Okno dachowe 40x40
W tym MPK które mam (otwierane na jedną stronę Visionstar M Pro ) z tego co widzę i pamiętam, pokrywa jest 2-warstwowa, jak będę miał chwilę, sprawdzę czy na pewno.
Gdyby looknąć w powiększeniu na zdjęcia tutaj  https://center-camp.pl/pl/p/Okno-dachowe-wlaz-dachowy-Vision-Star-M-Pro-NOWOSC-40X40/1682
to wydaje mi się że prawie na pewno są 2 szyby.
A roleta od strony zewnętrznej (tj. od strony daszka) ma warstwę alu.
18 godzin temu, chris_66 napisał:
MPK wyciskane są podwójne.
Możesz podać link do tego właśnie okna? Montowałem jedno i drugie i wyciskane było z jedną szybą. Szyba z jakimś przetłoczeniem w kształcie koła
Rozwiązanie często stosowane  w starszych przyczepach w łazienkach,  miałem - też nie przepadam
Skutkiem wentylacji ciągłej jest po prostu zimno wyraźnie odczuwalne w łazience, na ciepło w lecie wpływ raczej mały.
do tego całość jest zgrzana w jeden kawałek, żeby miało to sens trzeba rozwiercić konstrukcję i złożyć po swojemu na nierdzewne śruby i podkładki
inaczej nie da się wyczyścić przestrzeni pomiędzy szybami
W dniu 22.02.2020 o 19:12, smok_wawelski napisał:
Krzysiek - jakbyś mógł bez robienia sobie kłopotu potwierdzić to uchylne z zawiasami z 1-nej strony to byłbym wdzięczny
jest podwójne :ok:, ciężko to wypatrzyć bo dwie warstwy są sklejone, ale widać dwa ślady po wtryskarce
Godzinę temu, danielpoz napisał:
Ja specjalnie takie kypiłem. Miało być jasno w środku i żeby bez obawy zostawiać otwarte. Z takim oknem otwartym można nawet jezdzić?
Takie okienka są obecnie często montowane fabrycznie w nowych przyczepach. Jakieś zalety mają, między innymi takie o których piszesz.
Dzieki,
czyli  warstwa wewnętrzna i zewnętrzna przylegają ściśle do siebie ?  czy jest pomiędzy nimi szczelina powietrzna  ?
Nie za szybko można -  dziwne ze producent nie podaje parametru dopuszczalnej prędkości
Można szybko?
Oczywiście wątpie żeby producent w ogóle dopuszczał możliwość jazdy.
