jacek00
Dzięki za link. Goliat ma promocję
Przelotka dachowa CBE | Akcesoria i części elektryczne | Przyczepy, haki, bagażniki, caravaning - sklep z przyczepami GOLIAT
Ale to i tak przesada z ceną.
Wolałbym puszkę IP68 i klej
Aaa link do przelotki chciałeś. Kupiłem ją właśnie w Goliacie przy okazji kilku innych zakupów. Podoba mi się, że jest właśnie skręcana od dołu. Teraz mam puszkę ip68 - też się sprawdza
Ja też mam na dachu puszkę zwykłą, tz odporną na wszytko co tam na dachu może ją spotkać, UV, woda, mróz, itd. Ale wybrałem taką z premedytacją... Dlaczego taką?
Ano jeszcze kabelek do kamerki cofania musi którędyś iść i jeszcze kabelek do anteny TV... To wiązałoby się z kolejną dziurą w dachu a tak mam jedną dziurę z puszką na 4 dławiki.
23 godziny temu, Voku napisał:
Ja już o montażu, klejone do dachu. Dzisiaj znowu pada więc nie było okazji sprawdzić działania, ale coś tam w deszczu zawsze ładuje.
Masz te opaski i uchwyty samoprzylepne odporne na UV? Jeśli zwykłe to wiedz, że po jednym sezonie na słońcu potrafią pękać jak skorupka z jajka i same odpadać ?
Będę wymieniał ma dachu ten przepust na kable solarne. Czy klej montażowy Mamut to zdecydowanie zły pomysł ? Mam taki nie musiałbym kupować.
https://www.castorama.pl/klej-montazowy-bostik-mamut-290-ml-id-1006412.html?store=0&exactc=856a21a3f808ca829d032e882a9a1e95&keyword=pla_wszystkie_smart_pm&gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLTIdFUnNBhBa0oho5r3d1vWUt9Eyw4Y6ewkOk2U7tZaECLzWWY6ZdBoCNIEQAvD_BwE
A on jest choć trochę elastyczny?
Puszka co prawda niewielka ale wolałbym dać klej elastyczny.
Nie wiem, niby jest na zewnątrz i puszka maleńka. Klej mam, nie muszę czekać i zamawiać za 50 zł kolejnego.
Przykleić możesz na Sikę 221 - w zupełności wystarczy, a kosztuje raptem 20 zł.
Już po herbacie ale może komuś przyda się na przyszłość
Mamut jest konstrukcyjnym  klejem elastycznym - jest bardziej wytrzymały lecz  mniej elastyczny od 221 różnice to ok 30% to klej  pomiędzy 221 a 252  -  wystarczy porównać dane .    Mamut podaje nieaktualna normę ale została ona zastąpiona własnie przez ISO 7619-1   - mając Mamuta pod ręką taki element jak puszka kleiłbym spokojnie - dla demontażu i tak nie ma znaczenia i tak struna i tak :)
Mamut
Twardość Shore A (3s) wg normy DIN 53505: 55°
Maksymalna wytrzymałość przy zerwaniu wg normy DIN 53504: 2,2 MPa (N/mm²)
Maksymalne wydłużenie przy zerwaniu wg normy DIN 53504: 335%
Sika 221
Twardość Shore'a A (CQP023-1 / ISO 7619-1) 40
Wytrzymałość na rozciąganie (CQP036-1 / ISO 527) 1.8 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu (CQP036-1 / ISO 37) 500 %
Sika 252
Twardość Shore'a A (CQP023-1 / ISO 7619-1) 50
Wytrzymałość na rozciąganie (CQP036-1 / ISO 527) 3 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu (CQP036-1 / ISO 37) 400 %
Wytrzymałość na ścinanie (CQP046-1 / ISO 4587) 2.5 MPa
Mamut
Sika 221
Sika 252
Jedynie nie mam pewności z czego jest puszka - podają ABS. A mamut części tworzyw sztucznych niby nie klei.
kupiłem ostatnio panel sterujący
https://allegro.pl/oferta/panel-sterujacy-mt50-miernik-z-wyswietlaczem-lcd-9859904155?reco_id=e3e9b5c5-9252-11eb-909c-bc97e12c8060&sid=1b14f67fa36602937f1572a57e6df4124ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5
niestety w komplecie jest kabel 2m potrzebuję ok 3m, możecie doradzić jaki kupić bo z końcówką rj45 jest pełno a nie wiem który dobry
Musisz kupić prosty. Czyli bez przeplotu.
Jeśli spojrzysz na te oryginalne Rjtki to zobaczysz jak są kable zaciśnięte.
Raczej nie, ale zostało mi ich trochę to sobie wymienię jak zaczną puszczać
Wg  producenta klei tworzywa  - natomiast faktycznie karta nie wymienia ABS
Skoro to ABS - bardziej bym się przejmował odpornością tej puszki na UV
Cytat
ABS, terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy,
Tworzywo amorficzne. Gęstość 1,05 g/cm3. Duża udarność, twardość oraz odporność na zarysowania[1]. Brak odporności na działanie światła i promieniowania UV.
Tak dla ścisłości karta Sika 221 też nie wymienia ABS  mówi jedynie "tworzywa sztuczne" - natomiast w myśl poradnika klejenia Sika  dla klejenia ABS nawet dla połączeń o niskim obciążeniu  - wymagany jest primer 209 D lub alternatywnie 206 GP
