Hymer Filiperta - Eriba Nova 620A
filipert
Godzinę temu, Maras napisał:
Z tym podnoszeniem dyszla przy dwóch osiach trzeba myśleć co się robi. To nie laweta ,która ma +- 600kg i porządne kółko manewrowe gdzie może dźwignąć 350 kg!
Przy dwóch osiach podniesienie przodu przyczepy kołem wsporczym gdzie większość ciężaru jest na tylnej osi naprawdę pomaga przy manewrowaniu np. na trawiastej parceli. Zrób  sobie test i zobaczysz jaka jest różnica.
Czyli jak w końcu? Mnie się wydaje, ze unoszenie na kole manewrowym przedniej osi to proszenie się o kłopoty.
  • Odpowiedzi 661
Podnosisz na krótką chwilę minimalnie przód i już tylną oś masz bardziej dociążoną. Dosłownie minimalnie ( nie mówię o całkowitym podniesieniu) i już masz lżej  aby obrócić przyczepę w miejscu.
39 minut temu, golob napisał:
Najfajniej IMO wyglądają same ładnie odnowione
Zdecydowanie ten kierunek mi się podoba ? ale jak zauważyłeś przykryłem doraźnie za 14zł/szt pordzewiałe szkaradztwo.
Nad oknem kuchennym to kratka od wyciągu nad kuchenką?
Tak, bardzo mnie cieszy to urządzenie. Pytałem o to przez telefon i poprzedni właściciel nie miał pojęcia co to i stwierdził, że żadnego wyciągu nie ma... a tu niespodzianka.
- gniazda na ścianie? 2 prądowe od lewej, dlaczego 2?
Sporo w przyczepie prądożernych urządzeń; lodówka, bojler, ultraheat, klima, pralka, piekarnik... dlatego dołożono drugi niezależny obwód na osobnym zabezpieczeniu. Jeszcze nie sprawdzałem co na co jest rozdzielone ale to kwestia czasu. Pomysł wydaje sie rozsądny i wykonanie instalacji (Centercamp) też wygląda dobrze, przynajmniej pod względem estetycznym.
potem co?
instalacja do wpięcia anteny z dwoma przewodami + zasilanie 230V i 12V
wlew wody to ta ostatnia czwarta z prawej?
Tak, to wlew wody a za krzakiem schowała się ostatnia piąta puszka z przyłączem wody miejskiej
40 minut temu, golob napisał:
3 pasy logo na ścianie są malowane czy naklejane z dodatkowej blachy jak w starszych modelach?
wydaje mi się, że to zwykła folia
46 minut temu, golob napisał:
12 godzin temu, filipert napisał:
Najpierw mover
Do której osi będziesz montował? Jak tam amortyzatory układ mają? w przedniej osi chyba będzie problem właśnie bo amortyzatory przeszkadzać mogą, więc chyba tylna oś zostaje
Zdecydowanie wolałbym do przedniej osi, szczególnie po wątku zalewanych silników ale jak słusznie zauważyłeś, amortyzatory mogą to uniemożliwić.
Edytowane przez filipert
Foto (wyświetl historię edycji)
To na bogato bardzo jest :)
Może tak być. Pomierz sobie te odległości opony od amora itd, może jakiś mover przypasuje i z przodu.
Nie ukrywam, że to był bardzo duży atut tej przyczepy przy wyborze, szczególnie, że wyposażenie które i tak planowałem w przyszłości jak markiza czy klima, mają dopiero 4 sezony użytkowania. Powoli zliczam te "ekstrasy" i robi się fajna potencjalnie zaoszczędzona sumka, nie mówiąc już o zaoszczędzonym czasie.
Dodatkowo całe dokładane wyposażenie montował Center Camp więc liczę, że nie była to druciarska robota.
43 minuty temu, marek230482 napisał:
Faktycznie rewelacja z tym wyposażeniem. A pralkę jaką masz? Taką domową? Pralki jeszcze w przyczepie nie widziałem :lol:
Zostawiłem ją, to była zwykła domowa chyba Candy ale ta płytka. Mam pełny węzeł wod-kan na wyposażeniu ?
Żałuję, że nie zapisałem sobie zdjęć z ogłoszenia, bardzo fajnie i estetycznie to było zrobione.
2 godziny temu, jacek00 napisał:
3 godziny temu, marek230482 napisał:
Ale przecież masz tą przyczepę więc zdjęcia to chyba nie problem :lol:
Problem, bo sprzedawca zabrał pralkę
Dokładnie ?
Rozumiem, że nastawiasz się tylko na kempingi?
Nie. Zmiana przyczepy na większą uwalnia mnie od kempingów ?
Ale pewnie większość wyjazdów to będą kempingi.
6 minut temu, marek230482 napisał:
Aaaa... to zmienia postać rzeczy :) ale skoro nie będziesz jeździł na kempingi to i tak nie będzie Ci potrzebna :lol:
Mam wrażenie, że nabijasz się tylko ?, chyba, że ja niejasno piszę.
yyyyy.... sam napisałeś, że zmiana przyczepy na większą uwalnia Cię od kempingów. Czyli będziesz jeździł na dziko :) przypuszczenie z drugiej linijki traktuję jako okres przejściowy bo jak zasmakujesz wolności to pewnie będziesz coraz mniej na kempingach bywał. Aż w końcu wcale :)
No tak, uwolnienie jednak w moim przypadku traktuję jako możliwość a nie cel, moja żona i pewnie dzieciaki też, raczej nie odpuszczą kempingów :)
Co do pralki, to ona i tak by wyleciała z przyczepy, poprzedni właściciel pracował po kilka miesięcy każdego roku w Szwajcarii i tam zamieszkiwał więc pralka miała uzasadnienie.
