jacek00
Godzinę temu, smok_wawelski napisał:
Wg  producenta klei tworzywa  - natomiast faktycznie karta nie wymienia ABS
Skoro to ABS - bardziej bym się przejmował odpornością tej puszki na UV
Tak dla ścisłości karta Sika 221 też nie wymienia ABS  mówi jedynie "tworzywa sztuczne" - natomiast w myśl poradnika klejenia Sika  dla klejenia ABS nawet dla połączeń o niskim obciążeniu  - wymagany jest primer 209 D lub alternatywnie 206 GP
Znalazłem wcześniej informację o niskiej odporności ABS na UV ... mam nadzieję, że to nieprecyzyjna informacja sprzedawcy w końcu to dedykowane puszki na dach kamperowej i łodzi.
Rano woda zagrzana w bojlerze TT2 jakieś 45min na przetwornicy więc dla mnie bajka. Akumulator dał radę bez problemu, już jest praktycznie naładowany do wyjściowego stanu. Wczoraj cały meczyk też na przetwornicy.
Da się funkcjonować??
I o to chodzi ?
9 minut temu, smok_wawelski napisał:
Jaka temp wyłączenia ma TT2 ?
Jaka była temp. początkowa wody ?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Nie czekałem do wyłączenia TT2 po prostu zagrzałem woda i była na tyle ciepła że musiałem ją mieszać z zimną. A temperatura startowa pewnie niska bo rano było zimno więc myślę że jakieś 15C max
W temacie wątku, dość ciekawe panele:
ECO-WORTHY 130 W 12 V elastyczny monokrystaliczny panel słoneczny bateria fotowoltaiczna do samochodów kempingowych, łodzi i instalacji kempingowych: Amazon.pl: Industrial
Maksymalna moc: 130 W
Maksymalne napięcie sieciowe (Vm): 20,05 V.
Maksymalne natężenie prądu (Im): 6,48 A
Napięcie jałowe (Voc): 23,36 V
Prąd zwarciowy (Isc): 6,84 A
Maksymalne napięcie systemu (V): 1000 V
Temperatura robocza: -40°C ~ + 70°C.
Długość kabla (mm): 900 mm
Klasa ogniowa: klasa C.
Waga: 2,1 kg
A ja dziś pojechałem po swoją, po montażu solarów itd. No i d... źle podłączyli instalacje.
Panele podłączyli do LOAD, do energobloku bezpośrednio z akumulatora... dramat. Cud, że nic nie spalili.
Zaufali nowemu pracownikowi, który niby był bogiem prądu, a okazał się, że jest gamoniem. Całe szczęście, że całą instalację solary, kable itd montował ktoś inny, bo byłby dramat.
Jutro jadę odbierać po poprawkach.
No to pięknie ekspert level hard, ale jak mogli panele podłączyć do energobloku? To po co regulator?
Panele podłączyli do regulatora, ale w gniazda Load, a nie PV.
Jakieś pstryczka bez sensu... ech, szkoda gadać.
Zobaczymy jak i na kiedy to ogarną. Obiecali, że na jutro, ale...
W dniu 31.03.2021 o 13:54, witus napisał:
Czy klej montażowy Mamut to zdecydowanie zły pomysł ?
Trzy lata temu przykleiłem na Mamuta listwę LED i do tej pory trzyma, tylko klej lekko zżółkł ;)
Przelotkę z palcem w nosie utrzyma :) Do uchwytów sztywnego panelu bym się zastanawiał.
Witam ułożyłem zestaw fotowoltaiczny i chciałem poradzić się odnośnie poprawności ponieważ pokłóciłem się z prądem w dzieciństwie i jakoś nie mam do tego główy :)
Mianowicie chodzi o
2x Panel fotowoltaiczny Selfa 370W (Jako że jest to bardzo długie auto 2 takie powinny wejść po długości https://allegro.pl/oferta/panel-modul-fotowoltaiczny-selfa-370w-mono-nowosc-10514791161
Regulator ładowania mppt (Nie jestem pewien który ale podejżewam że będzie to coś z 60A) 60A https://allegro.pl/oferta/solarny-regulator-ladowania-12v-24v-48v-mppt-60a-9815453453 lub https://allegro.pl/oferta/victron-smartsolar-mppt-250-60-12-24-36-48v-60a-10529557032
Przetwornica https://allegro.pl/oferta/przetwornica-pradu-napiecia-12v-230v-4000-sinus-pl-6771910442
Akumulator żel/AGM 200Ah / 240 ah https://allegro.pl/oferta/akumulator-exide-zelowy-agm-12v-240ah-1200a-ep2100-9424273478
Ładowanie awaryjne (separator akumulatorów) https://allegro.pl/oferta/modul-ladowania-dodatkowego-akumulatora-separator-6752273340
W instalacji będą kable jak w typowych przedłużaczach typu "linka" oraz czarne peszle samochodowe
Nie mam pojęcia jaki kabel zastosować żeby bezpiecznie ładować ten akumulator (być może w przyszłości dołożę 2 taki sam jeżeli będzie brakowało energii ponieważ zamierzam w nim zamieszkać na dłuższy czas a i urządzenia typu ekspres do kawy biorą niemało prądu)
Za wszelkie podpowiedzi i konstruktywną krytykę z góry bardzo dziękuję robię coś takiego pierwszy raz.
