Dowód rejetracyjny - pozycja F.3
To potwierdza poprzednie porady, które Ci udzielono. Parametry techniczne zespołu pojazdów wyznacza producent, nie pan w ITD.
W Twoim samochodzie producent określił, iż zestaw nie może mieć MMC większej niż 3500 kg. W zależności od stopnia zapakowania samochodu i przyczepy musisz zestaw kontrolować/ważyć. Samochodem, który z pasażerami i bagażami  nie osiągnął granicy DMC, pociągniesz te 1300 kg, ale gdy to osiągniesz, zmniejszasz rzeczywistą masę przyczepy, aby zmieścić się sumarycznie w 3500 kg. Tak określił producent np. uwagi na możliwości układu hamulcowego. Takich samochodów jest bez liku.
15 minut temu, robafini napisał:
Z ciekawości wysyłałem maila do KGP i WITD i od tygodnia cisza. Czyżby brak wiedzy .. emoji16.png
W zasadzie to czego chcesz się dowiedzieć? Te ich odpowiedzi i tak nie będą mieć żadnej mocy prawnej. Mogą tam nawet napisać, że możesz i rakietą lecieć...
F3 to DMC całego zespołu. Oznacza ładowność pojazdu ciągnącego i przyczepy po odjęciu mas własnych obu pojazdów.
Pewnie na forum masa osób ma F3, które nie jest sumą F2 i O1. Poza tym O1 to MMC a nie DMC - to tak w ramach ciekawostek.
Nie chcę jechac na wakacje i się wkur...
Tutaj jest podstawa prawna przepisy z 2013r które się zmieniły i czarno na białym podane, a w przypadku tych naszych kochanych f3 przerylem internet wzdłuż i wszerz i na papierze nie ma nic. Na zachodzie w dowodzie wogole nie mają pozycji f3 - chyba była zbyt problemowa
Jak nie ma? Wystarczy wziąć DR w łapę, przy tej pozycji jest jasno napisane czego dotyczy
F. 3 - dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
dmc zespołu, a nie jakaś suma dmc czy inne cuda
Zgadzam się, tylko powinni jeszcze stworzyć definicje do tego oddzielną bo 99% nie ma pojęcia jak to zinterpretować. Może kiedyś to ujednolicą
Jakie przepisy się zmieniły w 2013? Które?   I jak na zachodzie nie ma F3 skoro F3 jest z homologacji między innymi zagranicznych?
Dobrze. To spytam inaczej. Zatrzymuje Cię policja kiedy jedziesz solo i stwierdzają, że jesteś przeładowany, czyli masa rzeczywista pojazdu jest większa niż jego DMC. Co robisz?
Jak to nie ma w przepisach definicji DMC? A definicja DMC w ustawie prawo o ruchu drogowym to czym jest?  Jest to największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.
Definicja DMC jest taka sama dla samochodu, przyczepy, zestawu czy wozu konnego. Nie ma różnych DMC w zależności od rodzaju pojazdu.
I masz tutaj odpowiedź producenta pojazdu odnośnie zapytania o różnice w F3 (nie moja, a znajomego):
"Szanowny Panie
Prawidłowe dane na tabliczce to
2320
3620
1200
1210
przyczepa z hamulcem1500
przyczepa bez hamulcem750
WYJAŚNIENIE
Wyliczanie
Technicznie dopuszczalna maksymalna masa zespołu pojazdów ze wzoru:
Technicznie dopuszczalna maksymalna masa ciągnięta + Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazduj jest błędne, w niektórych przypadkach może być niższa
W takiej sytuacji użytkownik decyduje czy wykorzysta dopuszczalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy, ale wtedy nie może wykorzystać pełnej ładowności auta, lub na odwrót. Ogólnie , nie może być przekroczona technicznie dopuszczalna maksymalna masa zespołu pojazdów.
Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
§ 3
4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
default_cool.png dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta, ( w tym przypadku producent określił tą masę na 1500 kg)
d) 3500 kg,
Producent określa „dopuszczalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy” zgodnie z obowiązującymi przepisami homologacyjnymi.
Pojazd został wyprodukowany zgodnie z homologacją e2*2001/116*0345*01. Badania homologacyjne zostały wykonane przez jednostkę uprawnioną oraz podpisana przez władze homologacyjne w Francji
W Rozporządzeniu Komisji UE nr 1230/2012 miedzy innymi jest napisane:
Oznaczenia:
„M” technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita;
„TM” technicznie dopuszczalna maksymalna masa ciągnięta;
„MC” technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów;
„4. Masa zespołu pojazdów
Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów nie może przekraczać sumy technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej oraz technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy ciągniętej.
MC ≤ M + TM”
Pragnę zwrócić uwagę na znak „ ≤ ” . Oznacza to ,że MC może być mniejsze lub równa sumie M i TM"
Oczywiście, że wtedy będę kazał im zważyć skoro twierdzą, że jestem przeładowany bo na oko to jeden umarł
Producent tak samo mi to tłumaczył ale większość służbistoów nie ma zielonego pojęcia o dmc 4250kg i kiedy można tym jechać.
Nie chce mi się tu screenów wrzucać ale spójrz na kilka dowodów rejestracyjnych z innych krajów niż Polska.
 To dlaczego masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie DMC dotyczącego zestawu? Czemu DMC przyczepy czy samochodu nie budzi takich wątpliwości a DMC zestawu już tak? Ja tego naprawdę nie umiem zrozumieć.
Cytat
 Ale to ich problem, a nie Twój. Jeśli służbista zarzuca Ci wykroczenie to musi podać dokładnie przepis, który został wg niego złamany. Dokładny to znaczy, że musi podać konkretną ustawę bądź rozporządzenie i konkretny paragraf z tej ustawy czy rozporządzenia.
Cytat
 Ale czego to ma dowodzić? przykładowo w takiej Francji czy Holandii masz parametr F3 w DR. Więc na jakie mam patrzeć?
Poza tym parametr F3 znajduje się na każdej tabliczce znamionowej każdego współczesnego pojazdu. To, że nie ma go przepisanego do DR w jakimś kraju niczego nie zmienia w omawianej przez nas sytuacji i nie powoduje, że ten parametr nagle przestaje istnieć. Zbyt wielką wagę przykładasz do DR i traktujesz go jako wyznacznik nie wiadomo czego, a to błąd. DR nie jest źródłem prawa, a jest wystawiony na mocy obowiązującego prawa i zawiera tylko dane, które są ustalone przez producenta pojazdu.
Ziarenko niepewności zasiane przez policjanta, zresztą gdziekolwiek się nie spojrzy wszędzie F3 = F2 pojazdu + F2 przyczepy. Filmiki na YouTube - rzekome wywiady i tłumaczenia służbistów, wszędzie wpajają, że nie można ale nikt nie wytłumaczy gdzie to jest prawnie zapisane. Zdziczeć można od takiego czegoś..
Im mniej w dowodzie tym mniej problemów, nie wiedzą od czego jest F3 a potem głoszą teorie i tak to jest. Byłoby F2 O1 i spokój :)
Edytowane przez robafini (wyświetl historię edycji)
Nieprawda. Już Ci pisano, że takich pojazdów jest sporo. Mój samochód też ma F2 = 2290 F3 = 3590 O1= 1600 i nawet do głowy mi nie przyszło, by pytać aż po KGP już nie wspominając o tym, że im "wyżej" spytasz tym bardziej lakoniczną odpowiedź otrzymasz.
ponieważ
Każde tłumaczenie - jak to nazywasz - służbisty niepoparte podstawą prawną jest wyłącznie prywatną opinią, a czasem nawet bełkotem. Właśnie takie Youtubowe materiały mogłyby być doskonałym przykładem z pokazaniem konkretnego artykułu, ale twórcom nie o to chodzi, aby materiały miały rzeczową zawartość.
