Akumulator W Przyczepie
piotr1
Podaj jak możesz w które miejsca (bolce) wpięte są przewody. Bolce we wtyczce są ponumerowane i teraz gdzie który przewód - gdzie plus a gdzie minus. Dla żarówki to żadna różnica ale radio się skopci.
wojtek67 dałem Ci link jak najprościej podłączyć przyczepę do akumulatora. Aku w luku z przodu z podłączonym gniazdem takim jak w aucie. Wypinasz wtyczkę z auta i wpinasz w gniazdo z aku. Masz fotkę :)
Ja też mam prąd w gniazdkach tylko jak 220V podłącze. nie sprawdziłem jeszcze czy to "ustrojstwo" - bo też takie mam będzie mi aku ładować jak 220V podłącze. Ale po majowym będe wiedział więc dam znać. Nie mam fotek ale u mnie jest na panelu taki przełącznik z obrazkami albo zasilanie z sieci albo z aku.
Nie wiem. Mam Knausa, ale jest tam wbudowane takie ustrojstwo i aku. To ustrojstwo powinno ładować akumulator jak przyczepa jest podłączona do 220V, ale... nie ładuje. Za to przekazuje na całą przyczepę 12V - oświetlenie, gniazdko zapalniczki wbudowane nad kuchenką. Natomiast wtedy lodówka i gniazdka 220V w środku przyczepy mają 220V. Panel sterowania w moim Knausie wygląda tak
a akumulator jest w luku bagażowym pod łóżkiem stałym
Ok będziemy więc kombinować.
Z aku żelowym nie do końca jest tak jak piszesz. Jest on szczelny i możesz go postawić nawet do góry nogami i nic z niego nie wyleci - ani płyn ani gazy. A tak poza nawiasem podczas transportu lotniczego zwykłe aku (kwasowe) muszą być specjalnie zabezpieczone i mieć specjalne pozwolenia - żele nie.
Aku żelowy to też kwasowy :piwo: W przyczepie to nie ma większego znaczenia, bo aby doprowadzić do wycieku kwasu trzeba się postarać (podobnie i w aucie).
Opary kwasu raczej nie stworzą się nawet przy rozładowanym akumulatorze i ładowanym z solara. No chyba, że solar wyciągnie ponad 10A ale wtedy musiałby mieć około 120W i pełne słońce. Za małe natężenie prdu. Przed głębokim rozładowaniem powinien zabezpieczyć regulator. Niemniej jakiś wężyk i wyprowadzenie by nie zaszkodziły. Pod łózkiem często są kratki wentylacyjne i można z nich skorzystać
Miejsce za trumą... hmm jak zmieścisz, czemu nie. U mnie jest pod łóżkiem dość blisko trumy. Byle miejsce było na tyle duże by dobrze aku przymcować i mieć dość łatwy dostęp. I powinno byc OK :ok:
umywalką przełanczam pstryczek .........na JAK JEST W KNAUFIE? ........... długo włancza.
do tej pory kożystałem z namiotu, spałem
Bez urazy, ale te wytłuszczenia pokazują Twoją różnorodność pisowni - myślę, że na to - oprócz treści - też trzeba zwracać uwagę.
  • 2 miesiące temu...
Danielpoz - w podanej przez Ciebie cenie można kupić już żelowy:
Żelowy to bardzo dobry pomysł w urządzeniach mobilnych. Nie ma groźby wylania kwasu.
Testowałem w żeglarstwie.
Nie wiem tylko, czy można go ładować z alternatora. Do ładowania z 230V mam specjalny prostownik.
No i najważniejsze: nie wolno rozładowywać "do zera".
Grzegorz
Jeżeli planuję zakup baterii słonecznej 100W, to chyb anie ma potrzeby kupowania akumulatora o pojemności 100Ah. Czy Waszym zdaniem wystarczy 60 - 70Ah? Dodam, że używany będzie tylko do oświetlenia ledowego i to oszczędnie. Żadne lodówki, DVD czy telewizory.
A czy szukając akumulatora 60-70Ah można równoznacznie traktować określenie głębokiego rozładowania co żelowy? Czy jest to ta sama grupa akumulatorów? Pytam, gdyż pod hasłem żelowe jest ich znacznie większy wybór - przynajmniej w sieci.
