Włóczywóz czyli forda transita L4H3 tranzycja na campervana
Łza Włóczynutka
Też się z takim spotkałem (znam 3 konkretnie) jeden znich marudzi że raz w roku trza przykręcić meble i czasem podczas jazdy potrafi xps skrzypieć jak styropian po metalu...
Sam mam duży problem jak zgrać "sufit"z "podlogą"...
Przez ostatni wieczór drążyłem trochę temat i dałem się nieco namówić, że taka podłoga bez listewek jest ciekawą alternatywą. Być może się skuszę. Polecano mi też płyty PIR zamiast XPS. (niektóre ich typy) są przeznaczone na podłogę. Kalkulator mówi, że będzie odrobinę drożej, ale o połowę lżejsza.
W dniu 12.12.2022 o 21:43, Łza Włóczynutka napisał:
spotkałem się z koncepcjami całkowicie bezlistewkowymi, gdzie cały ciężar przenosi równomiernie xps, wszystko jest sklejone na całej powierzchni więc teoretycznie wytrzymałość takiej spójnej całości znacznie wyższa niż koncepcja z listewkami i wkrętami. Też niegłupie. Jest kilka ciekawych rozwiązań do wyboru.
Podoba mi się ta koncepcja :yes:
Szczególnie, że na podłogę pewnie gruba sklejka.
żeby nie było, że nic się nie dzieje: okres świąteczno-noworoczny nie sprzyja zakupom, ale cośtam poklikałem i przyszło kilka pierdółek, głównie do instalacji elektrycznej
Zamówiłem taki fajny wtyk dwustronny, CEE + standard; czy też raczej, żeby trzymać sie standardów, gniazdo obustronne. Po wpięciu gniazda CEE do wtczki kampera, jest do dystpozycji pod klapką zwykłe gniazdko
No i najfajniejsza zabawka przyszła
Tego typu wtyczki się przydaja, plusem jest to że jest kątowa i dużo mniej odstaje niż tradycyjna wtyczka, tylko pamietaj aby gniazdo było od prawej strony auta zamontowane inaczej nie wiele korzyści :)
Zastanawiam się czy w campervanie nie lepiej nie dziurawić za dużo blachy i gniazda 230V nie dać gdzieś z tyłu wewnątrz pod łóżkiem, tak aby tylko kabel jakoś wypuszczać pod drzwiami tylnymi.
W moim obecym autku mam ogarnięte bez dziurawienia: wtyk mam pod tylnim zderzakiem. Nic nie ciąłem, nie wierciłem przymocowałem go do jakichś stalowych elemetów które już tam były. Przejście do środka auta też wykorzsytałem już istniejące, jakaś gruba wiązka z pierdyliardem kabli u mnie w aucie była przeciągnięta oryginalnie z podwozia do środka, dodałem więc kolejny kabel i tyle.
Wada jest taka, że niezbyt wygodnie sie to podłącza i odłącza. Z początku to nawet musiałem się kłaść na ziemi, żeby podpiąć, ale po paru razach opanowałem "na macanego". No ale nadal nie jest to wygodne.
Druga wada, to że raz zdażyło mi się zapomnieć, że jestem podpięty i odjechałem razem z kablem i wtyczką po drugiej stronie, która jakoś się wyciągneła z gniazda na bębnie. Dopiero się zorientowałem 20km dalej, jak zaparkowałem w miescu docelowym. Z wtyczki zostały już tylko jakieś kawałki metalowych bolców ;)
Poza tą przygodą, prawie 7 lat używam tego rozwiązania, więc jak ktoś chce bezinwazyjnie, to da się. Ale teraz raczej urządzę to w standardowy sposób, żeby było wygodnie.
8 minut temu, Misio napisał(a):
Kupiłeś bluesolar a nie smartsolar?
O [prostytutka]!, faktycznie!! źle odklikałem, musze odesłać.. i wymienić :(
@Misio Dzięki za tą uwagę, bo pewnie bym sie zoriontował dopiero po podłączeniu, a to już by było za późno na wymanę!
mam taką samą, faktycznie czasem się przydaje .
może to nie jest głupi pomysł, tylko jak już to bym zrobił przepust w podłodze żeby wypuszczać kabel przez podłogę jak w nowych Knausach  ;)
mppt pojechał w drogę powrotną, tymczasem przyszedł wlew. Wybrałem nieco inny niż standardowo, wydaje mi się to ciekawsze, z tego względu że zdaża mi się nabierac wodę z miejsc, gdzie nie można wężem. Tu można bez problemu użyć wygodnie nie tylko węża, ale też zwykłej butelki każdego rodzaju/rozmiaru.
Mam nadzieję, ze was nie zanudzam takimi pierdołami ..
