Okno dachowe 40x40
Dzięki - no to coś mi się widzi że Dometic na mnie na dachowych nie zarobi :)  i tak mnie już dość złupi na oknach bocznych bo tu za bardzo nie ma alternatywy :(
Heki to też nie jest ósmy cud świata - leży mi jedno na półce i nawet nie wiem czy je założę,  bo jest na dach do 43mm
We wcześniejszych postach widzę że jednak kupiłeś MPK
Owszem obydwa  różnią się kilkoma rzeczami,  różnią się też znacznie ceną - oba maja plusy i minusy np. w Heki 3 stopniowe otwarcie a w MPK praktycznie bezstopniowe
Jeśli chodzi o jazdę z uchylonym - Heki i MPK i każde inne zawiasowane z jednej strony wydają mi bardziej odporne niż MPK wyciskane
Teraz mam Heki i nie ma co porównywać jeśli chodzi o jakość.
Móisz że to nie cud czyli jakie okno 40x40 jest lepszej jakości.?
Zgadza się, wydaje Ci się?
Właśnie to jest największy minus czyli ten mechanizm w MPK. Bardzo średnio to działa i było już to wiele razy omawiane tu na forum.
Czuje że zaraz specjali#ci znowu będa wmawiać że wszystko jest idealne?
  • 4 tygodnie później...
W dniu 21.02.2020 o 21:14, chris_66 napisał:
cf58710bb55fe9c994234f64489659d3.jpg&key=dfdb0177288c061e82191b7e00c89076a17da45710fb5a828ce384915a4e3aecdca2883c8a008b3e04d2d3d9cf6d3ea9.jpg&key=a0f3b14f4be027aeae29aa4c7ffc0dfdf3797646cb4443cf0a6c65a6b4f334a5
Takie polecam. Kolejna budka z tym oknem. Same plusy.
Czy taki montaż (bokiem do kierunku jazdy) jest dopuszczony przez producenta?
Z tego co wyczytałem to powinno być zawiasem do przodu przyczepy bo tak jest zaprojektowane okno względem aerodynamiki.
Nie kwestionuję, że można, bo jak widać można ;)
Nie wiem czy można ale ja montowałem zawiasem do przodu zawsze
Godzinę temu, chris_66 napisał:
Nie wiem czy można ale ja montowałem zawiasem do przodu emoji106.pngzawsze emoji1787.png
Znaczy się, te zdjęcia są Twoje?
Na zdjęciach proporcje wyglądają jakby było bokiem... no to może dobrze, że temat ruszyłem bo jeszcze ktoś by bokiem pojechał, błędnie jak ja odczytując foty ?
To jest tył kampera :) Czyli po prawej stronie masz przód.
55 minut temu, filipert napisał:
OK, sprawa wyjaśniona :)
A co powiecie o różnicy w oknie z i bez mikrowentylacji.
Czy to jest tak jak z blondynkami i brunetkami, czy jest jakaś zasada?
W MPK Vision Star masz w komplecie pełną uszczelkę lub mniejszy kawałek uszczelki. Jeśli okaże się że wentylacja jest zbyt małą, to zmieniasz uszczelkę. Ja u siebie zostawiłem pełną, ale da się w tym oknie zrobić taki myk że ma się wentylację mimo pełnej uszczelki i przymkniętego okna.
Wentylacja jest ważna jeśli przyczepy używasz pełny sezon.  Latem i tak zazwyczaj mamy okna pouchylane lub mikrowentylację. Poza tym nie trzymamy w środku np. mokrych rzeczy czy ręczników. Za to już w zimniejszych okresach, wilgoć w przyczepie może powodować wkroplenie na szybach. Przy kilku śpiących osobach w przyczepie, trzeba zwracać na to uwagę i starać się wentylację zachować na takim poziomie aby nie mieć z tym większych problemów (możliwe zacieki na ścianach pod oknami) i odpowiedni komfort.
zaczynam kojarzyć chyba Twoją relację z montażu.
Właśnie otworzyłem łazienkę i z przerażeniem stwierdziłem, że na lustrach jest skroplona woda...
Nerwowo zacząłem szukać zacieku ale na szczęście znalazłem winowajcę - otwarta paczka chusteczek nawilżanych.
Niemniej, skłoniło mnie to do zamiany okien i w łazience będzie to z mikrowentylacją bo jest bez a do części dziennej nowe.
Skłaniam się do MPK bo nie wiem czy warto dokładać prawie 100zł do Heki.
Daniel ma rację. Z tym mechanizmem to jest tak że dorosły facet z MPK se poradzi, ale pewnie moja żona to zaraz by stwierdziła że to badziewie i że gówno kupiłem. Więc 100 w kieszeni, ale żona okna nie dotyka :). Kalkuluj.
