Nocne ładowanie akumulatorów bez 230V
filipert
To jakie zadanie ma ta złączka to jest jasne, podobnie jasny jest drugi kpl aku
Ale alternator jest połączony z tym akumulatorem nieprawdaź ? Pytałem, się o to co będzie jeśli rozruchowy jest full i Cyrix przełączy na wyczerpany pokładowy - ile poleci ?
Ok jeśli przyjmujecie założenie że ta złączka będzie włączana tylko na przetwornice - no problem to nie jest przetwornica dużej mocy i prąd nie będzie  duży i to nie jest przypadek o który pytałem   Schemat sugeruje zamienność - przypuszczałem że również  moze być ładowanie z altka żelówki hotelowej  - stąd było moje pytanie.  Tu jeśli rozruchowy byłby full a zelówka pusta ograniczałby prąd z altka tylko przekrój przewodu.  Tego wykluczenia na schemacie nie ma a na schemacie  bazowałem   stąd to niedogadanie, nie doczytałem wcześniej - teraz  wiem że tylko zamienność zasilania hotel/altek  na przetwornice 24v  i ok :)
  • Odpowiedzi 272
OK, to teraz i mi się przypomniała wizja z poprzednich stron. Czyli do przetwornicy step-up albo będzie wpięta wtyczka z alternatora albo wtyczka z solara poprzez aku i cyrix.
Nigdy nie będzie ścieżki alternator -> aku pokładowy.
:ok:
Dokładnie tak.
Czyli 2gi super malunek się przydał
Teraz jest jasno jak słońce.
Widzę że nie tylko mnie ta ewentualność trapiła . Tak to jest jak się nie czyta wątków post za postem to czasem coś ucieka sorry za zamieszanie.
Bezpiecznik od altka daj i po sprawie
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj pobrałem kilka dodatkowych wymiarów z dachu (na czerwono)
Otwiera się pewna opcja i może uda się zdobyć panele elastyczne na korzystnych warunkach. Wtedy, w celu ograniczenia długości kabli myślałem, żeby ułożyć 2 szt na przodzie. Kąt dachu po załamaniu nie jest jest duży ale niestety nie jest to łuk a dość ostre przełamanie i dlatego opcja aby przełamać panel nie wchodzi w grę. Co sądzicie, żeby jeden z paneli był całą płaszczyzną pod innym kątem, dokładnie 10*?
Czasem jeden panel będzie miał warunki lepsze a czasem gorsze, czy to nie zakłóci pracy przy połączeniu szeregowym?
Ja bym się bardziej martwił cieniami rzucanymi całą resztą tego co masz na dachu...
Jeśli z natury będą inaczej oświetlone to chyba bardziej połączenie równoległe, o ile mają diody. Choć przy tej różnicy to może nawet nie mieć znaczenia. IMHO
Dałeś mi do myślenia... najwyższa jest klima dlatego uciekłem ze środka ale w sumie okienka też coś po południu/z rana przesłonić mogą a antena, choć będzie tylko internetowa, to też jakiś cień rzuci. Reasumując chyba lepiej wydłużyć przewody, niż ponieść straty na zacienianiu.
24 minuty temu, Misio napisał:
Stanowczo równolegle
To rozumiem, że do zróżnicowanego oświetlenia.
Jeśli będą elastyki, to muszę szeregowo do ładowania 24V.
Edytowane przez filipert (wyświetl historię edycji)
Apropo diody co one dają w połączeniu równoległym? Warto w to inwestować?  https://allegro.pl/oferta/zlacze-konektor-dioda-15a-mc4-dc-1000v-8438198601
Właśnie @Suzu4x4 podpowiedział w wątku o solarach ciekawą rzecz
Datasheet-Orion-Tr-Smart-DC-DC-chargers-isolated-250-400W-PL.pdf (victronenergy.pl)
@Paweł7, czy to nie jest puszka wszystkomająca o której dyskutujemy?
Myślę o modelu 12/24 - 10A
A tutaj jest tego więcej
Konwertery DC-DC - Victron Energy
