Dowód rejetracyjny - pozycja F.3
5 minut temu, tomasz1 napisał:
Pan wytłumaczył mi że DMC zespołu pojazdów  to masa rzeczywista auta + masa rzeczywista przyczepy
Szok i niedowierzanie ? raz się trafił ktoś, mto kuma o co w tym chodzi ?
jeżeli policja chciał by mi dać mandat że moje DMC auta + DMC przyczepy jest większe niż DMC zespołu to mam odmawiać
Dokładnie, żeby stwierdzić czy F3 jest przekroczone niezbędna jest wizyta na wadze
8 godzin temu, tomasz1 napisał:
Witam, przeczytałem cały wątek i stwierdziłem że dalej nie mam pewności wiec jako że niedawno kupiłem samochód skontaktowałem się z Dacia Polska. Pan wytłumaczył mi że DMC zespołu pojazdów  to masa rzeczywista auta + masa rzeczywista przyczepy. Wynika to z homologacji i jeżeli policja chciał by mi dać mandat że moje DMC auta + DMC przyczepy jest większe niż DMC zespołu to mam odmawiać że można wystąpić do nich o dokumenty które to potwierdzają.
To poczęści wiąże się z masa jaka mogą obsłużyć hamulce, zawieszenie itd...auta
Jak było to pisane tu, często we francuzach tak jest ... że suma DMC przyczepy i auta to nie jest DMC zespołu...
Po prostu przy maksymalnej masie przyczepy spada ładowność auta...
U francuzów nacisk na hak jest "załadowany" do bagażnika i zmniejsza ładowność samochodu.
W nowych autach już rzadziej. Np nowe 5008 (od 2017) mają sumę DMC- a przynajmniej w przypadku moich dwóch aut
Akurat tak jest chyba we wszystkich autach, że nacisk na hak zmniejsza DMC auta bo jak miałoby być inaczej?
  • 5 miesięcy temu...
Powiem tak, przeczytałem prawie cały wątek i dalej nie wiem jaką przyczepę mogę kupić bo mózg mi w tym momencie zagotowało.
F3 - F2 wychodzi 1105kg.
W dowodzie zapisane o1 1300kg tak jak widać na zamieszczonym obrazku.
O ile staram się ogarnąć to co napisał kolega Jacek (wspomagam się nawet lodówką) tak pojąć nie mogę kwestii etoola w tej całej imprezie. Bo we wszystkich sciagawkach sugerują się dmc.
Panie Jacku ? Jakieś odnośniki do unijnych przepisów ?
Od dealera otrzymałem takie samo wytłumaczenie jakie Pan wpaja. W skrócie ladownosc pojazdu traktują zamiennie z możliwym dmc przyczepy do podpięcia.
Więc jak to wkoncu ugryźć ?de5e9027d4ca34c7a72944362ea0b3af.jpg&key=9cdad79678f4bf3a0f49232f82820594916672768db2b05273b1ebc5bc1c0d9a
Poczytaj jeszcze tu:
 I tu:
Albo idź spać, a jutro poczytasz "na świeżo" :)
A tak w ogóle to dobry wieczór. Mamy tu gdzieś wątek powitalny  :zolta:
Wywnioskowałem, że mogę ciągnąć 1300kg bo na tyle jest homologacja auta ale rzeczywista masa zestawu nie może przekroczyć 3500kg.
Czyli etool też mnie nie dotyczy w takim przypadku czy dotyczy ?
20 godzin temu, robafini napisał:
Wywnioskowałem, że mogę ciągnąć 1300kg bo na tyle jest homologacja auta ale rzeczywista masa zestawu nie może przekroczyć 3500kg. Czyli etool też mnie nie dotyczy w takim przypadku czy dotyczy ?
Na potrzeby etoll i uprawnień bierze się DMC obu pojazdów. Wynika to z przepisów o kierujących pojazdami i o drogach płatnych.
Natomiast pozycja F3 to DMC całego zestawu czyli inaczej mówiąc jest to maksymalna masa rzeczywista zestawu z jaką zestaw może w danej chwili poruszać się po drodze. Czyli suma mas rzeczywistych obu pojazdów nie może być większa niż wartość z pola F3.
Prościej się nie da. Więc jeśli suma DMC obu pojazdów przekracza 3500 kg to musisz mieć dodatkowe uprawnienia i etoll. Jeśli suma mas rzeczywistych obu pojazdów nie przekracza wartości F3 to możesz takim zestawem się poruszać.
Po prostu musisz oddzielić kwestie uprawnień i opłat od możliwości technicznych Twojego pojazdu. To są dwie różne sprawy.
18 godzin temu, jacek00 napisał:
Na potrzeby etoll i uprawnień bierze się DMC obu pojazdów. Wynika to z przepisów o kierujących pojazdami i o drogach płatnych.  Natomiast pozycja F3 to DMC całego zestawu czyli inaczej mówiąc jest to maksymalna masa rzeczywista zestawu z jaką zestaw może w danej chwili poruszać się po drodze. Czyli suma mas rzeczywistych obu pojazdów nie może być większa niż wartość z pola F3.
Czyli B96 i etool
19 godzin temu, jacekzoo napisał:
O1 to nie jest f3-f2. W twoom wypadku możesz ciągnąć 1300kg. Co to za auto? Freemont?
Doblo, teraz tylko kwestia jak to prawnie egzekwować.. bo byłem na komendzie i mistrz z drogówki odjął f3-f2 wyszło 1105kg i po robocie
