Jump to content
old
Dowód rejetracyjny - pozycja F.3
Recommended Posts
Cezarr
2 minuty temu, jacekzoo napisał:
:pad:
Wiem że jestem gupi, ale ja prosty chop jestem :puk:
Share this post
Link to post
Share on other sites
MARIOczy
Cały problem polega na tym, że zdecydowana większość interpretuje przepisy bo tak im jest łatwiej albo na ich korzyść zapominając, że nie są od interpretowania przepisów tylko do stosowania się do tych przepisów. Przy tym zasypując pytaniami osobę, która jasno to tłumaczy.
Chcąc określić czy nie przekracza się DMC zestawu jedzie się na wagę np na SKP. Po zsumowaniu nacisków osi wiemy czy mieścimy się w DMC F3.
Duzo pytań jest nie do Jacka00 a do ustawodawcy, dla czego określił takie a nie inne pozycje w DR. Przypuszczam że ustawodawca odeśle zainteresowanego do regulaminów EKG ONZ do których trzeba było dostosować polskie prawo a tam będzie wszystko wyjaśnione.
EDIT
MMC - jest to masa maksymalna całkowita pojazdu określona przez producenta pojazdu i nie musi być równa DMC
DMC - jest to dopuszczalna masa całkowita pojazdu, która nie musi być równa MMC ze względu na ograniczenia administracyjne
Edited by MARIOczy (see edit history)
Share this post
Link to post
jacekzoo
Tomek, tego nie powiedziałem.
Ale naprawdę prościej tego się nie da wytłumaczyć
Share this post
Link to post
Cezarr
Może mam słabszy dzień, ale jak sam widzisz niby prosta sprawa a tyle jest dyskusji na ten temat.
ja mając w DR DMC przyczepy 1800kg uważam że tyle mogę holować i już, do tego dochodzą odpowiednie uprawnienia
o których też już było pisane wiele razy, dlatego nie bardzo rozumie pisanie na ten temat tyle razy na forum.
Dlatego ja zawsze kupuje auta których możliwości holowania  są znacznie większe niż przyczepa którą posiadam
tak chyba jest najbezpieczniej :puk:
Share this post
Link to post
strus251
Dobra, Jacek. Wiem na czym polegał problem.
Tego nie da się zrozumieć na trzeźwo.
Wypilem dwa drinki, poczytałem raz jeszcze i już skumałem a przynajmniej dociera do mnie kwestia różnicy.
Poważnie mówie, skumalem o co kaman.
Share this post
Link to post
Cezarr
Ooooo już pędzę do lodówki 😀
Share this post
Link to post
leszek
https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/318-artykuly-na-plycie-cd-3/6088-artykul
Nie wiem czy dobrze wkleiłem . jest to link do pliku pdf  gdzie jest to w miarę wytłumaczone .
Trochu czytania jest ale temat do ogarnięcia .
U mnie działa jak skopiuję link i wkleję w przeglądarkę  może ktoś poda lepiej .
Edited by leszek (see edit history)
Share this post
Link to post
jacek00
Tylko po tych drinkach nie zapinaj przyczepy :P
Share this post
Link to post
strus251
Czezarr tak po mojemu co to pojąłem po %.
W każdym pojeździe masz podane: MW i DMC w dowodzie rejestracyjnym na gotowo. Z różnicy wyliczasz ładowność na szpej, autostopowiczów itd.
W przypadku zestawu masz podane tylko DMC przez co MW i ładowność mogą być różne. Ważne aby w czasie jazdy aktualne MW i ładowność jako suma nie przekroczyły DMC z F3.
Qrła, to było naprawdę proste.
Sezon już zakończony.
U siebie na szczęście w F3 mam: --- ;)
Share this post
Link to post
Kristofer
;)https://forum.karawaning.pl/topic/5348-dowód-rejetracyjny-pozycja-f3/?do=findComment&comment=614527
... pewnie zapomnieli wpisać :brawo:
Share this post
Link to post
leszek
Przegapiłem ten post
Share this post
Link to post
Zulos
Powiem tak: to jest proste - na trzeźwo trudniej, ale też da się ogarnąć - ale dalej twierdzę, że głupie (przynajmniej jeśli chodzi o samochody osobowe). Można było prościej, no ale po co...
Trzeba by może ten wątek podpiąć tak, żeby każdy, kto ma wątpliwości miał go "na oczach" i żeby Jacek po raz 473 nie musiał tego tłumaczyć.
Zwłaszcza puenta wątku powinna zapaść głęboko w pamięć - trza się napić...;-)
Share this post
Link to post
GrześM
W dniu 28.09.2018 o 01:43, jacek00 napisał:
Nie masz bo być może diagnosta na pierwszym przeglądzie nie wpisał. Teraz się nie dowiesz.
Możesz próbować dowiedzieć się na ile był homologowany Twój pojazd i wrócić do oryginalnych wartości
Ja też mam w tym Espace 2000 kg na pozycji przyczepy z hamulcem.
Share this post
Link to post
ddarko112
Przeczytałem cały wątek i oczywiście jasne to jest dla mnie ale..., Jak ktoś z forum napisał do KGP i mu odpisali że f3 to pozycja F2 i O1 to jak się trafi na takiego to problem gotowy. Jak się zacznę klucic i tłumaczyć to da mandat a jak nie przyjmę to jeździj na drugi koniec Polski na sprawę.
Share this post
Link to post
jacekzoo
To wtedy dzwonisz na 112 i prosisz o przyslanie patrolu bo zatrzymał Cie jakiś przebieraniec co nie zna sie na przepisach i masz wątpliwości czy to funkcjonariusz :D
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
