GasBank i instalacja gazowa
  • Odpowiedzi 397
12 minut temu, Dodi napisał(a):
Tylko ja chce kupić DUO, to co kupiłeś żeby założyć Dish?
Jeśli chcesz DUO napełniać z pistoletu to musisz mieć to
Nakręcasz na stałe lub tylko na czas tankowania na gniazdo, które wcześniej zaznaczyłem strzałką.
Dziękuje ?
A te o których Ty pisałeś ze kupiłeś są do czegoś innego? W sensie zastosowania
Edytowane przez Dodi (wyświetl historię edycji)
Propanu nie leją z pistoletu, zatem sam w/w adapter dish nic by nie dał. Po zmodyfikowaniu gwintu w jednej z tych redukcji wkręcam ją w wewnętrzny gwint 10 mm adaptera dish i tym sposobem na wejściu do gasbanka jest typowe gniazdo jak w butlach gazowych, zdaje się G12. Tylko takie przyłącze daje mi możliwość nabicia propanu. Jak będę miał w ręku, zrobię foto.
Ok teraz rozumiem. Propan zapewne bo jeździsz w zimie.
Nawiązując do instrukcji którą zamieściłeś. Widzę ze pierwsze napełnienie nie może być do końca (powietrze) , i piszą o kolejnym że musi nastąpić po użyciu 50%. Czy te 50% obowiązuje przy każdym następnym napełnianiu ?
Mam dwa pytania o Gasbank duo
-podana pojemność 11kg stanowi 80% (bezpieczna) pojemności butli?
-jak należy rozumieć zapis w instrukcji dotyczący kolejnego napełniania.Czy nie można tej butli opróżnić więcej niż 50%? . I czy to kolejne oznacza drugie tankowanie czy już każde kolejne.
Pierwsze nie może, bo teoretycznie mogłoby nie pozwolić pływakowi na odcięcie napełniania przy 80%.
butla jest 11kg z czego możesz zatankować ją w 80%.
O pierwszym to wiem. Nad tym kolejnym się zastanawiałem i wydaje mi się że przy zbyt dużej ilości gazu w butli zawór OPD uniemożliwi dolanie gazu.
Z pojemnością to chyba jednak nie masz racji ani ja ? , 1L propanbutan to około 0,52kg , wychodziłoby około 10kg gazu przy 80%
Ja mam tego gasbanka ze „stali lekkiej” bo tylko takie były rok temu jak zamawiałem. Do tego mam zrobiony zawór do zdalnego tankowania pod dyszlem przyczepy i kilka razy zdarzyło mi się dotankowywać ją gazem na stacjach. Nalewając po 5-6 litrów gazu czyli jakieś 2,5-3kg nie było problemów i zawór za każdym razem działał prawidłowo.
Masz może fotkę jak sobie to zainstalowałeś? (Mocowania gniazda, prowadzenie przewodu)
Pytałem ich o to samo. 18 litrów przy pierwszym tankowaniu wynika z faktu, że wewnątrz jest powietrze i podczas tankowania tworzy się poduszka. W pierwszych chwilach użytkowania taka mieszanka generuje kiepski płomień. Kolejne tankowania już normalnie, czyli powinno odbijać od 19,5 a opis dotyczący dotankowania gdy jest poniżej 50% dotyczy każdego następnego tankowania.
No właśnie , czyli wg instrukcji nie powinno się dolewać np. 5 litrów (zbiornik na 19,5)?  co ciekawe ludzie dolewają  takie małe ilości i zawór otwiera się (np. @Eastnomad)
Tak, ale zdarzało się podobno, że użytkownicy dolewali niemal po kropelce i wtedy odcięcie może nie zadziałać.
Nie wiem czy jest sens rozkminiać temat na atomy. Jak to mawiają - lać i jeździć ;)
