jacek00
48 minut temu, Voku napisał:
A to chcesz mi powiedzieć ze poliwęglan się nie rozszerza? Podejrzewam że jeszcze bardziej niż aluminium.
źródło: https://www.eskade.pl/poliweglan,parametry_poliweglanu.html
Różnica rozszerzalności cieplnej pomiędzy poliwęglanem a aluminium jest znaczna.
Witam,
Może informacje zawarte w tym materiale przyczynią się do opracowania najlepszej metody montażu elastycznego panela:
Całkiem sensownie to wygląda. Ale zachodu sporo z zapewnieniem wentylacji panela elastycznego. Czyli nadal najtańszym i najprostszym w montażu wydaje się jednak panel sztywny.
Nic to nie da, myślę że panel sam w sobie będzie ciepły, a wentylacja będzie słaba. Chyba że damy go wysoko nad dach 5-10cm to wtedy ma to sens.
Podniesienie minimalnie  co najwyżej może uchronić dach przed nadmiernym grzaniem.
Trzeba by zobaczyć. Albo klejenie na taki patent :D
3 godziny temu, Tofel napisał:
Witam,
Tu uważam że pierwsze gradobicie załatwi panele...
Witam,
A możesz rozwinąć, dlaczego budzi to Twoje obawy?
Jak panel elastyczny jest naciągnięty na kształtownikach "wisząc" nad dachem, to grad podziurawi go/zniszczy...
Sztywny potrafił tak oberwać...jeszcze poleciały dwa okna dachowe jak znajomego gradobicie na autostradzie dopadło...
Przy takich uderzeniach, z miękkiego "wiszącego" było by sito...
Super ! Pewnie na te solarne konektorki trzeba będzie pomyśleć o puszce bo te plastikowe elementy odfruną, a nie masz do czego przyspinkować.
Do mnie właśnie amazon podrzucił przesyłkę z victrona. Ciężkie to zaskakująco, będzie zabawa w święta.
Jak jesteśmy przy montażu solara to spytam o tego typu przelotkę CBE:
Jest ona przykręcana od strony sufitu w przyczepie, więc zakładam, że montaż tego odbywa się w tym wypadku nie poprzez przyklejenie do dachu, a właśnie przez dokręcenie nakrętki - natomiast od strony dachu wystarczy to uszczelnić prawidłowo butylem? Dobrze kombinuję? Czy jednak lepiej kleić? :)
Uszczelnić jak kominek np.
Daj linka.
A co do elastyków, to można w ramce
Ramka montażowa 4SUN-150 + 4 uchwyty
No tak tak, otwór, butyl w otwór i naokoło. Na początku myślałem, aby to przyklejać jak najzwyklejszą przelotkę, ale nie ma to sensu ;)
