Nocne ładowanie akumulatorów bez 230V
filipert
2 minuty temu, Tofel napisał:
Witam,
W Twoich pracach modernizacyjnych i podczas precyzyjnego planowania rozmieszczenia dodatkowych elementów wyposażenia - choć to może zabrzmieć śmiesznie - może pomóc waga do pomiaru nacisku dyszla przyczepy na hak. W ten sposób mógłbyś być w miarę na bieżąco w temacie rozkładu masy w przyczepie.
Dzięki, wagę mam i cały czas mam za małą wartość na haku.
Żeby tu nie śmiecić rozkładem mas, zapodałem temat we właściwszym miejscu ;)
  • Odpowiedzi 272
27 minut temu, Paweł7 napisał:
Coś do przodu w tytułowym temacie? Z ciekawości pytam :D
Dla wózka stanęło na Twojej propozycji czyli przetwornica + regulator z auta.
Teraz priorytetem jest jednak budowa elektrowni dla budki i utknąłem na wyborze solara.
W grę wchodzi mono 310W na tyle i tu jest dylemat rozkładu mas lub 2x 150-185W czyli rozwiązanie 2x droższe ale korzystniejszy uklad. Oba rozwiązania z panelami 24V czyli o napięciu około 40V i wtedy równolegle.
Jeszcze przeliczam budżet i poluję na coś ciekawego z elastycznych ale tu obawiam się dużego spadku mocy w upały.
Jak powstanie elektrownia, to na początek spróbuję ręcznie podpinać wózek na 24V z panela dachowego na zmianę z 12V w przyczepie.
Jeszcze znalazłem taki sprzęt dla wózka
https://www.amazon.pl/dp/B08LZGSP1M/?coliid=I2712JZ9K1CN0P&colid=1FKR3S812CY32&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Ale to już raczej fanaberia ?
Po świętach sprawdzę w praktyce przetwornicę STEP-UP i zobaczę jak to się będzie zachowywać. Wiele zależy od właśnie przetwornicy no i kontrolera. Ten na którym ja testuję jest jednym z najtańszych i dość starym kontrolerem. Pooglądam też co ma do zaoferowania internet.
Co do tej przetwornicy, istotne jest czy przewidujesz awaryjne ładowanie z samochodu, czy tylko "spokojne" nocne albo dzienne ładowanie np. drugiego kompletu akumulatorów. Tańsze łagodne i dłuższe, no i lepsze dla akumulatorów.
Z solarami nie pomogę, bo doświadczenia zbyt wiele nie mam, tyle co u siebie na dachu kampera. Z drugiej strony chyba nigdy nie słyszałem by komuś tradycyjny panel odfrunął ?. Elastyki fajna sprawa, ale mają wady o których tu ludzie piszą. Są też droższe i czy nie lepiej dać tradycyjny i go odpowiednio zabezpieczyć? Jakieś owiewki, by pod niego nie wiało itp ?.
Z tymi panelami 24V i połączeniu równoległym to nic tylko drugi kontroler ( może nawet PWM ) i przełączać tylko panele. Dwa włączniki/bezpieczniki i to wszystko. Gdy ładujesz pokładowe odłączasz ten dla wózka i odwrotnie.
Takie rozwiązanie eliminuje konieczność przepinania akumulatorów i zagrożeń z tym związanych. No i ułatwia życie.
Z samochodu również, bezpośrednio wózek. Jeśli 2 komplet aku ładowanych z solarów to założyłem, że ładowany też 24V ale z jednego regulatora, przełączane akumulatory.
Ale też można by ładować aku pokładowy a z niego tak jak pierwotnie na schemacie wózkowe tylko przez przetwornicę i też załączane przez Cyrixa.
To też jest ciekawe rozwiązanie ale w poprzednim wariancie kilka % tracimy na przetwarzaniu napięć a tu kilka % na braku mppt. Faktycznie, ten sposób jest bezpieczniejszy dla ręcznego przepinania ale rozwiązanie z cyrixem jest w pełni automatyczne.
Pytanie tylko czy Cyrix poprawnie by działał między akuimulatorem a przetwornicą.
Prawdopodobnie nie zadziała bo cyrix porównuje napięcia akumulatorów. Podłączenie z jednej strony przetwornicy dla cyrixa = brak drugiego akumulatora.
Może trzeba by poszukać takich kontrolerów?
https://www.4sun.eu/regulatory-mppt/regulator-ladowania-mppt-duo-racer-20a-na-2-akumulatory
https://allegro.pl/oferta/regulator-ladowania-solar-2-akumulatory-10a-7875431000?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemysł&ev_adgr=Maszyny+i+urządzenia&gclid=EAIaIQobChMIoeSt7e3i7wIVVe3tCh0HWwe-EAQYAiABEgKYe_D_BwE
https://suntrack.pl/regulatory-duo/2493-regulator-mppt-duo-165w.html
Oczywiście to nie propozycja ale może watro poszperać i poczytać ?
Na 90% cyrix zadziała nie widząc akumulatora drugiego...miałem taki przypadek gdy był odpięty akumulator rozruchowy, w pewnym momencie pokazało się napięcie na instalacji - bo solar zaczął ładować, naładował na tyle aku hotelowy że cyrix zaskoczył...
A czy przetwornica może puszczać prąd zwrotnie?
Tak też rozumiałem działanie z instrukcji ale dalej czytając jest jak Paweł pisze więc dziwne...
Czyli nie porównuje a tylko mierzy napięcia i jak z którejś strony napięcie osiągnie odpowiedni poziom po prostu włącza przekaźnik.
Jest to o tyle niebezpieczne, że kiedyś koledze mechanizm wycieraczek prawie palców nie połamał bo zapomniał odpiąć akumulator.
Odpinamy aku, naprawiamy coś a tu nam cyrix robi niespodziankę :D.
Czyli przetwornica powinna zostać zasilona jak aku się podładuje...
Dokładnie...
Też byliśmy mocno zdziwieni jak zaczęło nam iskrzyć  pod maską...na szczęście to diesel...przy benzynę by pewnie skończyło by się zapłonem...
Victron 20A może być za mały dla dwóch paneli 150W. Będzie pracował przy max swojej wydajności albo ...
Victron <-> AKU jest bezpiecznik 50A a Victron <-> EB bezpiecznik 20A. Nie znam się, ale znaczna różnica.
Czy Cyrix nie puści prądu z alternatora na aku pokładowy?
Przetwornica Sinus ma jakiś włącznik?  Bo nie widzę hebla. Co to jest to sterowanie z EB?
Panele połączone szeregowo dadzą prąd dla przykładu 40V co daje 300W / 40V = 7,5A :)
Z drugiej strony ograniczę prąd ładowania do 15A bo aku ma tylko 110Ah ale pewnie rzadko kiedy będzie aż tyle.
Te 50A, to zabezpieczenie zwarciowe na prąd z akumulatora i jest celowo przewymiarowany a 20A na wyjściu to tyle ile ma zabezpieczenie wewnętrzne regulatora.
Tak to może wyglądać ale alternator i cyrix nie będą razem pracować. Przetwornica dostanie albo prąd z "pełnego" aku pokładowego przez Cyrixa albo z zewnętrznego źródła 12V.
Poprawiłem
Z instrukcji:
"Opcjonalnie do uruchomienia przetwornicy można również wykorzystać niebieski konektor (5) znajdujący się na obudowie, oznaczony jako sterowanie. W tym celu należy połączyć go z „+” napięcia 12V (IPS-1000S) lub 24V (IPS-1200S). Może to być np. stacyjka samochodu. Po pojawieniu się na nim napięcia przetwornica zostanie włączona, a po zaniku napięcia zostanie wyłączona."
No ale potem regulator to musi przerobić na 12V i mamy 25A :( W rzeczywistości max jakieś 20A
Ograniczenie OK, ale nie wiem, czy regulator pozwala, by prąd przychodzący był rzędu 20A :(
36 minut temu, filipert napisał:
Z instrukcji:
Rozumiem, że to jest z instrukcji przetwornicy. Czyli w energobloku podłączysz to pod jakiś włącznik, czy to jakieś bardziej zaawansowane rozwiązanie?
Pytanie, czy przetwornica nie zużywa prądu podczas wyłączenia przez ten niebieski konektorek? Ja także mam takie zdalne włączanie przetwornicy ale niezależnie od tego zastosowałem hebel. Wolę mieć pewność, że jak zostawiam przyczepę na dłuższy czas, to nic nie pobiera mi prądu.
Prąd "przychodzący" to ten z paneli i w omówionym przykładzie wyniesie 7,5A. Victron 100/20 obsłuży prąd do 100V i 20A.
Dlatego Victron, ponieważ pozwala przy przewymiarowanym panelu na ograniczenie prądu ładowania i ja ustawię na 15A. W karcie tego regulatora jest nawet nominalna moc panela 290W więc teoretycznie system jest na granicy nominału.
Na moje, to zwykły włącznik i raczej go pominę.
Przetwornica Azo z trybem Eco Mode zużywa 0,15A  więc na dłuższy postój oczywiście trzeba ją wyłączać ale sądziłem, ze to realizuję tym włącznikiem
