jacek00
11 godzin temu, Paweł7 napisał:
Nie piszę by zrezygnować z gotowych gniazd USB, są wygodne, tylko o niepozbawianiu się możliwości podpięcia czegoś innego co wymaga typowego gniazda samochodowego.
W pełni się zgadzam :ok: Przypomniałeś mi, że sam raz używałem kompresora z gniazda zapalniczki, by napompować jakiegoś dmuchańca. I nie sprawdzałem wtedy, ile amper pobierał. Właśnie po to zamontowałem sobie w budce 3 takie gniazda (w tym jedno na zewnątrz przyczepy), by móc w potrzebie skorzystać. Natomiast celem mojej wypowiedzi było to, że bezpieczniej i wygodniej jest używać ładowarek USB, bo tylko podłączasz odpowiedni kabelek i już. A z tyłu głowy trzeba pamiętać, że gniazda zapalniczki są mniej wygodne i bezpieczne, bo w zależności od przewodów i zabezpieczeń, z reguły musimy pilnować, by ktoś nam nie podłączył np. przetwornicy do gniazda zapalniczki nie wspominając o częstym niedopasowaniu gniazd zapalniczek i wtyczek do nich ;)
2 godziny temu, miras5000 napisał:
Voku jak tam kiedy zaczynasz montaż paneli elastycznych
I jak ta po rozpakowaniu wszystko  ok z jakością  przewodów
Pozdro
Ale jakich przewodów, w panelach?
Montaż planuje w weekend, ale chyba bez klejenia paneli bo ma być chłodno 4C a na kleju napisane żeby aplikować od +10C :D
Udało się dziś ogarnąć elektrykę, zostało jeszcze kilka rzeczy ale światło i 230V już jest :D . Jeszcze przydało by się przykleić solara, ale pogoda nie pozwala :(
Macie uziemiony regulator?
Brawo TY
Nie mam uziemionego regulatora, zresztą gdzie go uziemiać - do karoserii stojącej na oponach, gdzie jest minus z akumulatora rozruchowego?
Dobra to jeszcze najlepsza opcja na podłączenie przetwornicy do bojlera? Teraz mam bojler wpięty na stałe w instalację poprzez puszkę.
1. Dorobić gniazdo i wtyczkę do bojlera i podłączać się do przetwornicy albo do instalacji przyczepy.
2. Podłączyć się do z przetwornica do gniazda przyłączeniowego 230V przyczepy wykorzystujemy wtedy instalację 230V przyczepy   :D tylko wtedy robi się więcej  problemów niż korzyści.
Ma ktoś inne rozwiązania?
10 minut temu, AdamH napisał:
Jakie problemy ??? Nie zauważyłem.  Ja mam przetwornicę wpiętą w instalację 230V.
Adam, ale podłączasz się czasem pod 230V?
Ja zakładam że tak i wtedy musiał bym za każdym razem pamiętać żeby odłączyć przetwornice bo inaczej chyba się spali. Druga sprawa  to mamy wtedy napięcie w gnieździe 230V jak ktoś tam włoży paluchy to go .... :D
No i jest jeszcze jeden problem o którym teraz pomyślałem, przy wpięciu w instalację oświetlenie będzie wtedy szło przez przetwornicę.
AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK ŹRÓDŁA ZASILANIA APZ-1 6884975967 - Allegro.pl
Jak jestem podłączony do 230V to odłączam zasilanie 12V od aku. Inaczej przetwornica wysyła ciągłe sygnały optyczne i dzwiękowe, że dostaje napięcie z drugiej ( 230v ) strony. Najłatwiej odłączyć aku od instalacji cepki,.  U mnie aku jest stale podłączony do panela.
Mam zamkniętą przetwornicę :-] ale bardziej niebezpieczny jest przewód łączący przetwornicę z gniazdem cepki. Ma dwie wtyczki.
8 godzin temu, filipert napisał:
Ale co tu jest skomplikowane?
Po tym co ogarnąłeś, to to już pikuś.
Pewnie na spokojnie, musze się zastanowić nad tą opcją. Trochę to też kosztuje.
No w sumie tak :D
Czyli jak przetwornica dostaje 230V z drugiej strony to jedynie daje sygnał dźwiękowy? Bo bałem się że ją uwalę.
Teraz mnie jeszcze tak tkneło, można by rozciąć ten kabel za gniazdem przyczepy 230V i tam dorobić gniazdka, i wkładać albo kabel od 230V albo 12V z przetwornicy.
