Okno dachowe 40x40
26 minut temu, filipert napisał:
Znalazłem Heki za 410 więc oszczędność do MPK (najtańsze 379zł) znikoma.
No tak tylko to Heki bez wentylacji.
W MPK jest możliwość mikrowentylacji mimo pełnej uszczelki. Tylko trzeba sposobem ;). Mogę jutro zrobić fotkę. Testowałem na wyjeździe w grudniu i dawało radę. Teraz jak przyczepa stoi też tak zostawiam.
Właśnie, że Heki z wentylacją są tańsze.
Daj ten sposób na wentylację w MPK.
Tu jest to Heki:
https://allegro.pl/oferta/okno-dachowe-dometic-mini-heki-8223361978
W opisie jest info o tańszym z wentylacją.
W innych sklepach też z wentylacją widziałem tańsze niż bez.
Mój błąd - faktycznie z wentylacją są tańsze. W tamtym roku jak kupowałem to takie ceny dostawałem na okna:
Fiamma:
- białe 230 zł
- przeźroczyste: 300 zł
MPK:
- VisionStar M pro: 385 zł (z wentylacją)
Dometic:
- Mini Heki S: 400 zł
- Mini Heki Style: 490 zł (z wentylacją)
- Mini Heki Style: 520 zł (bez wentylacji)
REMItop:
- Vista: 535 zł
- Vario II: 588 zł
Do wieczora podrzucę ten sposób na MPK.
Pany jak Wy tak wymieniacie, "te zwykłe" okna dachowe z 2 rączkami po bokach na Heki i inne, to może komuś zalega przeźroczysta szyba ze starego (jak cosik to priv proszę, by w temacie nie śmiecić).
No więc tak pierwsze zdjęcie pokazuje pełne i prawidłowe domknięcie okna:
Jednak jak się w ruchu końcowym przytrzyma lekko pokrywę to można zamiast domknąć, podeprzeć okno. Wtedy uszczelka nie jest dociśnięta i mamy wentylację. Tak to wtedy wygląda:
Ale wtedy okno nie jest zamknięte na zamek ? Wiatr może je otworzyć czy tam jest jeszcze jakiś mechanizm który trzyma okno przed otwarciem ?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
nie jest zamknięte na tą blokadkę co widać na fotce
ale otworzyć się nie ma szans bo jest jeszcze blokadan na ząbkach od regulacji otwarcia
W dniu 22.03.2020 o 14:21, c-kozi napisał:
Ja juz po wymianie.0834c4a33598cfc21f1f6510ce33fa10.jpgbddcf6671b44f54d3d027c880cb1b3fe.jpgbea50a9447e0d2eee9cff3fbdd212eb6.jpg
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
cześć, czy możesz podać mi wymiary wewnętrznej ramki w tym oknie, potrzebuję jej wielkość i ile odstaje od dachu
Dzięki c-kozi
To z innej beczki jakie okno dachowe na rynku do otworu 40x40 ma najmniejszą ramkę wewnętrzną, ale zarazem spełnia moje kryteria, a więc jest przeźroczyste, otwierane, musi posiadać moskitierę i zasłonkę termiczną. Znalazłem okno Thule Vent, które ma prawie taką ramkę jak to, które chcę wymienić, ale mimo wszystko większą. Mam do wymiany okno firmy omnistor, którą to właśnie Thule zastąpiło, jednak moje okno ma ramkę wew 42x42, a aktualnie produkowane przez thule ma ramkę 46x47. Czy ktoś z Was trafił na takie okno z możliwie małą ramką.
ja też się podpinam do posta kolegi, z tym że u mnie max szerokość ramki wewnętrznej może wynosić 50cm. Możecie polecić coś porządnego?
16 minut temu, kit napisał:
Montował -_- Ja przykręcałem od góry a czy wystarczy przyciągnięcie dolna ramką to niewiem :]
no ale Ty do blachy przykręcałeś, ja nie chcę przykręcać, wolałbym to tak "sandwiczowo" zamontować. A zadowolony jesteś zez tego łokna.
