jacek00
Ja dziś dostałem Przetwornica Przetwornica 12V 230V ECO MODE SINUS PRO 1000W AZO do lodówki
Regulator ładowania Tracer 2210 AN 20A
Jeszcze tylko panel albo ten https://allegro.pl/oferta/panel-sloneczny-solarny-160w-12v-elastyczny-flexi-9827432854
lub https://suntrack.pl/panele-elastyczne/2573-panel-sloneczny-elastyczny-170w-etfe-shingle.html
jeszcze sie zastanawiam.
Mam pytanko do tego regulatora Tracer 2210 AN 20A jak połączę z akumulatorem to dać bezpiecznik 20A czy 30A
Do tej skrzynki bezpieczników do której będzie podłączony Webasto lampki ładowanie  telefonu https://pl.aliexpress.com/item/4000202763946.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.44042e0emXhbtX
tam też dam bezpieczni na przewodzie akumulatora tylko jakiej mocy 20A 30A
Osobiście, z pewnością wybrałbym ten drugi panel.
Co do bezpieczników, to z Twojej wypowiedzi jednoznacznie nie wynika, co chciałbyś tym pojedynczym bezpiecznikiem zabezpieczyć, więc trudno odpowiedzieć. Rysunek, lub podaj konkretne miejsce.
Koszty :P zakup w PL
Lista zakupowa coś zmienić, coś dodać?
Przetwornica 12V 230V ECO MODE SINUS PRO 1000W AZO - 570zł https://allegro.pl/oferta/przetwornica-12v-230v-eco-mode-sinus-pro-1000w-azo-9092335453?fromVariant=9097608764
Panel słoneczny elastyczny 170W ETFE Shingle - 1090zł https://suntrack.pl/panele-elastyczne/2573-panel-sloneczny-elastyczny-170w-etfe-shingle.html
Regulator ładowania MPPT Tracer 2210AN 20A 12/24V - 328zł https://allegro.pl/oferta/regulator-ladowania-mppt-tracer-2210an-20a-12-24v-9601760737
Jako Opcja - eBox-WIFI-01 - 130zł https://allegro.pl/oferta/ebox-wifi-01-kontroler-wifi-android-telefon-9790168200
Przelotka dach - 49zł  https://allegro.pl/oferta/przelotka-przez-dach-solar-panel-kable-kablowa-10420326393
Przewody zakładam z 10m - 40zł https://allegro.pl/oferta/przewod-6mm2-solar-kabel-panel-bateria-sloneczna-6244078190
Wtyki MC4 - 20zł https://allegro.pl/oferta/multi-contact-konektor-solarny-mc4-zlacze-wtyk-8540777282
Klej sika 252 1szt - 45zł https://allegro.pl/oferta/sika-flex-252-klej-konstrukcyjny-bialy-kamper-8995721948
Inne - 30zł
Chyba wszystko?
Bez akumulatora daje nam to - 2300zł brutto + ewentualnie moduł wifi 130zł
Teraz trzeba porównać z chińczykiem albo ciąć koszty :D
posiadam teraz regulator ładowana Tracer 2210 AN 20A bedzie połączony z akumulatorem 100Ah i chciałbym zabezpieczyć go bezpiecznikiem
tylko jakiej mocy dla tego kontrolera 20A czy 30A
Tak samo skrzynka bezpieczników która bedzię podłączona do akumulatora też trzeba zabezpieczyć bezpiecznikiem tylko jakiej mocy 30A 40A
Jeśli bezpiecznik ma zabezpieczać obwód przyłączeniowy akumulatora, to wartość 30 A i bezpiecznik powinien być jak najbliżej "klemy plusowej".
Z kolei bezpieczniki w skrzynce dla odbiorników, musisz dobrać zależnie od max wartości prądu pobieranego przez poszczególne odbiorniki, powiększonego o ok. 25, do max 50 % tej wartości.
Jeśli przykładowo webasto pobiera prąd np. 6 - 7 A, to zabezpieczenie dla jego obwodu powinno mieć wartość 10 A, itd.
Skrzynka bezpieczników powinna być podłączona do wyjścia kontrolera "odbiorniki". Jeśli przewody są dłuższe i ten obwód też chcesz zabezpieczyć osobnym bezpiecznikiem, to również 30 A. Oczywiście muszą być też dobrane odpowiednie przekroje przewodów w stosunku do zastosowanych zabezpieczeń i max obciążenia danego obwodu.
Zdecydowałeś, który panel wybierzesz :hmm:
45 minut temu, Voku napisał:
Inne - 30zł
Chyba wszystko?
Te "inne" mogą być trochę bardziej kosztowne. Przydadzą się jeszcze jakieś dobrej jakości bezpieczniki i oprawki do nich, plus ewentualnie nawet jakaś skrzyneczka z bezpiecznikami, do tego mocowanie dla akumulatora. W wielu przypadkach nie jestem zwolennikiem "Chińszczyzny", dlatego większość rzeczy kupuję w kraju z uwagi na szybkość zakupów, możliwość bezproblemowego zwrotu, czy reklamacji i gwarancji. Jeśli nie pasuje mi jakość czegoś, co zakupiłem, to bez kłopotów odsyłam i tego samego dnia kupuję coś lepszego. Z chińskimi zakupami tak dobrze nie jest. Co do cięcia kosztów, to mając wyświetlacz na kontrolerze, moduł Wi-Fi (moim zdaniem) jest całkowicie zbędny. Szczerze, to nawet na wyświetlacz patrzyłem częściej tylko w pierwszym tygodniu po zamontowaniu PV. Teraz spoglądam na niego tylko przypadkiem, więc bajery w stylu Wi-Fi, czy Bluetooth uważam za niepotrzebne wodotryski i stratę pieniędzy - w tym przypadku.
IMHO
Dzięki Kristofer
Panel akurat nie kupie na Aliexpress każdy decyduje według siebie to wybór każdej osoby
Myślę że bedzie to ten https://suntrack.pl/panele-elastyczne/2573-panel-sloneczny-elastyczny-170w-etfe-shingle.html
Kristofer co sądzisz o tych bezpiecznikach 30A warto
Godzinę temu, Voku napisał:
Wtyki będziesz mieć w komplecie z panelem, jak chcesz to możesz oczywiście kupić na wszelki wypadek.
Kup 2 tuby
Nie czepiam się jak by co tylko chcę wiedzieć ☺ możesz rozwinąć co to znaczy obwód przyłączeniowy? Masz na myśli przewody? Co ten bezpiecznik konkretnie ma za zadanie ☺
Kup 2 tuby
Kurde nie wiem czy chce wydawać aż tyle kasy na solara, myśląc że może za rok sprzedam przyczepę.
Może by się na razie zdecydować na taki zestaw budżetowy, elektrownia mi nie potrzebna, byle ładował się aku. https://allegro.pl/oferta/panel-solarny-bateria-sloneczna-160w-12-elastyczny-9732597470
Aku Ci się naładuje i ze 100W. To kwestia zapotrzebowania na prąd. W tani regulator bym się jednak nie pchał bo szkoda pieniędzy. Chcesz bardziej budżetowo to kup tańszy panel, np z Aliexpress - przecież te w naszych sklepach też pewnie pochodzą stamtąd. Możesz poszukać tańszego regulatora np. Lumiaxa lub inny MPPT (byle nie PWM z napisem MPPT). Możesz śmiało zrezygnować z modułu WiFI. Przelotkę też kupisz tańsza - na początku tego tematu rozmawialiśmy o przelotkach. No są miejsca gdzie możesz oszczędzić trochę pieniędzy. Najwięcej i tak wydasz na przetwornice ale to Ci zostanie zawsze
4 godziny temu, Voku napisał:
Klej sika 252
252 to  dość mocny klej konstrukcyjny - miej na uwadze że jeśli będzie kiedyś demontaż panela to tylko struna do wycinania szyb i możliwe uszkodzenia dachu.
Gdybyś kleił sztywny duzy panel owszem 252 ale do małego lekkiego elastyka wydaje mi się że to za mocny klej
3 godziny temu, miras5000 napisał:
Dzięki Kristofer
Ależ oczywiście. Opisałem jedynie, czym sam się kierowałem w podjęciu decyzji.
Pogadaj z Rjasiem...z tego co wiem w ogóle go nie używa jak i to że ma dość mało informacji ...
Ja akurat swoje BT używam ?
Prosty PWM dla oszczędności może być...ale czy to ma sens?
Tak, mam na myśli przewody. Zadaniem bezpiecznika jest niedopuszczenie do sfajczenia się instalacji w przypadkach, które trudno przewidzieć. Jednocześnie można też powiedzieć, że przy okazji uchroni on akumulator przed prądem zwarcia, a więc również możliwym zniszczeniem, choć gdyby zapaliła się przyczepa, to akumulator i tak nie przeżyje, bo po prostu się w niej spali :D Jak pisałem, bezpiecznik powinien być możliwie najbliżej plusowej "klemy" akumulatora. Wyobraź sobie, że go nie ma, albo jest gdzieś metr od klemy akumulatora. W czasie jazdy lub nawet drobnej kolizji, izolacje przewodów minusowego i plusowego tak się przecierają, ewentualnie coś ostrego na przewody spada i to akurat na odcinku blisko akumulatora, jeszcze przed bezpiecznikiem, że dochodzi do zwarcia. Jeśli przekrój przewodów jest niewielki, to Izolacja tych przewodów stopi się w ułamku sekundy, rdzenie przewodów rozgrzeją się do czerwoności, aby w najsłabszym miejscu się stopić, co z kolei może przyczynić się do powstania łuku elektrycznego. Jeśli coś takiego dzieje się na Twoich oczach, to choć niewielka, ale jest jakaś szansa, aby przeciwdziałać. Gdy jednak tego nie widzisz, to nie ma szans, aby pożarowi zapobiec. Gdyby stało się to na przewodach o znacznym przekroju, to dodatkowo może dojść do rozsadzenia akumulatora. Prawidłowo dobrana wartość bezpiecznika i jego prawidłowe umieszczenie, chroni właśnie przed takimi i podobnymi sytuacjami.
W opisywanym przypadku miałem na myśli obwód przyłączeniowy do akumulatora - zaznaczony zieloną obwódką:
424001263_Zabezpobwoduprzyczeniowegoaccu.thumb.jpg.be28fffa6c8b09fa29a1f96bf7aa36a1.jpg
Na tym rysunku bezpiecznik umieszczono w nieodpowiednim miejscu. Zwarcie w miejscu zaznaczonym niebieską obwódką, spowodowałoby konsekwencje, o których pisałem:
665229839_Zabezpobwoduprzyczeniowegoaccu2.thumb.jpg.eac995be3e38dc6bec0512bd2c153aeb.jpg
Najgorsza sytuacja, to brak bezpiecznika w ogóle. W tym przypadku cały obwód zaznaczony na niebiesko jest "wrażliwy" i zwarcie w dowolnym jego miejscu, doprowadzi do opisanych zdarzeń:
spacer.pngspacer.png1387141527_Zabezpobwoduprzyczeniowegoaccu3.thumb.jpg.8cbb88f3a4d648790a4535c0188a635e.jpg
