Okno dachowe 40x40
W dniu 21.03.2020 o 20:16, filipert napisał(a):
Minus tych okien (przynajmniej w wersji MPK) jest taki, że nie mają możliwości mikro uchylenia na deszczową pogodę. [...]
Czołem. Nie do końca. Klasyczne MPK występuje w dwóch wersjach "dekla" - małym i dużym. Wersja z małym deklem, rzeczywiście, po otworzeniu, w trakcie deszczu, grozi rozpryskami wody o dach i dostawaniem się wody do wnętrza przyczepy. Duży dekiel zaś, jest na tyle duży, że do chlapania wody do wnętrza nie dopuszcza przy jego podniesieniu. Owszem, wiele zależy od kalibru ulewy. Ostatecznie. ?
Pomocy
Czy ktoś montował w łazience Hobby z roku 2003 inne okno niż klasyczne MPK? Fabryczne już się poddało całkiem, nie mogę dłużej zwlekać ale cały czas mam nadzieję że inny model podejdzie. Najlepiej taki, który jest chociaż trochę podobny do reszty okien dachowych a nie wygląda jak z lat 80'. Koniczyna moskitiera i najlepiej z dymioną "szybą".  Jest spory wybór różnych modeli ale rzadko kiedy podają wymiary dolnej osłony a ta przez niereguralny sufit musi być dość mała.
10 godzin temu, Misio napisał(a):
Pewnie każde okno 40x40 będzie pasowało
Ja miałem mini heki
No właśnie niestety nie, kupiłem Mini Heki i nie weszło pod sufitem - ma za szeroką obudowę rolety i moskitiery. Sufit ma taki jak by gzyms zaokrąglony od strony ściany zewnętrznej i taka szeroka maskownica nie wchodzi :(
To małe ramki od dołu mają
Fiamma cristal
oraz
Remis Remitop Streamline
w tym drugim mogę zmierzyć jaki ma wymiar panel wewnętrzny.
Edytowane przez Misio (wyświetl historię edycji)
Serdecznie dziękuję. Fiamma odpada, trzeba przykręcać do dachu,
Remis w tej wersji nie mogę namierzyć w sprzedaży. Zamówię Heki Mini z wymuszoną wentylacją w tej wersji:
https://allegro.pl/oferta/okno-dachowe-dometic-mini-heki-style-40x40-cm-13928089205
Ramka wewnętrzna wygląda na węższą niż w tej którą miałem ostatnio:
https://allegro.pl/oferta/okno-dachowe-mini-heki-40x40cm-s-23-41-dometic-14207191178
Ten model się mi nie zmieścił.
Po wczorajszej walce potwierdzam, że Heki pasuje w wersji uchylanej. Jedyne co potrzeba zmodyfikować to wewnętrzna pokrywa z moskitierą i roletą wymaga podcięcia w jednym narożniku. Całe szczęście że tym od zewnętrznej ściany i jest to praktycznie niewidoczne.
