Jump to content
piotr1
Akumulator W Przyczepie
Recommended Posts
piotr1
Wita :dzieki: W mojej przyczepie jest instalacja 12 V i 230V Ale nie ma akuu. Ostatnio wyjechaliśmy gdzie nie było 230V więc na szybko obłączyłem kable od prostownika 230 na 12V i dorobiłem kable do akumulatora który postawiłem w przednim bagażniku. Czy można podłączyć na stałe taki akuu pod ten prostownik ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
jacekwwa
A nie prościej jak ja zrobiłem w poprzedniej cepce?
http://forum.karawan...52/page__st__15
Do aku dorabiasz gniazdo takie, jakie masz w aucie. Odpinasz wtyczkę od auta i zapinasz do gniazda w bagażniku.
Też o tym myślałem ! Dyskutowałem nawet z grzegorzem (gfizykiem) na ten temat. w sumie to najprostsze rozwiązanie
Share this post
Link to post
piotr1
Ale na kampingu gdzie 230V jak będzie doładowany ?
Share this post
Link to post
NICKT
Ja mam zwykły prostownik i na kempingu podpinam aku, włączam go na noc i aku rano jest naładowany.Dodatkowo też mam przetwornicę 12V/230V/1000W na 5metrowym kablu zakończonym klemami. Mogę ją podprowadzić do środka przyczepy w jakiekolwiek miejsce. Nie idzie przez układ elektryczny przyczepy tylko bezpośrednio akumulator-przetwornica.
Share this post
Link to post
piotr1
Czy można podpiąć akuu pod ten fabryczny prostownik 230 na 12V który jest zamontowany fabrycznie w cepce...:swieca:
Share this post
Link to post
NICKT
Nie wiem niestety.
Share this post
Link to post
szantymen
Jaki masz prostownik w swojej przyczepce, podaj dane, lub prześlij fotkę na prv..
Share this post
Link to post
tomekk
Witam !
Wrzuć fotki. Wszystkie standardowe prostowniki nie są w stanie naładować akumulatora.
Share this post
Link to post
Świstak
Bezpieczniej będzie zastosować impulsowy prostownik automatyczny z detekcją napięcia. Dzięki temu unikniesz ryzyka przeładowania akumulatora objawiającego się intensywnym gazowaniem i drastycznie obniżającego żywotność akumulatora. Prostowniki tego typu można pozostawić podłączone na stałe. Po naładowaniu przechodzą w tryb podtrzymania zbliżony do pracy buforowej. Ich wadą jest to, że po zaniku napięcia sieci (nawet krótkotrwałym) trzeba je ponownie włączać.
http://allegro.pl/pr...1394047918.html
Share this post
Link to post
konrad_b
a jak taki prostownik zachowuje się przy spadku napięca akumulatora ? wraca do ładowania ?
mam prostownik z LIDL'a, trochę bardziej rozbudowany, coś takiego allegro
ciekaw jestem jak zareaguje po spadku napięcia na aku :blagac:
tzn podłączam 220V do przyczepy, prostownik doładowauje aku do pełna i przechodzi w tryb podtrzymania
włączam np pompkę wody i ? prąd popłynie z aku, a prostownik dalej będzie w trybie podtrzymania, czy wróci do ładowania ?
jest tam jeszcze funkcja "zimowa", może to lepiej się sprawdzi w przyczepie ?
będę na wiosnę testował :ok:
Share this post
Link to post
Świstak
Owszem, wróci do ładowania ale trzeba co jakiś czas sprawdzać czy jest włączony. Niestety nawet po krótkotrwałym wyłączeniu napięcia zasilającego przechodzi w tryb wyłączony i trzeba go ręcznie uruchamiać.
Funkcji zimowej używałem w zeszłym roku do podtrzymania akumulatora w Ducato. Był podłączony przez całą zimę i nie sprawiał problemów poza tą jedną wadą o której wspomniałem.
Share this post
Link to post
konrad_b
:blagac:
z moim będę walczył jak się cieplej zrobi, w tym roku jednak dołożę aku do przyczepki i przerobię instalację pod 12V, zobaczymy jak się sprawdzi ten impulsowy
planuje zrobić podobnie jak koledzy, tyle że wykorzystam wtyczkę od zapalniczki samochodowej, bo tak teraz mam wyprowadzone 12V do przyczepki
a prostownik na stałe do aku, jak będzie napięcie 220V to doładuje i będzie utrzymywał 12V
wychodzi tylko na to że musi być gdzieś w dostępnym miejscu, żeby go łatwo włączać
Share this post
Link to post
szantymen
Pamiętaj tylko o jednym takie małe zasilacze mają problemy z przeciążeniem kiedy akumulator rozładujesz do zera. Jeśli będzie słabo zabezpieczony może się przegrzać, a w skrajnym przypadku zapalić. Trzeba go przy takim rozładowaniu kontrolować. Zalecane są do małych akumulatorów.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
