"Profesjonalizm" naszych dealerów...
jacek00
  • Odpowiedzi 98
Chyba nie bardzo rozumiem ? w celu zniwelowania uginania się podłogi zastosowano jakiś profil pod podłoga? Czy to jest zgodne ze sztuką, tak powinno się to naprawiać?
Godzinę temu, borek6 napisał(a):
Chyba nie bardzo rozumiem ? w celu zniwelowania uginania się podłogi zastosowano jakiś profil pod podłoga? Czy to jest zgodne ze sztuką, tak powinno się to naprawiać? https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji848.png
Skoro w orginale tego nie było to jest to chyba jakiś żart .Dzisiaj mamy 1 kwietnia ...
A jeśli nie jest to żart na pierwszego kwietnia to jest to kpina . Takie podparcie to ja zrobiłem w trzydziestoparoletniej przyczepie dwadzieścia lat temu bo jeszcze chciałem się z nią bujać ze dwa lata .
Tak z innej beczki. W samochodzie pod maską opada nam na przewody filtr powietrz z filtrem bo coś tam w mocowaniu się wyrobiło i on sobie tak po przewodach tańczy .Serwis zamiast wymienić całą obudowę to przykręca  kawałek profila i jest git  !!
Nie jest git. Takie druciarstwo to robi Janusz w kilkunastoletnim sprzęcie po gwarancji  a nie w nowym gdzie gwarancja jeszcze jest. Nie odebrał bym tej przyczepy nawet kosztem moich wakacji w tym roku -IMO
Ocynkowany , z "ogrzewaniem podłogowym", do końca to nie jest ogrzewanie podłogowe, tylko podgrzewanie podłogowe dla komfortu stopy ;), i jest to pas szerokości ok 60 cm idący od łóżka do podkowy siedziska. No i jak się okazało to niby jest ok. Jak jest zimno na dworze to strefa brzegowa ogrzewania nie wydala i pas grzania się zwęża ;)
11 minut temu, golob napisał(a):
W dłuższych Knausach 500 i w górę  na ramach alko taki profil podłużny stalowy jest fabrycznie ( przynajmniej przy szerokości budy 250cm )
A to zmienia postać rzeczy jak jest fabrycznie . A tu jego nie było od nowości ...
U mnie też jest, ale nie idzie przez całą długość podłogi
Ocynkowany , z "ogrzewaniem podłogowym", do końca to nie jest ogrzewanie podłogowe, tylko podgrzewanie podłogowe dla komfortu stopy ;), i jest to pas szerokości ok 60 cm idący od łóżka do podkowy siedziska. No i jak się okazało to niby jest ok. Jak jest zimno na dworze to strefa brzegowa ogrzewania nie wydała i pas grzania się zwęrza
To u mnie w Knausie jest tak samo. To ogrzewanie podłogowe to pic na wodę. Jak jest zimno to ono praktycznie nie daje rady
No taki oryginalny profil to i ja mam w swojej też, nie idzie przez cała długość przyczepy. Ale na tym zdjęciu wyglada to jak zwykły dołożony profil stalowy ? wiec może tak zdjęcie zrobione.
Pytanie dlaczego nie było tego od nowości, a jeśli nie miało być to dlaczego sztywność podłogi jest zachwiana…
Akurat na serwis u Smolicza to bym też uważał, kolega wstawił przyczepę bo wysiadł mu mover, nie doczekał się naprawy i przyczepę zabrał…
Był ale miał 115 cm długości i był przykręcony do podłogi i dlatego podłoga się uginała po moim niedużym ciężarem ;)
Pomalowali go na czarno bo kleili na biały klej
Taka jest ich wersja, ale przy mocowaniu widać profil ocynkowany
Wypożyczałem w 2019 przyczepę od Smolicza...miała być sprzątnięta, czysta i ozonowana....umówiony odbiór na 17:00....jeszcze chwila bo nie gotowa, musimy skończyć sprzątanie....o 19:00 wyjechałem....ozonowania po poprzednim wypożyczającym nie było, w lodówce zostały jakies produkty, a w szafce znalazłem czyjąś skarpetę....jak dla mnie straszne brudasy, więc nie dzisię się, że i serwis kuleje.
Kolego, w grudniu 2022 kończyła mi się gwarancja na 540FU, zareklamowałem jedną z rolet w oknie dachowym, że ciężko się przesuwa i siatka i zaciemnienie...wszystko wymienione na gwarancji bez zbędnego kombinowania serwisu.
Nawet w 420 mam taki profil. Zatem, to standard.
