jacek00
Smoku od czasu pytań do dzisiaj trochę czasu minęło i jestem posiadaczem 3 elastyków 180W ... skorzystałem z Twoich sugestii i do tego mam Victrona MPPT100/50 w trakcie testów...
najważniejsza informacja dotycząca elastyków to to że „elastyczne” są z nazwy :) planowałem umieścić dwa takie panele na alkowie ... dobrze, że zabudowa dopiero powstaje i mogę zmienić promień ugięcia bo kupione panele uginają się słabo.
@coxWlkp jak planujesz je mocować przez jakąś ramkę?
Aby nie było naprężenia w różnicach temperatur.
Podzielisz się wynikami vs klasyczne, czy jest przepaść.
wow 3x180W? Co planujesz na tym zasilać?
Podstawowym kryterium które spowodowało, że wybrałem elastyczne panele to była ich waga. Mam jeszcze trochę miejsca na budzie wiec jeśli będzie brakowało prądu to może dołożę 360W i ramkowym rozwiązaniu ale to dodatkowe 20kg... wiec życie pokaże czy będzie można.
Po testach przy obecnej pogodzie układ daje jakieś 5A a akumulator 200Ah na max ładuje się takim prądem przez 32h .... czyli ponad tydzień.
To kiepska perspektywa. Auto będzie wykorzystywane również w zimie wiec każdy amper ma znaczenie.
Porównując elastyka a ramkowego to moc (180W...320-360W) i waga (6-8kg ... 20-22kg) oczywiście różnice w montażu. Elastyka należy wkleić a ramkę montujesz na uchwytach ...
Co do zasilania, lodówka, pompa wody, pompa do ścieków, oświetlenie, webasto, ekspres do kawy  i przetwornica.
Jak już wielokrotnie koledzy przy innych wątkach podkreślali - prądu w camperze nigdy za dużo :)
Po następnych testach ( zwłaszcza jak już dojdzie zamówiona ładowarka) będę mógł powiedzieć coś więcej o akumulatorze LiFePo4 i czy założenia okazały się wystarczające czy będę musiał dołożyć Ah do mojej zabudowy.
zatem skoro kobyłka u płotu nie bardzo rozumiem po co pisałeś ten post :)
W dniu 17.11.2020 o 19:42, coxWlkp napisał:
Miałem cichą nadzieję, że ktoś podzieli się opinią, doświadczeniem oraz wiedzą techniczną ... :) ale jakoś idzie jak krew z nosa.
a z victrona "bedziesz pan zadowolony" :)
napisz koniecznie - temat żywotnie mnie interesuje zwłaszcza że pojawiły się Litokala w ciekawej cenie na Ali
Ano tylko o ile na jednym sztywnym to idzie w miarę prosto zrobić to jednak na 3 flexach poprzestawianych i podzielonych daszkami to owszem korzystniej bo lżejsze ale jednak trochę rzeźby będzie żeby podnosić trzy.
No ale nikt nie mówił że będzie łatwo i wszystko jest do zrobienia :)
Wysłane przy użyciu Tapatalka
hehehe ... jeden z kolegów radził również turbinę wiatrową w wersji składanej :) ale nie dajmy się zwariować ... problem z panelami zimą to czas świecenia słońca :)
Ale najważniejsza sprawa którą sobie uświadomiłem dzięki tej dyskusji ... w Skandynawii (koło podbiegunowe) zimą solary mogę zostawić w domu :) ...tam jest noc.
zawsze jest coś czego konstruktor nie przewidzi :)
Wybierasz się na Nordkapp ? kup agregat :)
Mylisz się mocno to nie tylko czas gdy słonko świeci ale i kat padania światła od słoneczka.
Solarki dają najwięcej prądu gdy światło pada prostopadle a z katem różnica jest spora
Podeślę Ci z domu fajna stronkę gdzie sobie to zobaczysz te katy. default_smile.png
Ok. Przepraszam masz rację. Kąt ma wpływ ...do 25% wydajności systemu.
Zima, Skandynawia, ....panele słoneczne, aku 200Ah, max 400 Ah = agregat lub gniazdo 230v .. inaczej nie naładujesz nawet z obrotowym systemem pozycjonującym panele solarne
To właśnie też częsty błąd podobnie jak kąt producenci prześcigają się marketingowo podając moc nominalną przy stc ktorej praktycznie nigdy panel nie osiągnie a noct już małym druczkiem albo wcale
Temperaturowo flexy niestety gorzej się mają od sztywnego z fest luftem pod spodem
Kąt zależy od położenia geogr, pory roku i pory dnia.
Stronkę z kalkulatorem i symulacjami myślałem że tylko z domu ale znalazłem Opera jest kochana z funkcja synchronizacji :)
Można sobie prześledzić zmieniając parametry właśnie na tej stronce
https://darekk.com/sun/solar-position-calculator
Oj chyba się wątki Ci pomyliły
Wracając do ustawienia paneli u mnie dzisiaj teraz powinny raczej wisieć na boku auta a nie leżeć na dachu a optimum to ok 14st odchylenia od pionu
http://darekk.com/sun/solar-position-calculator?lat=50.06166667&lon=19.93722222&z=9&tz=+1&loc=Krak%C3%B3w
5 godzin temu, smok_wawelski napisał:
...............nikt nie mówił że będzie łatwo i wszystko jest do zrobienia :)
łatwo to będzie ogniwo na metanol wstawić  :winner:
https://ogrzewania.pl/Efoy_Comfort_140i?gclid=CjwKCAiA7939BRBMEiwA-hX5J-QN2Os4Ii05h-F4mLEv5-Vbgu5oj6lP8ad0g8BduYc_3ZMVlb8ymBoCsdwQAvD_BwE
