kategoria B DMC obu pojazdów 4250kg
ryby
przeglądam projekt ustawy http://static.e-praw..._1289383845.pdf Art. 6 ust. 1 (str. 26 dla ułatwienia) o kierujących pojazdami i dochodzę do wniosku, że po nowelizacji tych przepisów, jak oczywiście wejdą już w życie,
będzie można z kategorią B, prowadzić zespól pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej tych pojazdów nie przekraczającej 4250 kg, pomijając oczywiście ograniczenia wiekowe
dobrze to interpretuje???, jeżeli nie to jak to inaczej rozumieć,
Edytowane przez pmryby (wyświetl historię edycji)
no tak, ale tam jest napisane, że innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250
z tego co się orientuje to na kategorie B granicą zespołu pojazdów jest 3,5T policia.gif z jednym wyjątkiem gdy auto o DMC 3,5T ciągnie przyczepe lekką (czyli o DMC 750kg) wtedy suma DMC może wynieś max 4250Kg Musze to przy czasie spokojnie poczytać rolleyes.gif
może to się otworzy : http://www.skuterowo...cych-pojazdami/
a na dole wycinek i wytłuszczenie
Art. 6.
1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
1) kategorii AM:
a) motorowerem,
5
:niewiem: czterokołowcem lekkim;
2) kategorii A1:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3,
mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym
0,1 kW/kg,
:ok: motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
3) kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy
własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w
wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność
mocy tego motocykla,
:no: motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
4) kategorii A:
a) motocyklem, z zastrzeżeniem ust. 3,
:( pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
5) kategorii B1:
a) czterokołowcem,
:ok: pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
6) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
:( zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu
tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 4,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
7) kategorii C1:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej
3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
:) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz
8) kategorii C:
3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
B) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz
ps. yyyy nie wiem skąd te mordeczki się wzięły
też to czytałem ,i głęboko się zastanawiałem .Jak jest w innych krajach Unii :ok: ,bo dojdzie że my u siebie tak ale za miedzą już nie :niewiem:
Panowie, wszystko się zgadza. Jest wyraźnie napisane, że:
jednym słowem, dopuszcza się ciągnięcie przyczep innych niż lekka, lub innych ważących (DMC) nie więcej niż 750. Mogą to być urządzenia na dwukółkach, agregaty, przyczepy inne niż lekka - np specjalne, specjalistyczne.
Do dzisiaj ciągnąc (pojazdem o DMC 3,5T) agregat do posadzek, który waży np. 750 kg, ze względu na zapis o przyczepce lekkiej - należało trzeba było mieć BE.
W mojej ocenie tak należy interpretować ten zapis, ponieważ pojazd o którym mowa w lit.a to:
Edytowane przez gfizyk (wyświetl historię edycji)
ale wg kodeksu
przyczepa lekka - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg;
więc jeśli agregat waży 750kg to jest przyczepą lekką :niewiem:
sam miałem przyczepę lekką kempingową, a mam bagażową, więc wszsytko co jest do 750kg to łapie się pod zapis lekka ?
a jeśli chodzi o pkt a, to jest pojazd, nie zespół pojazdów :ok:
więc masz pojazd np 3T i przyczepę inną niż lekka o dmc 1250kg, zespół 4250kg - można jechać ?
kurcze, czytam i czytam. I wychodzi na to, że tak.
Ma to sens, bo co różnica, przyczepkę ciągnie pojazd 3,5T+750T, czy 3T+1,25T. Przecież suma jest taka sama.:ok:
Jak ten przepis wszedłby w życie w tamtym roku, to miałbym w kieszeni 1000 zł :niewiem:
