Najwydajniejsza energooszczędna lodówka do przyczepy / kampera 2020
  • Odpowiedzi 197
Właśnie mam podobne dylematy jak Wy,
Gaz raczej odpada
1 niebezpieczeństwo większe
2. brak kratek w miejscu gdzie ma stać
3. Chodzić nabijać butle, przy mojej wadze tylko 2kg wchodzą w grę
3. Przewidziana waga do 25kg na lodówkę
4. I tak chcę solary Flex na dach to przynajmniej miały by co robić
Jedyne przeciw tej MPM bo jest idealna gabarytowo do 50L to czy przetwornice mi się przyda do czegoś jeszcze.
Chciałbym mieć wszystko do 12v aby maksymalnie korzystać z mocy solara i ładowania autem podczas jazdy go.
@Cathay jaki masz solar do niej i z czego jeszcze korzystasz w słoneczne dni i jak z zapasem mocy?
Wiele ludzi tak robi jak Ty, sam się nad tym mocno zastanawiam, druga opcja to Marcin z olx/fb on właśnie przerabia
właśnie miałem absorpcyjną i moja opinia jest podobna do @danielpoz :)
52 minuty temu, smok_wawelski napisał:
Może zamiast ironii to skoro mówisz o fizyce to trochę konkretów
Nic tylko się cieszyć ;)
Ale kolejne argumenty prosto od domokrążców oferujących seniorom ultra garnki za 7000zł:
Nawet nie chce mi się szukać po specyfikacjach, ale nawet jeśli jakaś domowa lodówka ma sprawność 70% (choć pewnie ma znacznie więcej) to lodówka od Janusza z Prudnika ma 700% sprawności. Wygląda na to, że chłodzi a przy okazji ładuje akumulator w kamperze. Nie trzeba solarów ;^)
to już nawet nie czasoprzestrzeń, to czasotemperatura, wielkość nie znana dotąd nawet czołowym profesorom fizyki. Będzie Nobel.
11 minut temu, danielpoz napisał:
u mnie jak i u większości działa?
Oby jak najdłużej , zobaczcie czy jest taki wpis , pomocy lodówka kompresorowa nie działa.O absorpcyjnej na każdym forum kilka stron
Nie bo do lodówki musi być załączana przez lodówkę , inaczej niestarczy ci prądu , przerobiony temat stałej pracy przetwornicy przy lodówce . Lodówka i przetwornica do niej to koszt ok. 1000 zł .
5 -6 lat wytrzyma a co mnie obchodzi czy później będzie działać.
Tematy odnośnie lodówek są z tego powodu że 99,9% w przyczepach to lodówki absorbcyjne. Więc porównanie z czapy?
Niekoniecznie Adam przetwornica moze byc przydatna dla innych urzadzen 230v
Azo obecnie ma przetwornice młodsze siostry Twojej gdzie prad biegu jałowego jest b. mały :)
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/product_info.php/cPath/35/products_id/95
Wysłane przy użyciu Tapatalka
idąc za radą @Cathay szukając najwydajniejszej lodówki do przyczepy, prześledziłem ofertę media i euro.
Zrobiłem mały ranking:
niesamowite jest to że liebherr zużywa najmniej a ma największą pojemność! To nowość w ich ofercie, nikt nie robi lodówki A+++ w tak małych gabarytach,
Zużycie energii w ciągu 24h (kWh):0.169
Metoda odszraniania chłodziarki automatyczna
Rodzaj półek na drzwiach: Comfort
Tutaj instrukcja https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/liebherr/tp-1720-comfort/instrukcja
Szkoda że nie robią takiej 45 litrowej, lodówki kamperowe przeształy by istnieć.
Zapytałem producenta ile waży, jeśli do 27kg to będzie hit, Lodówka za duża do przyczepy, ale biorąc pod uwagę ile bierze prądu to czemu nie trzymać więcej wody podczas postoju albo mieć więcej owoców
Liebherr odpana z patentu - lodówka domowa w przyczepie. Waga 39,5Kg! Tak jak sądziłem. Oj coś mi się zdaje że MPM w kategorii patentu lodówka + przetwornica + solar to na razie jeden z lepszych pomysłów. Chłodzi lepiej niż absorpcyjne można aku jeszcze ładować podczas jazdy i chłodzić i jest zgrabna.
Sporo odradzających, a ja napiszę tak - kup, a potem napisz całą prawdę o tym wszystkim. Zobaczymy ilu będzie Cię naśladować.
Łza Włóczynutka za ostatni wpis  ?
Jak zastosujesz układ uruchamiający lodówkę i przetwornicę  oparty na 2 przekażnikach . wtedy da rade używać do czegoś innego .Tylko wtedy taka przetwornica jak jest u mnie nie wystarczy .Osobiście nie mam takiego układu , raz że mi się nie chce budować takowego , dwa jest na razie zbędny  .A prąd jałowy jaki by nie był to zawsze strata , w pogodne dni się  tego nie widzi , jesienią i zimą  już tak .
@leslaw_rzeszow
Mam solar 270 wat, MPPT, aku 95 i przetwornicę 1000 wat. Chodzi na tym lodówka, ładowarki do telefonów, laptopa, pompka wody, oświetlenie  i latem przez noc schodzi wg wskaźnika 1/3 aku. Zimą gdy dzień jest krótki, a ponadto chodzi nadmuch od ogrzewania, po nocy znika 2/3 aku według wskaźnika. Może zimą w Norwegii by brakło, ale w PL i naszej szerokości geograficznej styknie.
