Dowód rejetracyjny - pozycja F.3
Ale nie bardzo rozumiem o co chodzi? Co chcesz ciągnąć? Jaką masz przycxepe? Czy dopiero chcesz mieć?
Chce kupić przyczepę ale wszyscy wmawiaja mi, że mogę tylko 1105kg legalnie ciągnąć a przyczepa która chce kupić ma 1300dmc. Czyli tyle ile o1 w DR.
1 godzinę temu, robafini napisał:
Czyli B96 i etool emoji846.pngDoblo, teraz tylko kwestia jak to prawnie egzekwować..
Tak. Dodatkowe uprawnienia musisz mieć zawsze jak suma DMC przekracza 3500, nawet jeśli rzeczywista masa zestawu 3500 nie przekracza.
Cytat
bo byłem na komendzie i mistrz z drogówki odjął f3-f2 wyszło 1105kg i po robocie emoji6.png
To trzeba było spytać o podstawę prawną takich wyliczeń ;) Sumowanie DMC służy jedynie do określenia czy musisz mieć ekstra uprawnienia i etoll - ale to właśnie wynika właśnie wprost z odrębnych przepisów.
Zawsze możesz trafić na policjanta, który Ci będzie wmawiał, że na B tylko przyczepa lekka i co zrobisz?  Analogiczie jak z przekroczeniem prędkości na oko czy stwierdzeniem, że jesteś pod wpływem alkoholu bez badania.  No na szczęście tak to nie działa, że policjant bez zmierzenia prędkości, bez badania alkomatem, bez zważenia itd może na oko określić popełnione wykroczenie.
Czym jest zespół pojazdów, dmc, czy masa rzeczywista masz w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym. Więc to nie Ty masz de facto to egzekwować, tylko policjant ma Ci udowodnić wykroczenie. Jeśli policjant uważa, że pojazdem solo (albo zestawem) przekroczyłeś DMC to zwyczajnie powinien Cię zważyć. Na oko nie da się ocenić czy DMC jest przekroczone czy też nie. (w skrajnych przypadkach widać, ale i tak policja czy ITD waży delikwenta).
Dzisiaj z ciekawości zadzwonilem do ITD. Najpierw facet mówił, że go interesuje tylko O1 a potem, że i tak nie mogę ciągnąć więcej niż 750kg bo powyżej to już przyczepa ciężka i potrzebne B+E
Pozostanie chyba kupić kampera, albo dać sobie spokój bo co służbista to inna teoria. Trafić potem na takiego delikwenta na trasie i wakacje zniszczone
Takie zaczepianie policjantów i gości z itd to jest bez sensu panowie. Nie da się wiedzieć wszystkiego o wszystkim. W itd są dobrzy goście bo siedzą tylko w transporcie ale mają kosmiczny zakres materiału. Przepisy do samych adr mają ok. 800 stron. Takie kazusy to trzeba wysyłać do jednostek nadrzędnych pisemnie bo ktoś ma wiedzieć gdzie szukać a nie te przepisy recytować. Trochę wyrozumiałości.
No widzisz. Nie ma co pytać bo oni i tak niczego nie wiedzią
Ty tak poważnie?
Skoro policjant albo funkcjonariusz czegoś nie wie to niech powie, że nie wie a nie gada głupoty i wprowadza w błąd.
Na premiera niech idzie :D
Ale sami widzicie jakie są te odpowiedzi. I co daje taka informacja? Później gdzieś się powoływać na to że na ulicy mi gość coś powiedział? Ja nie twierdzę że nie powinni  wiedzieć wszystkiego co teoretycznie wiecieć powinni. Po prostu nie jest to najlepsza droga zdobywania odpowiedzi na trudne pytania. Moze ktoś w dobrej wierze wprowadzić w błąd. Składając zapytania pisemne ma się odpowiedz choć często takie odpowiedzi są bezpiecznie formułowane jako "stanowisko"
Edytowane przez Tomek515 (wyświetl historię edycji)
Praktycznie zawsze jest to stanowisko, i zdarza się, że też taka odpowiedź zawiera niestety błędy.
