jacek00
Cześć,
Może ktoś skorzysta: https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/Wypoczynek-i-kemping/ogniwa-sloneczne-i zasilanie/panele-sloneczne/panel-sloneczny-zregulatorem-010487/#tab04
Przenośny Panel 50W za 299pln (przecena z 549pln).
Wg jednej z opinii:
Cytat
pomimo nierównego oświetlenia powierzchni panela ŁADOWAŁ od 13.05 V - do 14.7 V przy początkowym stanie akumulatora 12.95 V.
Tak jak tutaj czytam to większości osób montuje Swoje panele albo na dachu przyczepy albo dachu kampera ? a czy ktoś podiął temat by taki panel elastyczny wyciągać z przyczepy jak jest taka potrzeba a później jak kończy się wyjazd na dziko to go chować? Bo tu od razu był by problem z kablem do solara czy wisiał by na typowo dedykowanych przewodach solarnych np 2x6mm? Czy może jakiś gumer? No i długość bo około 5m
I jeszcze pytanko czy ktoś wie jak się wpiąć z regulatora do KT12SM?
Nie wiem za bardzo jak się edytuje ? więc piszę następny żeby mi myśl nie uciekła hehe
Co do tego podłączenia do energobloku to tak naprawdę chyba można by się wpiąć z regulatora tuż za energoblokiem tam gdzie są wyjścia już 12V na przyczepę wiadomo że będzie trzeba się jakoś zabezpieczyć tak by na regulator nie wróciło się z zasilacza po podłączeniu 230V dobrze myślę? I czy to też działa w drugą stronę tzn czy jak podam napięcie z regulatora na wyjście zasilacza to go uszkodzę?
Forumowicze, jedno pytanie:
czy prąd zmienny z przetwornicy mogę podpiąć za bezpiecznikiem (główne przyłącze prądu w przyczepie) czy raczej przed?
Chciałbym podłączyć zestaw solarny z poniższego schematu, a później prąd z przetwornicy podpiąć do wewnętrznej sieci moje przyczepki (Hobby 350).
Kolor czerwony oznacza prąd zmienny za bezpiecznikiem, który płynie później po całej przyczepie, niebeski kolor to prąd z sieci przed bezpiecznikiem.
Prąd z przetwornicy powinieneś podpiąć przed bez bezpiecznikiem by mógł chronić instalacje ,bo za to nie będzie ochrony, chyba że przetwornica ma na wyjściu swój bezpiecznik.
Edytowane przez jackvoyager (wyświetl historię edycji)
Tak nie powinno się robić ponieważ będziesz miał napięcie na gnieździe na ścianie przyczepy.
Jeśli już chcesz wpinać 230V w fabryczną sieć, to musisz mieć automatyczny mechanizm który nie pozwoli na pojawianie się napięcia na stykach zasilających przyczepę jak powyżej.
Wiele osób robi po prostu dedykowane dodatkowe gniazda 230 z przetwornicy.
Zapytam wprost, jakie urządzenie powinienem zakupić, aby wpiąć przetwornicę w sieć przyczepki? Czy chodzi o to, aby podczas przyłącza prądu z zewnątrz przez główne wejście AC, nie spowodować zwarcia całego systemu? "Oba" prądy spotkają się przed bezpiecznikiem (niebieska strzałka).
To prawda cofnie się na gniazdo i w drugą stronę też kiepsko bo po podlaczeniu 230V z zewnatrz pójdzie na przetwornice a jak jeszcze przypadkiem zostawisz włączona przetwornice która też daje 230V i jeszcze nie bedzie wiadomo gdzie jest faza a zero to konkretne zwarcie się zrobi. Dlatego jakieś rozłaczniki można zastosować ale o tym trzeba pamiętać lub jakieś sterowanie zrobić na przekaźniku lub styczniku
Np. przekaźnik.
Ale to nie jest prosta sprawa, ja nie jestem fachowcem w elektrycznych sprawach, ostrzegłem tylko przed oczywistym dla mnie błędem.
Poczekaj cierpliwie aż ktoś, kto się zna, może podrzuci schemat takiego połączenia a najlepiej poczytaj forum i znajdź odpowiedź ;)
Tak chodzi też o to i o to żeby mówiąc łopatologicznie na bolcach w gniezdzie nie bylo 230V bo to różnie bywa ktoś coś będzie chciał naprawić zobaczyć po dotykać a tu zonk i dojdzie do porażenia lepiej dmuchać na zimne
Jeżeli nie chcesz się bawić w budowanie układu to są gotowe do kupienia takie przełączniki które automatycznie zmieniają sieć-przetwornica ale to wydatek jakieś 230zl. Chyba za bardzo tutaj nie mogę podać na jakiej to stronie znalazłem
Poczytaj tutaj  albo tutaj bo jest najlepiej opisane.
To co potrzebujesz to: przełącznika przetwornica – sieć który, będzie automatycznie przełączał pomiędzy zasilaniem z sieci a przetwornicą w zależności czy znajdujemy się na polu kempingowym z dostępem do 230V czy poza nim.
Do kupienia tu
Ale z tym przełącznikiem sieć- agregat to nie głupi pomysł wykorzystam go do zmiany napięcia z regulatora na napięcie z orginalnego zasilacza ☺ może to nie będzie automat ale będzie pewność ze napięcia się nie nałożą nawet jak zostawie podpiety regulator ☺
