+E będe miał na 15 lat ...
Uściślijcie te wiadomości , bo trudno się połapać :niewiem:
Wolno robić E+B gdy ma się C ?
Czy traci się bezterminowe prawo jazdy przy robieniu E ? / coś mi się nie podoba / ..........
Mam bezterminowe A B C czym grozi zrobienie E w moim przypadku ?
Będziesz miał date ważności , nie chodzi tu o badania tylko zmiane przepisów - nie ma juz bezterminowego prawa jazdy.
Niestey w twoim przypadku ważnośc C 5 lat.
http://lex.pl/?cmd=artykul,9670
Edytowane przez piotrekbb (wyświetl historię edycji)
dołącze do dyskusji
a w szczególności do ustępu 2
2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.
czy data wpisana w moim prawie jazdy obok wiersza B nie jest wpisem potwierdzającym fragment podkreślony??
Niby tak ......... ale czuję do czego dążysz tym tokiem rozumowania i odpowiadając na nie zadane pytanie - po samym egzaminie nie masz jeszcze uprawnień :-)
Wydanie uprawnień jest decyzją administracyjną (KPA) więc samo zdanie egzaminu jeszcze Cie nie uprawnia, musi być wydana decyzja administracyjna na podstawie protokołów egzaminacyjnych itd. Innymi słowy musisz mieć prawko z wpisanymi uprawnieniami lub ewentualnie 100% pewności że "kwit" jest już do odebrania w UK. (chociaż tego ostatniego na na 100% nie jestem pewien).
