jacek00
Dodam jeszcze tylko, że zasilacz/energoblok powinien być wpięty w tym miejscu:
Jeżeli go podłączysz w miejscu "Odbiorników 230V AC" to urządzenia przyczepy na 12V będą pobierały prąd z przetwornicy zamiast bezpośrednio z akumulatora. Tak więc prąd będzie niepotrzebnie podwójnie przekształcany 12V -> 230V -> 12V a przetwornica będzie niepotrzebnie obciążana tymi urządzeniami, przez co zmniejszy się jej maksymalna wydajność w czasie działania tych urządzeń.
To ma sens!
PS mam zamiar ładować dwa rowery elektryczne ( 2 baterie 500wh, ładowarki 2 x 90W) plus max 100 W obciążenia (lampki, ładowanie tel., pompka wody). Planuje zainstalować aku 120ah + panel 150-180W. Zakładam że rowery ładowane będą codziennie (50% baterii). Co sądzicie? Wystarczy?
46 minut temu, fixmer156 napisał:
To ma sens!
Co prawda mój apetyt na prąd jest większy ale poczytaj może mój wątek gdzie rozgryzam podobne założenia
Ostatnio pisałem z sprzedawcą Aliexpress o panelach elastycznych których najwiecej sprzedaje  2szt po 100w
miał w cenie 650zł
Napisałem aby zaproponował najlepsze jakie ma że interesuje mnie jakość byłem ciekaw co zaproponuje.
I odpisał tak
drogi przyjacielu, jeśli potrzebujesz najwyższej jakości, sugerujemy rozważenie zakupu naszych elastycznych paneli słonecznych sunpower, możesz sprawdzić ten link: https://www.aliexpress.com/item/32658988067.html?spm=2114.12010610.8148356.31 .30d17b1cr1hNqd
ten panel słoneczny jest z importowanym z USA ogniwem słonecznym Sunpower, które do tej pory jest najlepszą jakością na rynku, jeśli potrzebujesz niższej jakości, a my mieliśmy niższą cenę elastycznego panelu słonecznego, ale są one z chińskim monokrystalicznym ogniwem słonecznym, a nie z importowanym ogniwem słonecznym słonecznym z USA, mój przyjaciel
Ten panel słoneczny jest z USA importowane Sunpower ogniwnych, które jest najlepszej jakości na rynku do tej pory cena niższej jakości, i cena niższa cena elastyczny panel słoneczny, ale są z chiński monokrystaliczne ogniwo słoneczne, nie USA importowane słoneczniki ogniwo słoneczne, mój przyjacielu
cena za 2   100w    szt 981zł
Edytowane przez miras5000 (wyświetl historię edycji)
miał w cenie 650zł
I odpisał tak
Tylko czy jest sens przepłacać? Te też mają dobrą opinię i są na jakiejś promocji https://a.aliexpress.com/_vLzcUd
Ten elastyczny panel słoneczny o mocy 100W jest wykonany z mocnegoETFEMateriał, który ma dłuższą żywotność w porównaniu do standardowych pół-elastyczne panele słoneczne.
W rezultacie te szczególne elastyczne panele słoneczne sąNiezwykle wytrzymałeI mniej podatne na pękanie, rozwarstwienie i korozję.
Lekko teksturowana powłoka tego panelu tworzyAnti powierzchni odblaskowej,Co pozwala panelowi wchłonąć znacznie większą ilość światła, zwiększając w ten sposób wydajność.
Materiał ETFE od dawna stosowany jest w aplikacjach, w których wymagana jest trwałość i odporność na wysoką temperaturę,
Takie jak w projekcie Eden, Cornwall. Możesz przeczytać więcej o ETFE i jego zaletach
Tak zgadza się sa tańsze  lecz jak czytałem komentarze kupujących trochę narzekali na jakość.Zresztą to ten sam sprzedawca co o nim pisałem czy ma lepszej jakości  panele od tych co pokazałeś.
Odpisał że ma lepszej jakości
Są droższe  faktycznie różnica 300zł
https://www.aliexpress.com/item/32658988067.html?spm=2114.12010610.8148356.31.30d17b1cr1hNqd
Zdecydowałem się na montaż paneli. Coś doradzicie, odradzicie?
Fajnie jak by dało od czasu do czasu radę zagrzać wodę przez przetwornicę w TT2 i naładować laptopa, reszta na 12V . Akumulator to 100Ah AGM
Jaki panel i gdzie go kupić?
Znalazłem panele elastyczne 2x100W. Wybrałem od tego sprzedawcy albo zwykłe albo ma również ETFE które wybrać nie wiem?
https://pl.aliexpress.com/item/32383195932.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5af83c00H0wpq0&mp=1
Ale jak ktoś pisał może kupić też jeden z https://suntrack.pl/panele-elastyczne/2573-panel-sloneczny-elastyczny-170w-etfe-shingle.html
Muszę zobaczyć czy taki mi tez wejdzie, ale raczej nie powinno być problemów.
Montaż
Pewnie jak wszyscy na Sikę 252. Kupować do tego jakiś primer? I jakie ilości na 2 panele?
Przelotka dachowa
Przelotka to pewnie coś takiego będzie https://allegro.pl/oferta/przejsciowka-dachowa-do-kampera-lodzi-dd-w-10223052828?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_bathroom-heating_ogrzewanie&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=Cj0KCQiAvvKBBhCXARIsACTePW9P5ufe07AKWexRnALRViN3tAOswvcydK-i3LTwiLXM7ZZzVhqn2LoaAl3KEALw_wcB
Regulator
Tu chyba standardowo MPPT Tracer 3210A 30A  + WIFI https://pl.aliexpress.com/item/32628136007.html?spm=a2g0o.cart.0.0.65053c00GHwJu8&mp=1
Instalacja elektryczna
Jak najlepiej połączyć te dwa panele? Tak jak pokazane w poście wyżej? Jakie kable kupić 4mm2 6mm2? I co z konektorami ile i jakie kupić?
Przetwornica
Jakaś budżetowa która pociągnie ładowanie laptopa i boiler TT2? Czy boiler może mieć dwie wtyczki  na tym samym kablu, jedna na stałe pod 230V druga pod przetwornicę?
