Najwydajniejsza energooszczędna lodówka do przyczepy / kampera 2020
Godzinę temu, danielpoz napisał:
2/3 to chyba sporo, pewnie nie problem jesli kolejny dzien jest sloneczny. Gorzej gdy pogoda nie rozpieszcze. Masz ladowanie z alternatora?
ale to chyba większość zużywa lodówka, lub akumulator na wykończeniu ? ogrzewanie w wersji oszczędnej, oświetlenie, ładowarki, jakieś radio - to aż tak akumulatora nie zabija
  • Odpowiedzi 197
@danielpoz
Ładowanie z solara, z 230 i z alternatora.
@leslaw_rzeszow
Wykonał tą instalacje człowiek który grubo ponad setke minikaperów zabudował. Ja się nie znam więc zaufałem podobnie jak inni. Póki co nie żałuje. Aczkolwiek tak jak Daniel mówi, gdyby przez kilka zimowych dni by była niska ciemna chmura, a do tego mocny mróz wymuszający grzanie, a więc dmuchanie non stop, to pewnie by mogło braknąć. Inna sprawa że wówczas by można wułączyć lodówkę.
10 godzin temu, leslaw_rzeszow napisał:
Liebherr odpana z patentu - lodówka domowa w przyczepie. Waga 39,5Kg!
Nawet nie masa (w moim przypadku) ale cena tej lodówki  mnie odrzuca  - za to będzie lodówka i przetwornica :)
4 godziny temu, Cathay napisał:
Mam solar 270 wat, MPPT, aku 95 i przetwornicę 1000 wat.
1000W ciągłej czy szczytowej ?
Masz może schemat jak jest pożenione ładowanie aku pokładowego solarem i z altka ?
6 godzin temu, adaml61 napisał:
Jak zastosujesz układ uruchamiający lodówkę i przetwornicę  oparty na 2 przekażnikach . wtedy da rade używać do czegoś innego .Tylko wtedy taka przetwornica jak jest u mnie nie wystarczy .Osobiście nie mam takiego układu , raz że mi się nie chce budować takowego , dwa jest na razie zbędny  .A prąd jałowy jaki by nie był to zawsze strata , w pogodne dni się  tego nie widzi , jesienią i zimą  już tak .
Pewnie kupie  tę co linkowałem  3,6Ah dobowo  zeżre jałowy więc chyba nie będę kombinował z przekaźnikami ale masz rację jak jesień zima to każda Ah ma znacznie
Ale czytając to co pisze @Cathay to myślę że przy 320W solara i  ok 120-150Ah aku mogę sobie pozwolić na rozrzutność tych 3,6Ah na przetwornicy. Patrzyłem u Ciebie Adam jest 450/700W  ta co się przymierzam ma 550/650W myślę że będzie ok  bo  też raczej nie przewiduje  prądożernych odbiorników 230V a jak będzie źle to czasówka i lodówa 4-5h pauzy w nocy i też będzie :)
Przy okazji pytanko jak do kol. Cathay  -  czy i  jak masz pożenione ładowanie aku z solara i altka ?
Samo ładowanie z solara i zabezpieczenie przed rozładowaniem aku spoko  ogarniam ale w połączeniu solar z altkiem mam trochę zagwozdkę żeby sie toto nie pogryzło w końcu to 2 rożne żródła ładowania :)
@smok_wawelski Ty też jesteś na etapie budowy tylko campera, czytałem że panele flexy pękają i to wielkie g.. co sądzicie? Potrzebuję niskiej wagi i tu głównie tylko one wchodzą w grę do zasilania tej lodówki + ładowanie z auta
Tak lunałem stary kiosk warzywny i klece budżetową wersje vana na puszce - to jumper l3h2
Zakladam u mnie sztywne panele w ramach
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Ładowanie z alternatora na hebel , to znaczy przekaznik 120A po zapłonie z manualnym przełącznikiem między stacyjką a przekażnikiem . Jak wyłączam zapłon od razu odcina zabudowę . Alternator 120A z małym kołem pasowym .
Stałem w tamtym roku po Bożym Narodzeniu pod Kotelnicą 3 dni , odpalałem kampera 2 razy po 1/2 godziny , solary zasypane śniegiem ogrzewanie cały czas włączone , telewizor z 4h , ale ja mam 200Ah .
Edytowane przez adaml61 (wyświetl historię edycji)
Hebel ogarniam. Chodzilo mi o to czy podczas jazdy ladujesz aku pokladowy jednoczesnie i z altka i z solara i jak to trzeba zrobić elektrycznie żeby siwy dym nie poszedł bo to 2 różne zrodla default_smile.png
Oczywiście jasne jest dla mnie ze pokładowy zaczyna byc ladowany z altka gdy rozruchowy jest full
Jak świeci nie ma takiej potrzeby , a ładowanie podpięte jest przez przekażnik bezpośrednio pod aku , nic się nie dzieje , tak było zrobione i tak zostało .
Powiedzmy, na heblu to ty decydujesz kiedy pstryknąć , jak wydasz 500 zł to tak będzie że jeden pełny to przyłączy drugi , mi szkoda tej kasy wolę przepuścić .
Dzięki Adam za odp. oczywiście ze za 500zl to można trochę poheblowac wyznaje podobne zasady default_wink.png znam te urządzenia z automatycznym przełączaniem.
Bardziej chodzilo mi o to czy np polaczenie ładowania jednocześnie z altka i solara nie uwali np. regulatora bo tu nie jestem pewien.
Było podłączone bez odcięcia po wyłączeniu zapłonu , solary uwaliły alternator .Mysle że jak wstawię taką diodę https://allegro.pl/oferta/dioda-schottky-stps12045tv-120a-45v-7576282724 to odizoluję obydwa układy ładowania .
Ok ale to wg mnie jednak nie całkiem załatwi sprawę - owszem załatwi ja w strone altka i aku rozruchowego
Natomiast w czasie jazdy po załączeniu hebla altek i solar ładują jednocześnie pokładowy - tutaj się obawiam było nie było jest to jednoczesne ładowanie  aku pokładowego z dwu różnych żródeł,  i tu sie obawiam np. o regulator mppt - dobrze by było żeby ktoś "elektryczny" sie wypowiedział :)
