jacek00
8 minut temu, Misio napisał:
Tylko to aluminium ma 0,5mm
Duża różnica na poliwęglanie...Ale też różnica przy np gradobiciu (oczywiście na minus)
ale za to jest tego 10m2 :D  No właśnie ciekawi mnie czy rzeczywiście jest różnica, bo poliwęglan przewodzenie ciepła nie ma praktycznie zerowe a dach jednak trochę ciepła odbiera.
Trzeba by było sprawdzić czy taki panel na poliwęglanie mniej się nagrzeje od takiego na dachu.
Ten panel to będzie się dodatkowo grzał od dachu, który będzie cieplejszy od panela :)
2 godziny temu, miras5000 napisał:
Dziś dostawa Aliexpres
Zamówiłem  21.03 dostałem 26.03
Zrobi się cieplej  będzie montaż
Jak tam Voku już zmontowałeś
zapodasz linka do tego ? Jestem ciekaw jak się to będzie spisywać.
Dokładnie tak - dach zamiast studzić będzie go dogrzewać...
Działanie w Grecji w pełnym słońcu w lato panela elastycznego na poziomie 10-20% mocy to nic dziwnego...
A dotykałeś kiedyś białej blachy przyczepy w upalny dzień?
Ile ma stopni...może i nie jest cieplejszy ale blacha położona na "styropianie" może mieć spokojnie 50-60stopni...powietrze takiej temperatury wówczas nie ma wiec lepiej studzi...a blacha i izolacja działa wówczas jak termos - utrzymując wyższa temperaturę / sprawia iż gorzej stygnie...
Dodatkowy problem - "wypalanie izolacji" pod panelem...i wyższa temperatura sufitu w miejscu gdzie jest panel...dokładnie odwrotnie jak w sytuacji paneli sztywnych...
2 godziny temu, Voku napisał:
Też czekam na ocieplenie, może w poniedziałek się uda. Podpowiedzi mam róże, że najlepiej na poliwęglan,  jeśli przykleję do dachu to jak będzie gorąca straci na wydajności, a na poliwęglanie będzie miał chłodzenie itd.
Żeby mieć chłodzenie musiałbyś dać na poliwęglanie z 20mm ale tu chodzi o inną kwestię.
Blacha alu ma inną rozszerzalność cieplną niż panel i moze dojść do uszkodzeń w ogniwach. Taki panel potem przy wysokiej temperaturze np. będzie szwankował a w zimno będzie OK.
Chłopaki na CT robili testy nagrzania sufitu kładąc panel na dachu i na płycie komorowej z poliwęglanu...na poliwęglanie niemalże nie było różnicy, w nagrzaniu sufitu...
No dotykałem ale co z tego wynika? Skoro blacha ma 50C to czarny panel będzie miał 60C bo jest czarny !! Dla mnie dach dalej będzie chłodniejszy. Albo będzie miał tą samą temperaturę jak panel.
7 minut temu, filipert napisał:
Blacha alu ma inną rozszerzalność cieplną niż panel i moze dojść do uszkodzeń w ogniwach. Taki panel potem przy wysokiej temperaturze np. będzie szwankował a w zimno będzie .
A to chcesz mi powiedzieć ze poliwęglan się nie rozszerza? Podejrzewam że jeszcze bardziej niż aluminium.
Ale dużo cieplejszy niż powietrze opływający panel...
Nie chodzi mi o nagrzanie sufitu, chodzi mi o samą temperaturę panelu.
Ale jak on ma na tyle wysoką temperaturę, że mimo izolacji dachu, widać gdzie jest panel ...
To tak jak wrzątek wlany do szklanki i do kieliszka...A szklanka stoi na styropianowe...szybciej woda wystygnie w kieliszku...
Edytowane przez Misio (wyświetl historię edycji)
Oczywiście, że rozszerza jak każdy materiał ale praca poliwęglanu "amortyzuje" różnice % rozszerzalności panela i dachu.
Tak dla przypomnienia
A tej roli czasem nie spełnia klej?
Przypominam nie interesuje mnie nagrzewanie dachu, interesuje mnie wydajność i nagrzewanie samego panelu. Czy przyklejony do dachu a przyklejony do poliwęglanu będzie miał inna temperaturę?
Moim zdaniem dopiero gruby (nie umiem powiedzieć jak gruby) poliwęglan komorowy da różnicę na + w wychładzaniu. Cienkie paski zalecane przez niektórych sprzedawców mają tylko zastosowanie "amortyzujące". Dopiero przewiew pod panelem pozwoli go chłodzić i da różnicę w wydajności.
