Jaki stosować olej do silnika 2,0 TDI 150 KM [Interwał zmiany oleju]
BuryKocur
11 minut temu, jacek00 napisał(a):
Przecież ten silnik przez lata przeszedł masę ulepszeń, wyeliminowano wszystkie błędy i choroby wieku dziecięcego.
Ale ja miałem 2003 i 2004 więc dziecięce...
Ale to też prawda...
13 minut temu, jacek00 napisał(a):
Podejrzewam, że większość obracających panewek była z autach z importu gdzie handlarz skręcił licznik o połowę albo i więcej
  • Odpowiedzi 166
50 minut temu, czyś napisał(a):
Ale fak jest faktem, było sporo przypadków obrócenia panewek poniżej 150 tysia, w przytłaczającej większości przy trzymaniu się "zalecanych" 30 tys.
Sprawdzam ten fakt: pokaż sytatystyki:
rocznik - model silnika - ilość jednostek wyprodukowanych - ilość jednstek w których wystąpiła ta wada - interwał zmiany oleju
29 minut temu, Misio napisał(a):
Ale 1,5 one jeździły na półsyntetyku...
A co to jakaś padlina ten półsyntetyk :niewiem: Właśnie chodzi o te 15 tys, a nie 30.
Jeździłem kiedyś Opelkiem Combo. Ten miał skrócony interwał wymiany z zalecanych 15 tys. na 7,5 tys. I to przez serwis ASO, a nie Pana Janka z za płota.
Auto było po prostu przewidziane do cięższych warunków eksploatacji. I to nie było 30 lat temu... Pewnie naciągali firmę na kase :palacz:
Tak to można w nieskończoność. Ile silników z interwałem 30 tys. nie obróciło panewek :niewiem:
Jednak uważam że półsyntetyku jest jednak troszkę gorszym olejem niż pełny...dlatego tam stosowałem i stosuje 15 kkm, do mineralnego bym polecał 10kkm.
Do 30 też nie namawiam...ale pisze że ja wymieniam pełny syntetyk co 20 i uważam, że jest to dobry kompromis...między jego wytrzymałością, ekologią a ekonomią.
42 minuty temu, jacek00 napisał(a):
Przecież ten silnik przez lata przeszedł masę ulepszeń, wyeliminowano wszystkie błędy i choroby wieku dziecięcego. I nie jest to jakiś odosobniony przypadek. Praktycznie każdy producent ma taki silnik.
I jak to się ma do twierdzenia że teraz jest taka wspaniała technika. Przecież teraz silniki są coraz gorsze (ekologia).
Na forum seata ateci jest ciekawy temat dot. olejów i ich bazy. Po lekturze forum i rozmowie z osobą która tuningowała moją atece leje ravenol (droższy) lub eurol (tańszy). Mam ten sam silnik 2.0 tdi 150 (na rolkach miał 164 :-)). Miłego dnia.
Bo ze względu na ekologię stały się zbyt skomplikowane.
Czyli kiedy były mniej skomplikowane? 20-30 lat temu? Poza tym, to że nie da się obecnie naprawić auta młotkiem w stodole nie oznacza automatycznie że silnik jest gorszym. W mojej ocenie jest wręcz przeciwnie. Materiały są dużo lepsze, duzo bardziej wytrzymałe. Dzisiaj producenci są w stanie zrobić dużo lepszy silnik, dużo mocniejszy, bardziej wytrzymały niż jeszcze kilkanaście lat temu.
Wspomniany silnik Renault 1,5 miał obracające się panewki bo Ci "wspaniali " inżynierowie stwierdzili że nie będą robić zamków na panewkach co pokazali "debile " na Youtube. Są jeszcze łuszczące się paski rozrządu w kąpieli olejowej i zatykające smok pompy olejowej i masa innych wynalazków.
Czyli te 30 lat temu z silnikami absolutnie nie było problemów? Nie było silników, które wymagałyby remontu generalnego po 100k km?
Jacek nie zrozumiałeś mnie. Napisałeś wcześniej że silnik Renault miał wiele błędów i chorób wieku dziecięcego co przeczy teorii kol. Łza Włóczynutka że inżynierowie są nieomylni i ja się z Tobą g zgadzam. Dlatego zmieniam olej częściej i tyle.
Zamki nie mają nic do rzeczy. Korba łamana jest mocniejsza od klasycznej (tam gdzie są zamki), a prawidłowo dobrana panewka bez zamka siedzi w korbie równie mocno co ta z zamkiem (to nie zamek, a zamontowanie pokrywy łba korbowodu powoduje ściśnięcie i zablokowanie panewki w łbie korbowodu. Panewki obracają się nie przez brak zamka, brak zamka w końcowym stadium zniszczenia panewki ułatwi obrót, ale obrót jest tylko wtórnym następstwem defektu panewki, a nie tego defektu samoistną przyczyną. Zamek czy jego brak ani nie chronią przed usterką panewki, ani przed jej następstwami. Zamek nie zabezpieczy też w pełni już uszkodzonej panewki przed obróceniem, ani nie uratuje silnika, kiedy uszkodzona panewka pracuje ciernie w temeperaturze narastającej stopniowo aż do temperatury płynięcia panewki. Zamek tej temperatury też nie wytrzyma, a jeśli nawet jakimś cudem utrzyma panewkę, to jej zwłoki wprawdzie się nie obrócą, a złączą się (stopią) z łbem korbowodu lub gniazdem w bloku/pokrywie - i to też już kaplica, tak samo, mimo że formalnie panewka się nie obróciła, wał złom (przeważnie złom, rzadko daje się uratować), korby złom, blok złom bo i tak przeważnie zanim panewka popłynie, to gniazda poharata, albo ratowanie się legalizacją (pokrywy panewek głównych lub dolną skrzynkę silnika, jesli awaria dotyczyła panewek głównych i jest jeszcze co ratować,  zwykle trzeba by i tak wziąć z innego silnika, bo po przegrzaniu są trefne). I tak taka naprawa jest już nieopłacalna.
Czy panewka się obróci (bez zamka), czy nawet nie obróci (z zamkiem), kwestia wtórna, jeśli wcześniej panewka i tak padła.
A że wyraźne obrócenie panewek częściej zdarzało się ostatnio właśnie w silnikach z łamanymi korbami, utarło się, że to brak zamka jest przyczyną obrócenia panewki. Klęknięcie panewki tam gdzie nie ma zamka kojarzone jest z jej obróceniem jako widocznym skutkiem usterki, przez co błędnie utożsamia się brak zamka z przyczyną awarii panewki, i fakt, przy zamku zwłoki uszkodzonej panewki rzadziej się obracają (bardziej łamią, miażdżą lub stapiają z korbowodem/blokiem), co jednak nie znaczy że zamek może uchronić przed defektem panewki.
45 minut temu, Cichy56 napisał(a):
Z tego wynika że warto częściej zmieniać olej
I tu dyskusja zatoczyła koło :D
Czyli co - wymiana co 10 tys ? :brawo:
Pzdr
Wł.
  • Piotrek zmienił(a) tytuł na Jaki stosować olej do silnika 2,0 TDI 150 KM [Interwał zmiany oleju]
