jacek00
Dziękuję bardzo za wyjaśnienie konkretnie ☺ już też tutaj na forum wyczytałem właśnie jak opisywałeś po co ten bezpiecznik ale często takie rzeczy gubią się jak temat się fest rozrasta.
To ja tak też dla uzupełnienia bezpiecznik nie chroni przed zwarciem ale przed skutkami tego zwarcia czy to w instalacji domowej, samochodowej czy właśnie solarnej. Bo tak lopatologicznie i na chłopski rozum w razie W gdyby doszlo jakiegoś wypadku albo coś by się wydarzyło że te kable od akumulatora by się zwarły i zrobiła się "spawarka" to ten bezpiecznik ma uchronić przed dalszymi skutkami np właśnie przed spaleniem przyczepy ☺ i ja to tak widzę ☺
Nie chce dorzucać swoich trzech groszy, ale: ten bezpiecznik musi być dany z zapasem w stosunku do prądu, który może pójść z solara (przy np. 8A minimum 20A, 10-12A - 25-30A), żeby nie było że przy jakimś piku prądu (np. przejazd koło szklanej ściany, z której odbite światło zwiększy chwilowo wydajność panela) bezpiecznik się wysypie - co grozi uszkodzeniem regulatora. To ma być przeciwzwarciówka, a nie zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, więc bezpiecznik ca. 2,5x max prąd z solara m. zd. spełni swoje zadanie.
Jako pierwsze zabezpieczenie przeciwzwarciowe na kilka zasadniczych obwodów (mover, przetwornica, solar, pozostałe odbiorniki, stale zapiety prostownik) idealnie pasowałaby klema plusowa z bezpiecznikami od Ducato lub Scenica, dopiero dalej podział na mniejsze obwody osobnymi zabezpieczeniami. A na minusie klema zaciskowa. I właśnie tak teraz składam ustrojstwo.
Ale nie mówimy tutaj o bezpieczniku między solarem a regulatorem ☺ czemu miał by się zjarać regulator jak odłączy się od niego solar? przeciazeniowka a przeciwzwarciowy to dwie różne sprawy.
Nikt nie pisał tutaj o przeciwprzeciazeniowych bezpiecznikch ☺ może bym się zastanowił i zabezpieczył mover o którym tutaj dosyć często czytam bo to chyba jakiś silnik który pomaga w ustawieniu przyczepy dobrze kojarze?
W dniu 1.03.2021 o 07:20, fixmer156 napisał:
Może się komuś przydać:
Przy dwóch aku 2x120Ah jakiej wielkości bezpiecznik zastosować (na obrazku breaker switch)? Jeśli chodzi o bezpiecznik między panelami 2 x 150W a regulatorem (Victron MPPT 100/30) wystarczy dodatkowe 30A?  Czy między aku a przetwornicą również dalibyście bezpiecznik (przetwornica będzie miała 500W - w porywach 900W)?
W dniu 2.03.2021 o 22:23, Voku napisał:
Kurde nie wiem czy chce wydawać aż tyle kasy na solara, myśląc że może za rok sprzedam przyczepę.
Spójrz tutaj
Panel słoneczny 150W 300W ETFE elastyczna wodoodporna ładowarka do baterii słonecznej zestaw paneli słonecznych kompletny komplet do domu|Ogniwa słoneczne| - AliExpress
6 minut temu, Voku napisał:
Ciekawe, ale chyba zdecyduje się na takiego, 1 na spróbowanie, jak będzie mało to dokupię
https://pl.aliexpress.com/item/4001366130120.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2c123c00PzLKP1&mp=1
Wydaje się dobrym wyborem ale chyba nie ma ETFE tylko coś podobnego czego nie znam i nie umiem określić czy to zamiennik, podróba, czy coś alternatywnego.
Ten wcześniejszy, co linkowałem, to coś się wymiary nie zgadzają (powierzchnia) do mocy.
No własnie cięzko stwierdzić czy jest on ETFE, teraz są tylko panele 100W ciężko coś znaleźć większego, zostaje albo kupić tutaj
https://pl.aliexpress.com/item/32383195932.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2c123c00PzLKP1&mp=1
Albo brać zwykłego elastycznego, ciekawi mnie czy ta technolagia ETFE jest warta dopłaty tych 70zł
Też widzę że dużo ludzi jedzie na najtańszym regulatorze i żyją.
Ja też żyłem ale trzeba mieć świadomość, że tracimy w ten sposób sporo (20%?) energii
Na jednym zdjęciu to wygląda podobnie ale jak się wczytasz, to jest to jakaś technologia kulek które zwiększają efektywność promieniowania, czyli na moje nie ETFE
Dobra to drugie podejście ekonomiczne, co będę jeszcze potrzebował poza tym poniżej by to odpalić?
Panel 100W - https://pl.aliexpress.com/item/32383195932.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2c123c00PzLKP1&mp=1
Regulator Tracer 20a- https://allegro.pl/oferta/regulator-ladowania-mppt-tracer-2210an-20a-12v-24v-10034085510
Przelotka dachowa - https://allegro.pl/oferta/puszka-natynkowa-hermetyczna-pg16-122x122x44-ip67-8609092823
Kable - https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel-solarny-sloneczny-panel-pv-mc4-4mm2-6734401308
Klej 1 puszka? - https://allegro.pl/oferta/sika-flex-252-klej-konstrukcyjny-bialy-kamper-8995721948
Jaki kupić kabel od regulatora do akumulatora?
I czy zaopatrywać się w jakieś bezpieczniki/hebel między Solarem a Aku?
Narysuj albo wykorzystaj jakiś schemat z forum i wtedy łatwiej policzyć ilość i rodzaj osprzętu.
Przekroje kabli zależą od prądu i długości więc te parametry musisz podać.
Zamówiłem właśnie panele, zobaczymy jak przyjdą i teraz mam zagwozdkę jak je podłączyć bo kupiłem 2 szt czyli 200W,
Tak jak na rysunku w poście wyżej czy przez jakieś złącze podwójne równoległe, a może wszystkie kable do środka?
Co do sprzętu to mam instalację 12V w przyczepie, brakowało tylko solara.
Co do długości kabla to dwa warianty albo będzie tego około 5m z regulatora do aku albo przeniosę akumulator i zamknę się w 2m
I jaki wybór w końcu?
tak jak pisał @smok_wawelski, większa puszka na dachu i tam wszystko połączyć najbezpieczniej ale to znów zależy jak rozlokujesz na dachu panele. Niech się wypowie ktoś mądrzejszy ale w zależności od napięcia może warto rozważyć połączenie szeregowe dla Tracera MPPT?
pisałem w wątku o przetwornicy ale tu chyba będzie właściwiej
Czy policzyłeś zapotrzebowanie?
Co to znaczy, że masz instalację 12V? Jeśli fabryczna, to może nie uciągnąć ładowarek telefonów, laptopa, TV itd.
Przy dwóch solarach to ja bym poszedł w 6mm2 i wydaje mi się, że powinno starczyć nawet na 5m.
