Idzie nowe - czyli Knaus SÜDWIND 500 QDK 60Y ;)
jacek00
2 minuty temu, jacek00 napisał:
Fabryczne DMC (podstawowe) będzie jedno i to pewnie w tym wypadku będzie 1600 kg. Większe wartości występują już jako opcja i wymagają dopłaty.
Jacek ale na placu są różne przyczepy, może być że jak stała to może mieć podniesione dmc,  większość kupujących jednak chce małe dmc, chodz widzę że już zaczyna iść w drugą stronę,  jak byłem 1.5r wstecz oglądać nówki to stała na placu 545kmf jedna jedyna i miała 1750kg, nie ma reguły.
  • Odpowiedzi 893
Czy na fotkach mocno schowane są opony w nadkolu????, jak tak to ma 14" i dmc 1750kg, jak 13" to widać dość mocno oponę i wtedy 1600kg.
Poniżej fotki dwóch takich samych przyczep, ta z przodu ma 1750kg i 14" ta druga 1600kg 13" ten sam układ, 18r i 19r produkcji, jak przybliżysz sobie to zobaczysz różnicę.
To wszystko co wiem4b7b50a42473faeef9ab514a19a8cf16.jpg7b468919a8d8c9def3010a6c75e4acbb.jpg672b0c0e8f92b84eda85d8c3b41239bb.jpg
11 minut temu, jacek00 napisał:
Tak w ogóle to Hobby wypuszczało taką wielką budę z DMC 1300 kg na felgach 13 calowych??? ?
Masz racje Jacek, pomyliło mi się,  poleciałem sprawdzić w mojej  ja mam 15" a te mniejsze DMC 14''
No i pamiętajmy, ze to chyba UK, a nie Polska ;)
54 minuty temu, infer napisał:
56 minut temu, jacek00 napisał:
Tak ale akurat Hobby nie robi modeli na UK więc wszystkie przyczepy ściągane są z Niemiec, tyle dobrego
Chodzi mi o to, że DMC nie będzie dostosowane do Polski ;)
No tutaj to jest meksyk, nikt nie waży przyczep a ładowność 100kg to praktycznie norma.
Osobiście nie jestem przekonany do hobby no ale zobaczymy
6 godzin temu, peja76 napisał:
W Hobby możesz wybrać 1600Dmc i tu bardzo mała ładowność, 1750dmc i 2000dmc, wszystko zależy kto jak zamówił, a nie że do Pl sprzedawali bez ładowności.
Jak sobie zamówisz to możesz wybrać. Zobacz jakie dealerzy pozamawiali przyczepy z jakim dmc i co sprzedaja na polskim rynku.
8 godzin temu, w79 napisał:
Pewny jestes ze co 50kg?.Jak bylem zaintetesowany Adria (to bylo dwa lata temu) w Elampie powiedzieli mi, ze podniesc mozna co 100kg, bo tak maja ustawiona homologacje. Moze tez nie wiedzieli, albo cos sie zmienilo:)
tak, ja specjalnie dopytywałem - dla zainteresowanego klienta, mam to na piśmie.
5 godzin temu, infer napisał:
5 godzin temu, peja76 napisał:
Ale jakim ???, bo fabryczne DMC jak pisałem może być 1600kg, 1750kg i 2000kg,
Przyczepa z DMC 1600kg ma felgi 13" , 1750kg 14" a 2000kg ma inną ośkę i felgi aluminiowe wzmacniane, także nie jest powiedziane że musi mieć najniższe DMC,
Gosc ma mi przyslac zdjecie tabliczki. Felgi są zwykle stalowe
na tabliczce z budki będą aktualne dane w tym DMC, ciekawe co jest nabite na osi i co dopuszcza producent - to jest podstawa.
1 minutę temu, infer napisał:
W ktorym miejscu na osi są te dane ?
U mnie na środku.
