Włóczywóz czyli forda transita L4H3 tranzycja na campervana
Łza Włóczynutka
Przyszy też mrówki i węże. Niiie, nie mrówki, złączki xd
11 minut temu, Misio napisał(a):
Też mam takie... polecam
no bardzo pozytywnie, spodziewałem się takiego trochę dziadowstwa, a okazało się, że to fajnie i estetycznie wykonane urządzenie
Kilka gadżetów do elektryki: automagiczne bezpieczniki do modułów i tzw "hebel"
Jeżeli te włączniki ładowarek są dotykowe, to po wyłączeniu chyba też pobierają jakiś prąd. Klasyczne kołyskowe (jak ten obok) na pewno lepsze. Zobacz, czy w nocy nie jest za jasno z podświetleniem.
Cały zestaw jest podtynkowy, czyli możesz je montować tylko tam, gdzie z tyłu masz wolne miejsce i nie jest na widoku (zazwyczaj szafki) i wtedy z tyłu muszisz dodatkowo zapewnić jakieś puszki, by rzeczy w szafce nie odłączyły/uszkodziły przewodów. Ja zamontowałem i podtynkowe i nadtynkowe i obawiam się, że Ty też będziesz miał taką potrzebę.
Jak będę w robocie to dam Ci link do moich wypocin.
Tak dotykowe, rzeczywiśicie powinny pobierać, sprubuję to zmierzyć w wolnej chwili. Włąśnie obawiałem się że będzie razić w nocy, ale sprawdziłem, jest całkiem ok, światło nie jest agresywne. Po wyłączeniu całe podświetlenie się wygasza.
Tak, Wstępnie myślałem o takich miejscach gdzie między ścianą wewnętrzną a ściną zewnętrzną, nie ma słupków nośnych. Tam będzie przestrzeń jakieś 10cm, a może i nawet w niektórych mejcach więcej. Wiadomo, część zajmie ocieplenie, ale i tak powinna być wystarczająca przestrzeń. - ładowarka ma 45mm głębokości, (z czego pewnie z 10mm będzie w ścianie i panelu).
No, ale końcowe położenie będę mógł określić dopiero jak tranny będzie stał w ogórdku. "Nadtynkowych" chciałbym uniknąć, o ile będzie taka możliwość
5 minut temu, Misio napisał(a):
Z tymi bezpiecznikami to uważaj - kilka osób miało z nimi problemy...
Chociaż też znam osoby u których pracują prawidłowo :D
robiłem już test ;) działają, no ale co innego w warunkach laboratoryjnych, a co innego w boju. A co się działo z nimi?
Np Perypetie miał problem z dużymi prądami...spory spadek napięcia i przetwornica się wyłączała
U mnie ładowarki zazwyczaj działają w nocy. W dzień najczęściej nas nie ma, a staram się nie zostawiać ładujących się urządzeń bez nadzoru. Cztery telefony ładujące się w nocy to standard ;)
U mnie musiały być nadtynkowe, bo najlepiej się ładuje nad stolikami, półkami itp. czyli tam, gdzie można odłożyć urządzenie.
Moje wypociny - może Ci się coś przyda.
dzięki @lbuster, widziałęm takie 'obudowy' do tych paneli, nawet się przez chwilę zastanawiałem czy kupić. W takich obudowach to nawet fajnie wychodzi, faktycznie idealne do miejc w których nie ma miesjca "pod tynkiem". W sumie to może tez zamówię, pewnie się przyda.
28 minut temu, filipert napisał(a):
Jaki to puszcza prąd?
Są rózne wersje natężeniowe: z zewnątrz wyglądaja tak samo, ale od spodu mają grubsze/cieńsze śruby terminali na kable, no i pewnie bebechy w środku też rózne.
Ten który ja wybrałem ma 275A stałego przepływu prądu, chwilowego 455A.
Tu szczegóły parametrów:
Dziś ćwiczenia teoretyczno-praktyczne, czyli projektowanie rozdzielni na papierze.. Na papierze od pizzy 50x50cm ;)
Tylko jeszcze nie mam głównego wyłącznika-separatora z solara PV, i ładowarki DC/DC, ale powinny się zmiescić w pustych obszarach.
Zastanawaim się, czy są jakieś gotowe szafki elektryczne o zbliżonych wymiarach do której zmieściłbym cały ten kram. (chyba żeby przykręcic do tego kartonu od pizzy? w sumie rozmiar w sam raz... :niewiem:)
2 godziny temu, golob napisał(a):
a co zamierzasz z grodzią robić? wyrzucasz i robisz osobowy czy zostaje
Na początek zostanie, ale docelowo wyleci. Silnik 2.0 więc akcyza będzie do przełknięcia.
Ładnie, poproszę namiar :)
Zarówno SmartSolar jak i ładowarka sieciowa potrafią się grzać - nie polecam ich zamykać...
już sprzedaż zakończona, ale widzę że zostały u tego samego sprzedawcy jeszcze 300A, (link) ewentualnie próbuj pogrzebać gdzieś obok
dzięki, na polskim portalu na "a" królował tylko model kilkadziesiąt A
