GasBank i instalacja gazowa
  • Odpowiedzi 397
3 minuty temu, cezarypl napisał(a):
@jacek00
Dziękuję za podpowiedź, ale taka plastikowa klapka słabo się komponuje z charakterem mojej przyczepy.
Myślałem o czymś w stylu zaworu tankowana, metalowej szybkozłączki itp.
Ja mam w bakiście coś takiego. Sprawdza się wyśmienicie.
5 minut temu, cezarypl napisał(a):
@jacek00
No klapkę musiałbyś dostosować do tych, które masz :) U mnie producent stosował gniazda FAWO, więc i ja dałem FAWO. Samo przyłącze zamontowałem w tym samym miejscu, w którym montuje je producent.
Takie przyłącze z klapką jest mega wygodne. Oczywiście można zrobić to taniej i zrobić sobie przyłącze na szybkozłączke w bakiście.
Teraz, cezarypl napisał(a):
@Bercik77
Właśnie o takiej szybkozłączce myślałem, a jak nie występuję z mocowaniem, to się samemu dorobi.
Szukać pod nazwą Gok?
https://allegro.pl/oferta/szybkozlaczka-gazu-8mm-komplet-gok-turismus-pl-10697735954
Godzinę temu, Bercik77 napisał(a):
Ładne miejsce kempingowe ;)
Tanie i dobre ;)
A poważnie, to zdjęcie z testu dwóch grilli gazowych od Campingazu z testu, gdzie testowałem campingaz na kartusze, a drugi na reduktor 30 mbar. Ten na 30 mbar gotował tą samą ilość wody, w tych samych warunkach 2x szybciej. Taka ciekawostka :)
Ja jednak przeewoluwałem w grillach gazowych zasilanych:
Z dużej butli gazowej
Przez przyłącze zewnętrzne i długi wąż
Przez 1kg butle z gazem
Do kartuszy - i te aktualnie najchętniej używam i zabieram ze sobą na wyjazdy...
55 minut temu, jacek00 napisał(a):
Tanie i dobre ;)
A kartusz był nowy czy już używany a nawet mocno używany? Uzywamy Cadac'a na kartusze i zauważyłem, że jak kartusz jest nowy to szybciej mu idzie z gotowaniem...
W moim teście była jeszcze z połowa kartusza. Ale masz rację. Jak kartusz jest nowy to efektywność jest lepsza.
I tak najczęściej palnik idzie na 1/3 max na 1/2 mocy...
A lekkie kartusze łatwiej mi się układa.
A wąż zawsze był za krotki, lub szedł nie tędy, bo wiatr itd...
3 godziny temu, jacek00 napisał(a):
Tanie i dobre ;)
To znaczy że ten na kartusze posłuży 2x dłużej :D Teflon mu nie zejdzie od gorąca :D
Kartusze zimą też słabo się sprawdzają :D
Ale, albo inwestujesz z 1200zł zł w przyłącze gazowe które posłuży tylko do grilla :D , albo akceptujesz kartusze
Też trochę ide w kartusze, do grilla i ew. kuchenki w łódce (szkoda wagi na np. butlę do sporadycznego użytku, zawsze łatwiej wziąć małą przenośną kuchenkę z kartuszem do kokpitu lub na brzeg - a to sie rybka trafi itp, co lepiej ogarnąć na powietrzu). Grill też jakoś taki mobilny się robi - 2 kartusze i można dobre 2-2,5 godziny szaleć, akurat, wziąć go gdzieś dalej od cepy).
Te 1200PLN to trochę chyba sporo (z 600-650 PLN mi wychodziło z tego co liczyłem ciągnąc na tył, z trójnikiem, zaworem w bakiście, rurkami na tył i przyłączem). "Naturalnym" miejscem podłączenia nie tylko grilla, ale też kuchenki w przedsionku jest u mnie tył przyczepy - ciągnęlibyście gaz na sztywno na tył i tam robili przyłącze, czy raczej przyłącze w okolicach bakisty i ca. 5m węża elastycznego za każdym razem na zewnątrz wzdłuż cepy? Wiadomo, "pozostanie" z przyłączem gazu w bakiście ma swoje plusy (jest to już sama w sobie wentylowana przestrzeń odseparowana od wnętrza cepy, a żeby zrobić z tyłu przyłącze, należałoby "wejść" z rurką i przyłaczem spod podłogi z powrotem do wnętrza /tylnej bakisty pod podkową/ - trzeba byłoby w bakiście wydzielić tę przestrzeń, zrobić osobną wentylację w podłodze, chociażby powiększając nieco otwór na rurkę).
Żeby nie być gołosłownym, trójnik 10/8/10 75PLN, zawór do bakisty 139 PLN, przyłacze z zaworem 279PLN, rurka 8mm CNG/LPG w otulinie 6m 100PLN, dojdą jeszcze drobiazgi typu obejmy itp, jakaś obudowa przy przyłączu.
Jak zrobisz sobie sam to jasne że taniej. U dilera w tamtym roku w kwietniu.
Prysznic zewnętrzny 1167,32 pln brutto
Gniazdo gazowe (pod grill) 1189,25 pln brutto
Wentylator MaxxFan 2875 pln brutto
Roletka do Maxxfan z LED/bez LED 525 / 412 pln brutto
