GasBank i instalacja gazowa
5 minut temu, Marcin T napisał(a):
Tak, ale zdarzało się podobno, że użytkownicy dolewali niemal po kropelce i wtedy odcięcie może nie zadziałać.
Nie wiem czy jest sens rozkminiać temat na atomy. Jak to mawiają - lać i jeździć ;)
Masz racje, zastanawiałem się że skoro wspominają o tym w instrukcji to jest to coś istotnego a być może decydującego o bezpieczeństwie .
  • Odpowiedzi 397
8 godzin temu, Dodi napisał(a):
Masz może fotkę jak sobie to zainstalowałeś? (Mocowania gniazda, prowadzenie przewodu)
W wątku z zakupu mojej przyczepy było. W tym poście:
No właśnie , czyli wg instrukcji nie powinno się dolewać np. 5 litrów (zbiornik na 19,5)?  co ciekawe ludzie dolewają  takie małe ilości i zawór otwiera się (np. @Eastnomad)
Ja tankuje zwykle na trasie powrotnej z kempingu przy okazji tankowania samochodu, ale też nie zawsze (w zależności ile % napełnienia pokaże mopeka).
Dokładnie:)
[mention=33699]Eastnomad[/mention]
Dzięki za link do postu. Wlew elegancko umieszczony ,wierciłeś w ramie żeby go przykręcić?
Tak. Na dwie lub trzy śruby to skręciłem więc powstały takie małe otwory. Wcześniej myślałem nad przyspawaniem tego profilu ale ostatecznie stwierdziłem że montaż na śruby będzie mniej inwazyjny.
Widzę że dosyć mocno schowałeś gniazdo tankowania (żeby nie był widoczny?) , musisz podnosić klapę od bakisty żeby zatankować ?
edit: chyba jednak musisz otwierać bo masz gasbank single
Edytowane przez Dodi (wyświetl historię edycji)
Nie muszę podnosić klapy bakisty przy tankowaniu. Pistoletem dochodzę bez problemu. Po prostu nie chciałem, żeby się rzucało w oczy od razu
Klapę muszę otworzyć tylko żeby zawór przestawić ale nie muszę tego robić na stacji
Też tak dolewam czasem. U mnie do dwóch butli wchodzi niecałe 44l Gazu
9 godzin temu, Eastnomad napisał(a):
Nie muszę podnosić klapy bakisty przy tankowaniu. Pistoletem dochodzę bez problemu. Po prostu nie chciałem, żeby się rzucało w oczy od razuhttps://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png
Klapę muszę otworzyć tylko żeby zawór przestawić ale nie muszę tego robić na stacjihttps://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png
Sprawdzałeś w jakiś sposób szczelność na odcinku gniazdo zdalne — butla?
Tak sprawdzałem testerami szczelności. Wyszło prawidłowo bez nieszczelności.
Przestawiając zawór z kierunku na przyczepę na kierunek w stronę zaworu zdalnego.
W duo nie wykonalne bo jest zawór zwrotny przy butli. Zapewne Ci co montują instalacje gazowe maja końcówkę do zaślepienia i  nabijają od strony gniazda zdalnego ciśnienie .
Cóż coś za coś duo jest bezpieczniejsza względem single, bo u mnie żeby tankować zdalnie bez konieczności każdorazowego odłączania butli od instalacji przyczepy wymaga tego dodatkowego moduły z zaworem a to zawsze dodatkowy element zewnętrzny mogący stwarzać problemy.
Zgadza się, jeśli nie chcesz odłączać do tankowania to masz dodatkowy „przełącznik”, jeśli jeździsz z lodówką na gazie to wężyk z zabezpieczeniem (np.Truma) niewiele pomoże w przypadku rozszczelnienia .
Ja jeżdżę z lodówką na gazie, ale mam świadomość, że ten punkt jest najsłabszym ogniwem tej instalacji. Niemniej tak jak pisałem wcześniej rok temu był problem w ogóle z dostępnością gasbank a duo w ogóle nie były dostępne.
